Текущее время: 22 окт 2026, 07:46
Сообщение boris55 » 21 фев 2009, 22:22
А как температуру контролировать?И регулировать?Чуть перегрел-и сваришься :wink: :oops:
Путник писал(а):Воду заземлять только через тен придется...
Ну и хрен ли?На ТЭНе есть заземляющий лепесток.Вот его и заземли(или занули).Ну на всякий случай!Чтобы не очковать,что полез мыться-а ТЭН включен вдруг.100 лет не пробьет,а на 101 вдруг... :oops:
Московский звездоболец
Сообщение vvs » 21 фев 2009, 22:31
boris55 писал(а):Черный пластиковый бак для мытья ставят не в доме (Мы ж не в Ростове живем, где тепло) а на ДАЧЕ. То есть - в летнем душе (наверху) или в Хозблоке. Иметь там контур заземления вовсе не обязательно. Достаточно вбить в землю метра на полтора кусок арматуры и к нему заземлить ТРУБУ сливную с сеткой-из под которой мыться будут. Так и вода в баке будет заземлена.
...у нас на дачах и в загородных домах ничего обычно не заземляют.
Ни телевизор, ни холодильник, ни ДАЖЕ компьютер
Да, действительно - чего это я? У нас на югАх на дачных участках ставят просто баки, а уж солнышко там воду нагревает почище любого ТЭНа.
А заземлять или нет при отсутствии проверок со стороны контролирующих органов - личное дело каждого домовладельца...
vvs
Сообщение ShK » 21 фев 2009, 22:39
Путник писал(а):Окей, заземление хоть не нужно...
Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Представьте, что фаза "пробивает" на корпус тэна. Образуется цепь: фаза - тэн - вода - тело - земля.
Поэтому я бы следовал рекомендациям Борисыча
boris55 писал(а):вбить в землю метра на полтора кусок арматуры и к нему заземлить ТРУБУ сливную с сеткой-из под которой мыться будут
Только я бы ещё и сами тэны заземлил.
Что касается "зануления", оно хорошо при хорошей проводке нулевого провода. Если где-то окажется плохой контакт или случайный обрыв, то грош цена такому занулению.
Кстати, Борисыч, в своё время делали замер в КАКТУСе (лаборатория в Бауманке, для тех кто не знает), так разница между нулем и землей доходила до 63 вольт.
Сообщение ShK » 21 фев 2009, 22:45
Да, забыл. УЗО требует наличия "земли". Так что делать "землю" в любом случае надо.
Сообщение boris55 » 21 фев 2009, 22:50
ShK писал(а):Кстати, Борисыч, в своё время делали замер в КАКТУСе (лаборатория в Бауманке, для тех кто не знает), так разница между нулем и землей доходила до 63 вольт.
Ну это бывает-где перекос фаз по нагрузке большой.И где от подстанции до нагрузки очень далеко.
Еще такое есть у нас в Метро.Там же на старых станциях сеть до сих пор 127 между фазой и нулем.Вот они и берут,козлы,междуфазное 220.И оказываются даже без 0 ,но с ЗАЩИТНЫМ заземлением!!!
Я бы поубивал электриков наших местами!!!
Приезжаешь комп смотреть куда нибудь на Красные ворота-а он у них в междуфазное включен и с заземлением корпуса!!! :twisted: :twisted:
Сообщение 3dmax » 21 фев 2009, 23:03
boris55 писал(а):200 литров ТЭН на 1 квт будет греть суток двое...
Да хрен с ним, что он греть будет двое суток, я вот думаю куда путнику 200 литровая бочка с водой? Роту солдат мыть? В среднем для помывки человеку под душем без ограничения хватает 25-30 литров воды. На 200 литров можно как минимум семерым искупаться. Проще было бак литров на сто хотя бы купить , тогда бы и маломощного тэна хватило бы.
Сообщение 3dmax » 21 фев 2009, 23:05
vvs писал(а): У нас на югАх на дачных участках ставят просто баки, а уж солнышко там воду нагревает почище любого ТЭНа.
Не поверите, но у нас солнышко греет баки ничуть не хуже. Если его покрасить в чёрный цвет, то летом температура воды достигает 50 градусов в лёгкую. В такой воде при жаре даже мыться противно. :? Жаль только, что в Ростове солнечных дней побольше будет.
