Текущее время: 26 окт 2026, 15:07 не ровная работа двигателя.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
не ровная работа двигателя.Скажите пожалуйста, почему двигатель 1,6 работает не ровно, дёргается, особенно на не прогретом, но не троит. Ощущается по рукоятке КПП, а затем наблюдал за ним в подкапотном пространстве. Раньше думал не обкатан, но уже пробег 6000 и тоже самое, свечи смотрел, всё ок. Дилер говорит,что они все дёргаються, но я не верю. Обороты при осмотре давал разные, до максимальных, работает не ровно во всём диапазоне. Может у всех так? На скорость и разгон жалоб нет, но не приятно это ощущать. Чувствую, что что-то не так.
У меня 1.6, но подергиваний никаких я не замечал. Завтра обязательно постою, погляжу и напишу что увижу.
Re: не ровная работа двигателя.
Да бывает такое редко правда дв. 1.4
сервис-инженер сказал, что пропуск зажигания на ХХ в каком-то цилиндре. ничего страшного, но на ТО свечи обязательно сменить.
думаю, это только на сроке жизни катализатора может плохо отразиться.
Хреновый бензин, обязон замена свечей и ВВП чем быстрее, тем лучше.
А дилера на место ставь - борзый. 1,6, пробег 59300 нет проблем. Ранее наблюдалось подобное один раз после хреновой заправки, после замены звечей исчезло. После мойки двигателя поменял ВвП- тоже нет проблем.
А что может случиться с силиконовыми ВВП Со свечами-понятно ЧТО(бензин),а с проводами???
У меня тоже стрелка на тахометре стоит как мёртвая, но периодически как бы дрожь пробегает, потом всё нормально, особенно ощущуется на рычаге КПП, я всё таки думаю что бензин...
У меня тож на 1.4 на ХХ подёргивается ручка КПП но двигло не колбасит. Думаю или бензин или сам контролёр как бы слегка "подгазовывает".
Аналогично, пробег 5900 км, на холостом ходу стрелка стоит как мертвая (без кондея) тоже в районе 0.7 - 0.8, Двигатель 1.6л.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
