Текущее время: 17 окт 2026, 20:35 Проблема разъёма у средней стойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Сигналка у меня не срабатывает. И вообще при заглушенной машине и вынутом ключе проблемы не видно - лампа не горит...
Насчет сырой погоды интересно - у меня еще скрип на водительской двери появился, как дверь на несмазанном сарае. Подскажите чем и как петли смазывать. Дверь закрываю - на всю улицу скрип стоит...
Концевики думаю не при чем, они работают: 1) при открытой двери лампа открытой двери на щитке панели горит ярче, чем когда двери закрываешь; 2) при открытии любой двери свет в салоне загорается, а при закрытии - тухнет постепенно. То есть проблема не в концевиках...
Концевик моловероятно, может ещё разъём быть в районе средней стойки, он отсыревает и начинает замыкать там. В любом случае к официалам надо ехать, пусть сами копают
1) при открытой двери лампа открытой двери на щитке панели горит ярче, чем когда двери закрываешь; 2) при открытии любой двери свет в салоне загорается, а при закрытии - тухнет постепенно. То есть проблема не в концевиках...[/quote] У меня все прошло после замены концевика в СТК г. Петрозаводск, был в командировке, даже во время езды лампа открытия двери то еле горит, то плафон освещения включится, то все вместе загорится но лампа двери горит ярко. У меня полетел концевик двери. Удачи
c плафоном у меня проблем нет.
Все равно, спасибо. Думаю к официалам однозначно. Погода сейчас пока не та, чтобы копаться самому...
Все никак в толк не возьму... Никогда лампа эта не горела. Может мне показалось, но лампа эта или отсутствует, как мне "послышалось" от кого-то, или не подключена
Ни-че-го не понимаю
Лампа эта есть только в двух комплектациях, это Престиж и Привилеж. В остальных она действительно отсутствует.
Вот это очень даже вероятно. Интересно, по гарантии прокатит или нет?
этот разъём имхо так же должен был повлиять на плафон у лобовухи, вряд ли там на контроллер салона (который включает плафон) и на приборку идут разные провода с концевиков...
От концевика один провод идет на коммутационник, а от туда на лампу и на приборку. Возможно для лампы не хватает, т.к. сопротивление "сырости" всё же большое, а для светодиода в панели много не надо. К тому же горит он не в полную силу
Вспомнил, что на форуме было обсуждение про какой-то подобный разъём. Напряг память и поиск. Нашел фотки:
и тему: http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... E%E9%EA%E8 Хоть речь идёт о другой неисправности, но приятного мало (
Довели мужика.................
Короче вот как раз этот разьём и глючит........ Я бы поторопился к официалам, мало ли
записался на субботу.
Млин, неисправность плавающая. Вчера с утра горел светодиод, но в дороге погас. И весь день не горел. А сегодня снова зажегся. Боюсь, что когда к официалам подъеду - он снова гореть не будет и они и смотреть не будут...
Не переживай. Там наверника либо изоляция проводо протёрлась, либо, что более вероятно, разрушился разьём и провод коротит на кузов.
А дефект плавающий от того что утром машина за ночь отсырела + соли, а за день просохла проводимость исчезла.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