Сообщение Василич » 21 фев 2009, 23:14
boris55 писал(а):Контур заземления.....у нас на дачах не делают...
Странно.
Дрючат сейчас за это мило :lol:
Ещё болт вкручивают снизу, от него провод на хороший штырь.
Не помешает.
Василич
Сообщение vvs » 21 фев 2009, 23:22
3dmax писал(а):Не поверите, но у нас солнышко греет баки ничуть не хуже. Если его покрасить в чёрный цвет, то летом температура воды достигает 50 градусов в лёгкую. В такой воде при жаре даже мыться противно.
Не пойму: нафига тогда Путнику ТЭНы "мостырить" в бак?
vvs
Сообщение 3dmax » 21 фев 2009, 23:26
vvs писал(а):Не пойму: нафига тогда Путнику ТЭНы "мостырить" в бак?
Ну как нафига? Он живёт на даче неделями, как я понял. Летом у нас и дожди на три дня могут зарядить, а мыться то хочется. Видимо поэтому.
Сообщение Militar Katze » 21 фев 2009, 23:29
может ему зимой надо водогреть :lol: вообще действительно бы посоветовал нашему уважаемому Путнику попробовать посчитать, как будет греться вода в баке в течении дачного сезона, может нужды в ее нагреве нету. кстати как вариант можно поставить проточный нагреватель, а не Тэн, и положим за 200 минут в баке будет теплая вода даже в сентябре, тока жалко счетчик :lol:
Сообщение boris55 » 22 фев 2009, 10:28
Василич писал(а):Странно.
Интересно :КТО??? И каким образом?
Вы путаете приПитерский город(поселок городского типа) с садовым товариществом.У нас и электрик то бывает только из товарищества(если его удастся дозваться-кому нужен).А кто это у меня на частной собственности будет проверять заземление?? 8) :shock: :lol:
За 30 лет ни разу никто в погонах не был 8) 8) :wink:
Да и не пущу я НИКОГО -будет с дорожки задавать вопросы свои-если я соизволю отвечать. :wink:
Частная собственность-могу даже милицию не пускать(только для преследования преступника.)
У нас в садовых товариществах(мы же не домовладельцы богатые)- если пожарник приезжает когда(я ни разу за 30 лет не видел)-то дальше сторожки председателя ему ходить неинтересно,как и любого проверяющего в погонах его интересуют только деньги и выпивка дармовая. 8) :arrow:
Сообщение Василич » 22 фев 2009, 11:14
boris55 писал(а):Интересно :КТО??? И каким образом?
Вы путаете приПитерский город(поселок городского типа) с садовым товариществом.У нас и электрик то бывает только из товарищества(если его удастся дозваться-кому нужен).А кто это у меня на частной собственности будет проверять заземление?? Cool Shocked Laughing
Мы 12 лет "проводили" электричество.
Натерпелись от Гатчинских сетей, хотя Питерские.
Проекты, эскизы, зарисовки...
Пока всё по их уму на подстанции и на участках не сделали, даже не говорили.
Я не спец в электричестве, можно прямо "чайник", но проводку мне делал в доме инженер-электрик.
Он протянул везде 3 провода как в доме, так и на выносные розетки.
И так у всех.
Электрики (2 чел) свои.
А проверять наше садоводство, сопьёшься :lol:
Контингент у нас специфический, взяток не даём :lol:
Сами из погонов.
boris55 писал(а):Да и не пущу я НИКОГО -будет с дорожки задавать вопросы свои-если я соизволю отвечать.
Показания, пломбировка счётчика как ???
Василич
Сообщение boris55 » 22 фев 2009, 11:18
Василич писал(а):Показания, пломбировка счётчика как ???
Как опломбировали при установке-так с тех пор НИКОГО и НИКОГДА не было.30 лет прошло... 8) У нас даже СВОИ(председатель и кто там еще) не проверяют.300 участков поселок.
Уличное освещение,насос скважины и "недоимки " по участкам раскидывают на всех.Там рублей по 30 недостачи случается за сезон.
Вот и нечего проверять :wink:
Последний раз редактировалось boris55 22 фев 2009, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vvs » 22 фев 2009, 11:20
boris55 писал(а):У нас даже СВОИ (председатель и кто там еще) не проверяют, 300 участков поселок.
Вай ме! Как же всё у вас запущено...
vvs
