Текущее время: 22 окт 2026, 08:09
Сообщение ShK » 11 мар 2009, 11:35
sg_50 писал(а):В чем проблема и есть ли способ увидеть карту? Может быть другим
способом?
Через другой картридер.
Может карта не отформатирована, или отформатирована в другой системе.
Сообщение Juggalo » 20 мар 2009, 15:45
Интересная статейка!
Статистика выхода из строя графических ускорителей
От Gigabyte такого не ожидал! По матерям тоже брака много. ИМХО.
Juggalo
Сообщение Doc » 20 мар 2009, 16:01
Juggalo
Ну, если учесть, что большинство карт выходят с одного завода, а бренды лишь клеят свои наклеечки, то, либо клеят их молотками, либо роняют их при этом на пол ;)
Juggalo писал(а):По матерям тоже брака много. ИМХО.
Ну, не скажите, всегда за последние 5 лет брал именно их продукцию. И не только себе. Ни одного брака не было.
Doc
Сообщение Juggalo » 20 мар 2009, 16:08
Doc писал(а):за последние 5 лет брал именно их продукцию. И не только себе. Ни одного брака не было.
А у меня за позапрошлый год из семи купленных три ушли в гарантию.. С тех пор не брал, потому ИМХО.
Juggalo
Сообщение Doc » 20 мар 2009, 16:09
Juggalo писал(а):А у меня за последние два из семи купленных три ушли в гарантию..
:shock: А можно узнать какие и на каком сроке ушли в гарантийку?
Doc
Сообщение Juggalo » 20 мар 2009, 16:13
Doc писал(а):какие и на каком сроке ушли в гарантийку?
Ушли сразу или почти сразу, но те что нормально заработали - и сейчас работают нормально. Две GA-MA69GM-S2H и одна GA-MA69VM-S2
Juggalo
Сообщение Juggalo » 20 мар 2009, 16:15
Причём косяки распространённые, на форумах известные..
А видях ихних никогда не брал, по ходу правильно делал..
Juggalo
Сообщение Doc » 20 мар 2009, 16:19
Juggalo писал(а):Ушли сразу или почти сразу, но те что нормально заработали - и сейчас работают нормально. Две GA-MA69GM-S2H и одна GA-MA69VM-S2
У-у-у, это не матери, а настоящий венигрет, причем матери такой компановки летят у всех производителей. Наслышан об этой гремучей смеси. :?
Doc
Сообщение Doc » 20 мар 2009, 16:23
Juggalo писал(а):А видях ихних никогда не брал, по ходу правильно делал..
Говорю же, что видюхи полностью делаются если не на одном, то на двух заводах. Это что касатся как раз NVidia. Все бренды лишь клеят свой стикер. Правда, некоторые заливают свой биос.
Последний раз редактировалось Doc 20 мар 2009, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Сообщение Juggalo » 20 мар 2009, 16:23
Doc писал(а):Наслышан об этой гремучей смеси.
Это о чём?
Asus M2A-VM практически то же самое, никогда ни одной бракованной, но у них "врождённые болезни", как то убогий регулятор оборотов кулера проца и галимый звук..
Juggalo
Сообщение Doc » 20 мар 2009, 16:26
Juggalo писал(а):Это о чём?
О гремучей смеси встроенная графика ati + AM2. У знакомого полетела такая же асус. M2A-VM или похожая, уже не упомню.
Последний раз редактировалось Doc 20 мар 2009, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Сообщение Juggalo » 20 мар 2009, 16:26
Doc писал(а):видюхи полностью делаются если не на одном, то на двух заводах.
Может это касается только референса?
Как тогда объясняется статистика из ссылки?! Гигабайт перед продажей об пол кидает?
Juggalo
Сообщение Juggalo » 20 мар 2009, 16:29
Doc писал(а):О гремучей смеси встроенная графика ati + AM2.
Не вижу никакой гремучести..
Doc писал(а): знакомого полетела такая же асус. M2A-VM или похожая
См. выше..
Juggalo
Сообщение Doc » 20 мар 2009, 16:31
Juggalo писал(а):Может это касается только референса?
Нет, нынче почти 90% идет референса. Если раньше шли только печатные платы, то сейчас даже охлаждающая система идет заводская. Только некоторые рыночные игроки пытаются поставить что-нибудь своё. А этих игроков, даже нет в статистике. :?
Doc
Сообщение Juggalo » 20 мар 2009, 16:35
Doc ну как вы тогда объясните что одни бренды ломаются чаще других?
Зы. Охлады одинаковые у чисто референса..
Juggalo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
