Текущее время: 17 окт 2026, 16:31
Автозвук от Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 11:05
Это как сообщающиеся сосуды с жидкостью, в чем-то выиграл в чем то проиграл. Выиграл в том, что сделал более пологим спектр частот на передних динамиках.
Roman1444
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 11:08
Roman1444 писал(а):Что получилось. Представляем АЧХ динамиков, от 30 Гц до 15.7 кгц.
В действительности у нас вовсе не такая АЧХ будет.
В области низких частот будет подъем в некой частоте и чем меньше полоса этого резонанса, тем противнее будет бас, мягкий (широкая полоса) и жесткий (узкая полоса).
Средние частоты и высокие у нас в достатке, тем более мы их компенсируем задними динамиками. У нормального человека начинается спад чувствительности слуха после 5 кгц и на нет исходит на 18 кгц.
А Вы не пробовали сделать сабвуфер комбинированный с твитерами? или Добавить к нему широкополосник, чтобы он сразу на всю полосу частот работал? Возможно таким способом удастся выровнять АЧХ.
У нормального человека после 5 Кг не спад слуха происходит, а изменение восприятия колебаний. по секрету скажу, что человек воспринимает низкочастотные колебания на уровне 5-10 Гц. Вот только мозг их интерпретирует несколько иначе, чем высокочастотные. Эти технологии очень давно применяли подводники для устрашения противника и введения его в панику.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 11:09
Roman1444 писал(а):Это относилось к идее залития свинца, вспоминаем физику 9 класс и плотность материалов.
И при чем здесь плотность материалов, и слабость петель?
Vladnn
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 11:13
Roman1444
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 11:45
Roman1444 писал(а):http://interlavka.narod.ru/stats/ASavto01.htm
Читайте
Мля, Вам сцылку на "Войну и Мир" не дать? :)
Буков много, но это еще ни о чем не говорит. Любую математику и физику можно перевернуть так что в квадрате окажется 3 угла.
Vladnn
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 11:57
Про слух, у нас даже 16 кгц
http://ivanstor.narod.ru/noise/105.htm
Статьюб перепишу для непонятливых и не любящих много читать.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 11:58
Я Толстого люблю, два раза "Войну и мир читал"
Roman1444
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 12:12
Roman1444 писал(а):Я Толстого люблю, два раза "Войну и мир читал"
Я Толстого не люблю. Предпочитаю девушек.
Vladnn
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 12:27
Чтобы Вас девушки любили, надо книжки изредка читать.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 12:29
Скажем чувствительность падает после 5 кГц. Частота 5-10 Гц, соотв. внутр. колебаниям некоторых человеческих органов. Школа 8 класс.
Roman1444
Сообщение Nick_2141 » 30 янв 2009, 12:30
Сейчас по предупреждению за ОФФ-топ выпишу... И меня Вы точно любить не будете! :twisted:
Roman1444 Читайте: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=915&start=0
Последний раз редактировалось Nick_2141 30 янв 2009, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 12:30
А если посмотреть дискавери-фигня все это
Roman1444
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 12:48
Roman1444 писал(а):Скажем чувствительность падает после 5 кГц. Частота 5-10 Гц, соотв. внутр. колебаниям некоторых человеческих органов. Школа 8 класс.
Стесняюсь спросить, колебание каких органов вызывает у человека чувство страха? :)
Про колебания около 7 Герц - это действительно в школе было - вероятность совпадения с частотой биения сердца и возможностью попадания в резонанс.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 12:51
Roman1444 писал(а):Чтобы Вас девушки любили, надо книжки изредка читать.
Не подскажете, какие именно? :) Что то типа "Дарьи Донцовой" или т.п. туалетную бумагу? :)
Как именно они определяют сколько Вы прочли книжек?
(спрашивают Вас и Вы называете им цифру? Они прикидывают в голове что у соседа Васи на 5 меньше и начинают любить Вас? )
Vladnn
Сообщение Juggalo » 30 янв 2009, 16:49
Ещё один теоретик-самоучка чего-то начитался и решил здесь блеснуть познаниями. Парень делает из машины вариант подготовки к продаже врагу. Двери набитые войлоком, чтобы никогда не высыхали, груз, чтобы петли провисали, безголосые широкополосники обрезает по диапазону сверху фильтрами.. Может для тёщи подарок готовит конечно..
Дружище Vladnn, вы с товарищем дебатируете так, чисто постебаться?
Juggalo
