Текущее время: 25 окт 2026, 18:36 Ремонт двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 5 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Сегодня при проверке масла на щупе обнаружил каплю эмульсии. Масло на щупе чистое и капля цвета кофе с молоком режет глаз. Уровень масла не поднялся по сравнению с последней проверкой. Антифриз - вроде как немного присел уровень. Но надо еще понаблюдать так как по осени менял термостат, помпу, да собственно и сам антифриз. В ветке о датчике температуры ОЖ я описал появление белого дымка. Но дымок допустим в связи с холодами, а моя мнительность говорит что у соседних машин дымок только при трогании и переключениии. Машине 2 года и 3 месяца. Пробег 119 500 км. Скоро замена масла, которую делаю сам.
Проверьте вентиляцию картера. У меня как то было\ не на Логане\ образовалась ледяная пробка в шланге вентиляции картера.
Советую открутить и посмотреть с другой стороны на пробку маслозаливной горловины. Обычно если в масло попадает вода - там все эмульсией покрывается буквально за одну поездку. Если эмульсия есть - тогда точно смешивает. Но замена помпы ИМХО не может вызвать попадания жидкости в масло.
Jeff2
Сразу проверил. Крышка с обратной стороны чистая. Я вот что думаю, когда мы вытягиваем щуп, он трется о стенки своей направляющей трубки. Может такое быть что он зацепил эмульсию со стенок? В связи с чем вопрос, может ли в подобных местах (выход трубки щупа, крышка маслозаливной горловины), так сказать санкционированно образовываться эмульсия? боб Вентиляция картера? На класике она приходит в воздушный фильтр, а выходит рядом с посадочным местом трамблера (чуть пониже), там да, могло замерзнуть. В Логане же патрубок выходит из клапанной крышки. Он постоянно при тепле.
Про классику не скажу у меня это было на Опеле. Там насколько помню шланги шли как на Логане. и грязи там было дофига.
андреус
Определённое количество влаги всегда присутствует , вот и образовала она эмульсию в самом холодном месте - трубке щупа , учитывая ваш пробег ничего страшного .
Re: Ремонт двигателяКто может сообщить код упорных полуколец на движок k7m 710? А то в existe посмотрели по Dialogys и привезли на дизель. Поставили - не подходит. Проверил по коду - то же выдает. Получается в Dialogys ошибка и код 7701473149 неверен. И если можно скиньте в личку данные таблички у кого логан 1,6 8 кл. с кондеем выпуска 2007 года, а то у меня эта табличка утеряна и заказывать запчасти - один гемор.
Завтра фото выложу здесь.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
