Текущее время: 13 окт 2026, 08:57 Поводки дворниковМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
глупый вопрос: а поводки нормально относятся к загибанию? не получится их сломать, если их гнуть?
а то я сегодня приехал с мойки, включил дворники, чтобы остатки ручейков смахнуть, а щётки прилипли и с рывком поехали, теперь если дворники поднять и опустить на стекло, левая щётка "хочет" лечь под правую...
А зачем их гнуть?.. А в исходном положении дворники как стоЯт? У Вас, неверно, поводок провернулся на оси...
спасибо, об этом я не подумал ) попробую переставить...
в исходном положении (если поднять и опустить) край левого ниже края правого где-то на сантиметр (в центре стекла)... левый над правым ставил насильно, получается, что левый как бы давит на правый (всё равно ниже хочет опуститься)
Снимаете защитный колпачёк, под ним гайка, откручиваете, ставите поводки в нормальное положение и закручиваете гайку обратно.
подскажите может кто нибудь знает:
к рено логан подходят только родные поводки или можно поставить аналог? просто правый дворник плохо прижимает щетку к стеклу, сперва думал щетка плохая, поменял, та же фигня . посередине щетка не чистит. думаю это потому что плохо прижата к стеклу.
Не уверен, что аналог не подойдёт, но имейте ввиду - родных, как минимум, два типа, не взаимозаменяемых.
они креплением отличаються?
проблема может быть в месте крючок-крепление щетки. щетка должна свободно вращаться на своей оси, когда установлена в крючок. зимой этого не происходит, когда щетка обмерзает. но бывает и крючок изогнут немного, так что распирает узел крепления, при установке щетки, и требуемой свободы движения не получается. так что я теперь и резинки и узел крепления силиконю ps конструкцию крепления пружины можно посмотреть на снятом поводке.. может можно и поменять или на несколько витков переодеть.
то есть обрабатываете каким то силиконом?
силиконовой смазкой Хорс (сейчас), Агат (приготовлен)
а что конкретно смазывать? место крепления? или сами резинки счеток?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
