Для кого дешевле? Разве дилер заинтересован в этой дешевизне? Может, АФ только требует сразу замены полного комплекта и не хочет по нескольку раз оплачивать одно и то же.
omix08 Дилер заинтересован в рецидиве... не уверен: мне тут поменяли звучащую помпу по гарантии. Так вот в заказ-наряде список замененных зап.частей, а из работ только... замена помпы, 3000р. Это они все раскидывали, меняли помпу, ГРМ и т.д. Как-то Фрамос их оплатой за гарантию особо не балует, за такую же работу без гарантии возьму далеко не 3000р... Получается что смысла в повторном ремонте им особого нет.
Вот только из-за чего всё таки течёт так никто и не понял .
А я не понял еще толком, если масло сочится, попадает оно таки на ремень ГРМ или нет? И если попадает чуть-чуть, так ли это вредно для него? Я предыдущие тазики гонял в хвост и в гриву, движки в масле были с ног до головы, а я даже не парился, думал так и должно быть. И вроде еще о Логанах с порванным ремнем не слышно... У себя смотрел-нету ни пятнышка, хотя пробег еще 3 тысячи...
WKK писал(а):А я не понял еще толком, если масло сочится, попадает оно таки на ремень ГРМ или нет? И если попадает чуть-чуть, так ли это вредно для него?
Масло может попасть на ремень грм и для него это совсем не хорошо. Более того дилер меняет даже ремень генератора с роликом именно из за возможного замасливания.
WKK писал(а):Я предыдущие тазики гонял в хвост и в гриву, движки в масле были с ног до головы, а я даже не парился, думал так и должно быть.
Ремни стоят только на переднеприводных вазах, на классике цепь. У меня тоже движок девятки чумазый - масло сопливит из заливной горловины, но там где ремень сухо.
Сегодня позвонил в RENOMAX есть в наличии: крышка блока цилиндров-1818 р, шестерня МН -1259 р, сальник КВ-809 р, прокладка картера-1186, и работа+все расходники около 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ после этих слов все желание ремонтироваться у официалов отпало. ТО делал сам на гарантию не вставал. Сказали что шестеренка нового образца т. е. на ней нанесено новое покрытие которое не вредит сальнику. В RTDS цена запчастей таже а работа 17 тысяч рублей. Я всетаки больше скланяюсь к тому что поменяю только сальник и ремень ГРМ если снова потечет то куплю весь комплект,а сейчас не очень охота в холодном гараже возиться, думаю новый сальник и ГРМ дотянет до тепла. И еще какой сальник лучше ставить по размерам 35*47*7 или 35*47*6.
Ну если разбирать двигатель и менять шестерню то надо менять и крышку. А я купил ремень ГРМ и сальник аналог пробег всего 23 тысячи думаю ролик не менять если вдруг после замены потечет то буду менять все на оригинал.
Сегодня заехал к официалам в Рено Мурманск, глянули под капот и говорят что можно ездить, если будет прогрессировать то приехать к ним. Цену не сказали, что нужно будет менять тоже. Сложилось такое впечатление что им все по барабану, бум искать другие варианты.
Вл@д писал(а):Ну если разбирать двигатель и менять шестерню то надо менять и крышку. А я купил ремень ГРМ и сальник аналог пробег всего 23 тысячи думаю ролик не менять если вдруг после замены потечет то буду менять все на оригинал.
Здесь в топике и на соседских форумах кстати обсуждалась как мне кажется вполне здравая мысль о том что нужно загерметизировать место сопряжения шестерен м. насоса и грм. Как это сделать надо подумать есть герметики, фиксаторы резьбы и т. д.
Если кто то будет делать самостоятельно ремонт попробуйте хуже точно не будет.
З Ы На одном из форумов кстати описывали случай герметизации с помощью сантехнического льна и герметика.
Не факт я например ее не менял.
Вл@д писал(а):если вдруг после замены потечет то буду менять все на оригинал.
Зачем делать одну и ту же работу несколько раз, я бы посоветовал докупить шестерню, и поменять ее, полсе чего забыть про чумазый двигун.
Прокладка картера в замене не нуждается, она начинает терять свои свойства к 100 тык. достаточно ее почистить , обезжирить и намазать маслостойким герметиком.
