Шурик писал(а):Оставалась 1 палка, причем несколько поезженная. Удалось влить 39,18 литров. Заправляйтесь на правильных заправках !
удалось влить дот отсечки? Так Вы выньте пистолет и я уверяю Вас, что как минимум влезет ещё литров 7. Дерзайте.
До 3 отсечек. После 1-й отсечки, действительно, несколько литров влезло, и если судить по опыту предыдущих заправок - то можно было бы нацедить еще литров 5, потихоньку надавливая на курок. Но это долго и неудобно, особенно с логановской горловиной, в которую и пистолет-то толком не засунешь (кстати - у всех нормальных машин такие неудобные горловины ?). И что бы получилось ?
7(резерв)+2,5(остаток последней палки)+39,18+5=53,68.
Хе-хе, а если следовать инструкции (до 3 отсечек), то вообще бак получается меньше 50 литров
Шурик писал(а):7(резерв)+2,5(остаток последней палки)+39,18+5=53,68. Хе-хе, а если следовать инструкции (до 3 отсечек), то вообще бак получается меньше 50 литров
Я так думаю что на последней палке не 2,5 а литров 10 ещё в баке
На последней палке было проехано ~50 км по городу - я ожидал что она вот-вот потухнет. Других палок хватает примерно на 50км (кроме самой верхней - ее хватает на много). Т.ч. палка заканчивалась. По мануалу резерв - ~7л. Т.ч. 7+2,5 - это оптимистичный показатель, более реальный - 7+0,5.
Шурик писал(а):... По мануалу резерв - ~7л. Т.ч. 7+2,5 - это оптимистичный показатель, более реальный - 7+0,5.
Строго говоря, в баке нет никакого резерва. Резерв - это как на мотоцикле - пока не переключишь кран в отбор бензина из резерва, мотор не заведется - вот это резерв. А в Логане просто загорается лампа о малом уровне топлива. Или, если угодно, считайте лампочку "купи заправку" за последнюю, десятую палку - очень удобно - палок в индикаторе становится 10, т.е. ровно по 5 литров на деление. При расходе в 8.5 литров на сотню получаем, что на одном литре можно проехать 12 километров, значит на 5 литрах или одной палке - 60 километров. Вот и вся арифметика
Это теоретически - 5 литров на деление. На самом деле - не линейно. 2-я палка например сгорает очень быстро - никаких 60 км там и близко нет, а первая - очень длинная, около 100 км по городу, а по трассе вообще немеряно. Да и мануал гласит о 7 литрах на делении "купи заправку".
Остается предположение о том, что нижняя палка такая же длинная, как и 1-я - тогда мои расчеты не верны.
Шурик писал(а):...Остается предположение о том, что нижняя палка такая же длинная, как и 1-я - тогда мои расчеты не верны.
Все ну так плохо, как кажется Тезис о 5 литрах верен, за исключением одного случая - последней, 10-й палки, поскольку она показывает не только то, ч то в нее влезло, но и то, что влезло сверх нее. Поэтому и кажется такой длинной .
Зфгд_ШШ писал(а):Тезис о 5 литрах верен, за исключением одного случая - последней, 10-й палки, поскольку она показывает не только то, ч то в нее влезло, но и то, что влезло сверх нее. Поэтому и кажется такой длинной .
С 10-й палкой понятно, но как же с предпоследней ? Почему ее так не на много хватает ? Или только у меня она такая "кривая" ?
В Симферополе оставалось одно деление - решил залится. Сказал полный бак - залии 51 литр. Я доку читал 43. Устроил скандал . До этого при одном делениии влазило максимум 43.
Но, прикол, в том что первое деление сверху сдвинулось, только через 150-200 км(включая подьем на Ай-Петри). Я даже думал, что датчик заклинило. В результате подсчета расходов вышло что заправка была правильной.
Итого получается, что бак больше 50 литров .
FOREL писал(а): ...оставалось одно деление ... залии 51 литр
При одном делении у меня влезает максимум 42 литра.... И первая палка долго не гаснет... ИМХО - кривой счетчик на заправке. Такое часто бывает.
Мы привыкли быть наемниками. Нас наемывают и наемывают....
Немножко поднадоели темы о вместимости бака. Кто говорит, что от загорания лампочки до полного бака входит не больше 45 литров, вторые утверждают, что бак на 55-57 литров, и наконец третьи уточняют 60-60,5 литров.
Первые заправляются после малейшего загорания лампочки, забывая что лампочка работает как тригер - может загореться просто при покачивании машины с малым количеством топлива. После этого льют до отсечки на пистолете, забывая что у Логана узкая горловина, и отсечка срабатывает слишком рано от обратного потока воздуха из бака. В этом случае и вливается 45 литров.
Вторые ездят спокойно, зная что после загорания лампочки можно проехать еще 60-80км и потом только заправиться. При заправке дожидаются отсечки, слегка вытаскивают пистолет и льют дальше. Повторять до тех пор, пока не услышишь по журчанию, что бензина действительно стало под горлышко. На это уходит 5-8 отсечек, в зависимости от колонки и мастерства заливщика.
И наконец третьим пришлось встать посреди дороги с сухим баком, после чего наливать бензин из канистры, да потом на заправке доливать до полного бака. Вот в этом случае в бак и входит примерно 60 плюс минус пол литра.
На жигулях знакомый ставил компьютер. Так вот там, для калибровки линейности датчика топлива в баке, была предложена следующая методика: необходимо было израсходовать максимум топлива в баке и включив компьютер в режим калибровки бливать в бак бензин из мерной тары. Например трехлитровыми банками Никто не хочет проделать сей подвиг для прекращения бесполезных споров в конференции? Только боюсь, после этого, утверждавшие что бак Логана ровно 50 литров будут кричать, что с мерной тарой их дурят, она неправильная и требовать сменить банку на другую
Beorn писал(а):Немножко поднадоели темы о вместимости бака
а я бы сказал - задолбали... - 8 страниц из пустого в порежнее!!!
А сейчас через пару недель я ещё восемь страниц нафлудю. Буду заправляться на разных заправках и писать, писать, писать На самом деле и правда надоело! По одному и тому же месту в который раз. Из всей темы можно сделать несколько выводов и тему закрыть:
1. Бак в Логане есть. 2. Пластиковый.
3. Вместимость более 50 литров.
4. Недоливают везде.
5. Датчик уровня топлива работает с точностью +- пара литров.
6. Если сработала отсечка, это не признак того, что бак полон.
ВСЁ!
Больше нечего тут обсуждать!
