Сопротивление 0,6 Ома. Сопротивление проводов тестера 0,1 Ома.
Получилось 288 Вт. На холодную.
Если получится разъем разобрать, то померяю ток. Если не замерзну.
У лампочки сопротивление растет с нагревом.
Текущее время: 18 окт 2026, 23:32 Обогрев заднего стекла.Модераторы: Администраторы, Модераторы Перемерил человеческим тестером.
Сопротивление 0,6 Ома. Сопротивление проводов тестера 0,1 Ома. Получилось 288 Вт. На холодную. Если получится разъем разобрать, то померяю ток. Если не замерзну. У лампочки сопротивление растет с нагревом.
Когда на Волге перестали работать три нити.
Помазал этой жидкостью (клеем), ничего не получилось. Недавно на Логане перестала работать вторая сверху нить. Подскажите технологию. Может наклеить фольгу надо. Боюсь, что из-за неисправной перегорят от перенагрузки другие. Или забить, ничего не случиться?
А какая перенагрузка если нити подключены параллельно?
Так может к дилеру? Гарантия то есть? Поменяют стекло полностью.
Не перегорят , просто раньше времени отключится . А так в любом магазине или авторынке купите проводниковый клей для восстановления нитей , видел в продаже но не пробовал .
Это ещё с какого перпуга? Релюха отключается чётко через 12 мин после включения, независимо оттого сколько нитей работает.
Какая гарантия, всё, закончилась в апреле Клей есть, инструкции нет. На Волге пробовал, не получилось Что-то с головой
Ну так попробуйте ещё раз, хуже то точно не будет.
Это я уже не знаю чего там, но выключается ровно через 12 мин. Думаю, что мозги отключают.
Попробую. Может кто на форуме сталкивался???
После ДТП( поврежден задний бампер, крышка багажника) перестал работать обогрев заднего стекла.
Видимых повреждений проводки нет вроде. Стекло цело. Нити тоже.Предохранитель цел. Лампочка при включении обогрева загорается. Может ли она гореть если где-то нет контакта?
Может. А у Вас, скорее всего, от удара отклеился контакт на самом стекле, к которому крепится провод. Они по бокам стекла, две штуки, выходят из пластиковой накладки задней стойки. Посмотрите там внимательно где контакт провода переходит в контакт на стекле.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
