Вчера приобрели и установили чехлы (темно-серый американский велюр с боковинами и спинками из кож.зама) в ателье на Буракова, 27. Сказать, что просто остались довольны, значит ничего не сказать, я просто в восторге от нового салона! Совершенно другой вид, совершенно другое настроение!
Все очень красиво, качественно. Чехлы пошиты с душой, установка профессиональная. А люди в ателье просто замечательные!
Уехали в приотличнейшем настроении!!! Рекомендуем!
Господа-товарищи! Помогите установить чехлы. Все выше написанное прочитал. Но до конца все же не понял. Купил чехлы в Logan-Shope "чехлы комбинированные кожзаменитель и ткань велюр американский". Открыл упаковку и на 50% не понял процесс установки. Инструкции нет. Какие-то резиночки (причем без крючков, как пишут выше). На чехлах для задних сидений, вообще, просто кожанные петли. Чехлы на подголовники 4 штуки одинакового размера. А я понял, из выше указанного, что задние и передние подголовники разного размера. Дырки под подголовники, понятно, можно прорезать, а как одеть чехол через боковые ручки регулировок? Короче, впадаю в ступор. Может инструкцию кто скинет или фотки. E-mail: goshanchik1@rambler.ru. Заранее спасибо за помощь.
военный писал(а):Купил чехлы в Logan-Shope "чехлы комбинированные кожзаменитель и ткань велюр американский". Открыл упаковку и на 50% не понял процесс установки. Инструкции нет. Какие-то резиночки (причем без крючков, как пишут выше).
Крючки есть. Они лежат в одном из карманов передних чехлов. Посмотрите там.
военный писал(а):На чехлах для задних сидений, вообще, просто кожанные петли.
Правильно, в эти петли продевается резинка, которая так же есть в комплекте. У меня она так же лежала в кармане переднего чехла.
военный писал(а):Чехлы на подголовники 4 штуки одинакового размера.
Они только с виду одинаковые, а вот как одевать начнёте, так сразу и поймёте, что вовсе не одинаковые.
военный писал(а):как одеть чехол через боковые ручки регулировок?
А ручки Вам чем помешали? Вам нужно будет только одну ручку снять, если у Вас престиж. Ручку регулировки поясничного подпора. Снимается просто, в центре ручки выньте пластиковую заглушку, под ней винт. Ну и потом придётся дырку прорезать в чехле. А если у Вас нет поясничного подпора, то ручки вообще не мешают.
военный писал(а):Спасибо за подсказку. Проверил карманы - пусто. Придется самому делать. . Уточните пожалуйста насчет ручек - они должны остаться под чехлом?
воистину военный "ту..ой и здоровенный " это из песни ты что не видешь на фото , как должна быть ручка? пипку поддеваешь плоской отверткой и ручка снимается просто вытягиванием в сторону потом натягиваешь чехол там где рычажок от ручки будет выпирать , сделаешь маленькую дырочку , уже по месту , потом наденешь ручку и вставишь пипку назад устанавливая чехлы , я ручки все снимал их снять 5 сек , они все равно мешают Dima+
- если найдете где - ставьте за деньги у того у кого рука на этом деле набита, не то убьете кучу времени по первости и сотрете пальцы просовывая между спинкой и сиденьем.
проволочку надо согнутую пополам использовать , тогда пальцы не сотрутся
и пригодятся для кое чего другого
Dima+ писал(а):Сегодня ставил почти весь день, все сиденья пришлось снимать и нести домой.
Чуть выше я написАл, что вдвоём с женой, не имея никакого опыта, без снятия передних сидений, всё одели за 2 часа примерно.
Чехлы производства г.Пушкин, куплены на Юноне на 2200.
Нет проблем тут никаких, как оказалось...
Ну, опять наезд. Крючки, резинки были в кармане. Но в каком? А были они в кармане сумки-упаковки аккуратненько завернутые квадратиком или прямоугольничком, как угодно. Бумага типа накладной (заказывал через доставку). Вот и не обратил внимания. А искал в карманах чехлов.
Насчет странности военных не знаю - не военный я, не военный. Выше уже описал эту ситуацию. Но Красная армия всех сильней.......
сегодня надевали чехлы из логан-шопа, подходят идеально (на сайте написано, что изготовлены специально для логана, видимо не врут )
в комплекте всё, что нужно (чехлы для всех четырёх подголовников, верёвка и крючочки)
по деньгам вышло: 2210 р сами чехлы, 60 р комиссия Сбера за оплату счёта и 510 р доставка транспортной компанией до Иванова (~300 км), итого 2780 р.
