Я никак не могу загрузить из Копилки Dialogus 2007, лежащий на фтп-сервере: загрузка начинается, но затем, после скачивания каждый раз разного количества метров, обрывается по непонятным причинам. У меня выделенная линия, номинальная скорость 2000 Mbit/sec, Internet Explorer 7. Это у меня только так или у других тоже было? если да, то как справились? Может быть нужно качать из другого браузера?
o54326 писал(а):Привет всем! Подскажите... недавно проявился шум с небольшой вибрацией в районе двигателя и помойму со гтороны генератора, но когда машина прогревается и шум этот исчезает... Что это может быть??? За ранее благодарен
Я подобное отмечал поздней осенью, когда стал редко ездить и температуры стали околонулевые. По моим ощущениям, это ремень деревенеет от недельной стоянки при нуле. Через минуту-другую разминается и работает без шума.... как версия
Александр_Гость писал(а):Я подобное отмечал поздней осенью, когда стал редко ездить и температуры стали околонулевые. По моим ощущениям, это ремень деревенеет от недельной стоянки при нуле. Через минуту-другую разминается и работает без шума.... как версия
Может и так, потому что после того как утром заведешсься и проедешь, бельше шума не появляется, да же если машина простояла пол дня....
Приветствую всех!
Сначала выражу благодарность создателям и клубчанам)
Перед покупкой Логана нашел этот форум и очень много полезного почерпнул отсюда - спасибо.)
У меня абсолютно чайниковский вопрос:
Имеем авто в гараже и все док-ты о приобретении на руках.
куплен в Major-Avto в Москве.
Год выпуска 2009
Как установить какой комплектации чудо в гараже?:D
Дело в том, что при продаже речь шла о Expr 1.4, но сразу бросились в глаза бамперы не в цвет кузова и отсутствие тонировки стекол.
Списав все подозрения на свою возможную неосведомленность, я не стал выяснять это при получении авто.
Вот здесь возможно есть объяснение по бамперам, но вопрос о тонировке остается. Я забирал Логу вечером и при дневном свете его еще не видел - может не разглядел степень затемнения салона?
Gors писал(а):Как установить какой комплектации чудо в гараже?
На дисках есть колпаки в полколеса размером?
Откройте багажник, на его стенках есть чёрная обшивка?
Если да, всё это есть, то у Вас Экспрессион.
Тонировку Вы на глаз можете не определить, она очень слабая, 5 процентов затемнения всего. Ну а бампер и на Экспрессионе окрашен лишь частично.
Наличие тонировки (заводской) легко определить следующим образом: приоткрываете окно и смотрите через стекло и выше него. Если тонировка есть, цвет окружающей местности без стекла будет заметно розовее.
сегодня вечером посмотрю внимательно)
3dmax писал(а):Откройте багажник, на его стенках есть чёрная обшивка?
Да, обшивка есть.
ничего дополнительно в салоне не ставили.
"Розового эффекта" буду добиваться завтра традиционным способом(обмытием с семьей)
Спасибо за конс-цию) Успокоили
Пойду писать про покупку
