Так - как, большинство производителей поставляют передние тормозные колодки с датчиками износа. Сам Бог велел установить индикацию износа передних колодок на Логан.
Ваши предложения уважаемые форумчане !!!
Текущее время: 19 окт 2026, 23:23 Индикация износа передних тормозных колодок.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Индикация износа передних тормозных колодок.Так - как, большинство производителей поставляют передние тормозные колодки с датчиками износа. Сам Бог велел установить индикацию износа передних колодок на Логан.
И огород вещь нужная и цель оправдает средства.
1. два разъема(мамы) 2. два метра проводов. 3. предохранитель с колодкой. 4. динамик - пищалка. Все это не стоит и 1/10 от стоимости комплекта передних тормозных дисков.
На мой взгляд тормоза это не та система с которой есть смысл баловаться. Средства я имел ввиду не финансовые а временно-мозговые. Хотя если есть желание попробовать можно. Только главное помнить, что тормоза это не отопитель или освещение салона., это система активной безопасности(как и рулевое управление) и любые вмешательства в их конструкцию незаконны. Если и делать, то с умом и надежно.
а принцип какой? замыкает на массу?
провод думаю для такой системы не будет дешевым.. для того что бы переносило эксплуатационные условия.. один он может стоить как колодки?
1.Естественно. 2.А,Вы,шутник батенька !
Покупал колодки от Симбола они подходят к Логану. В комплекте провода -датчики, а на самих колодках вырез для их установки. УДЛИННЯЕМ ПРОВОДА, ,берём плюс с любого удобного вам места и подключаем к лампочке или пищалке кому как удобней. Финансовых потерь никаких.
ПрЫнцип там простой: в колодки при изготовлении инсталируется провод и через лампочку на приборном щитке подсоединяется к " + "авто. Как только колодка стирается, провод оголяется и касается торм. диска, то есть " - " и лампочка загорается...
KRAM, а у Вас какие то предложения есть или просто так?
Именно так. Только отдельной цепью, не через штатную лампочку на приборном щитке,а дополнительно купленную пищалку.
Я тоже поменял колодки и они тоже с датчиками. Датчики поставил, но пока не подключил. Так вот по поводу полключения думаю так. Если ручник, точнее лампа ручника разрывается через массу, то все ваще просто. Берем этот проводок и прилаживаем к проводу, который идет от ручника к лампе. Если же лампа ручника разрывается через прлюс, что мне кажется наврядле, то надо будет поставить реле, оно будет включаться когда с колодок придет минус, и будет замыкать контакты концевика ручника. Всеп просто, никакаих лишних лампочек и зуммереов. Колодки сносились и на панели загорелась лампочка с изображением колодок и!. Чего еще надо? Помоему все логично.
Я думаю, что внутри провод тоненький, а оплетка толстая. Чтобы было одинаково и переносило как вы говорите эксплуатационные условия можно взять провод на 1,5 квадрата, и надставить им, Стоит он рублем 10-15 за метр. По надежности скажу, что человека весом килограмм 70 на нем наверное можно подвесить и он будет висеть. Если не дергаться конечно. Плюс если его не просто как- нибудь кинуть там, а как положено закрепить, ьто он там будет вечно. А если еще и в гофру убрать, то есть вариан, что через 50 лет от машины только этот провод и останется.
... И вот загорелась у Вас эта лампочка и гадайте - то ли ручник, то ли уровень тормозухи упал, то ли ещё где то кантачит...
так он переломится после 100 изгибов на излом..
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
