Собираюсь поставить бюджетную магнитоллу пионер с MP3,
прошу ответить на следующиие вопросы по установке самостоятельно музыки:
какого вида разъем на штатной антенне?
может у кого есть фотки?
Обязательно ли покупать переходник упомянутый в форумах?
Подойдет ли вышеуказанная магнитолла к разъему аудиоподготовки в машине? или еще нужен будет какой переходник?
В разъеме аудиоподготовки (на експрессионе) есть ли хоть 10 сантиметровые обрывки проводов для задних колонок или придется самому вставлять контакты в разъем?
в експерссионе 1.6 задняя полка имеет ли места под 13 см колонки или пустая?
Штатная антенная вилка короче чем гнездо в магнитоле.
Т.е. гнездо глубокое, а вилка коротенькая. Диаметр визульно приблизительно одинаков. Сам уже месяц без радио мучаюсь - по дороге на работу (Варшавка, Проспект Мира) не знаю мест, где можно было бы прикупить переходник. Заказывать в интернет-магазине - глупо как-то - доставка будет дороже переходника. Хотя, в итоге, так и сделаю, видимо.
В Логане ISO-коннектор - любая современная магнитола, ИМХО, подойдет.
Задние колонки вам придется ставить у дилера - аудиоподготовки на них нет. Иначе нарушите условия гарантии - будут проблемы.
В задней полке отверстия под динамики отсутствуют.
[ гнездо глубокое, а вилка коротенькая. Диаметр визульно приблизительно одинаков. не знаю мест, где можно было бы прикупить переходник.
а у нас же на варшавке в электронном рае наверно можно
если так сделаете расскажите плиз
вот это хорошо
А хоть коротенькие провода отходят от коннектора для задних колонок?
придется резать =)
OFF: Уважаемый bear! Аккуратней с цитированием. Цитата должна выглядеть так:
ЭТО ЦИТАТА
Вначале и в конце - слово quote в квадратных скобочках. В конце только перед буковкой "q" должен стоять слэш - "q" - "/quote" Делаете так: 1) Жмете кнопку Quote 2) Вставляете нужный текст 3) Жмете кнопку Quote
И лучше не цитируйте большой пост целиком - только нужную фразу
Bear!
Езжай в Техносилу, там точно переходничок под радиву есть. Стоит, кажется, 15 рублей. Сам там покупал.
По поводу колонок - приготовься к небольшому гимору. Аудиоподготовка на колонки заканчивается спец-разъемами. Значит тебе нужно будет купить либо ответную часть на эти разъемы, либо банально посадить все на пайку. спец-разъемы я в магазинах (точне в автомагазинах) не нашел, но мне повезло - мне продавец эти разъемы вытащил из чьих-то пионеровских дорогущих колонок (там они штатно поставляются), типа ему они не пригодятся... Вот так бывает!
В сервисе дилера Авиньон перед установкой магнитолы сразу говорят что нужен переходник и продают его за ~20р.
Думаю что у любого сервис центра Рено можно купить этот переходник
У мнея в старой машине была магнитола кенвуд и вот с ней в комплекте был какой то переходник на антенну, я еще тогда подумал- а разве бывают другие типы разьемов на антенну. Я это к тому говорю, что видимо с некоторыми магнитолами в комплекте идет переходник.
CoRe писал(а):В сервисе дилера Авиньон перед установкой магнитолы сразу говорят что нужен переходник и продают его за ~20р. Думаю что у любого сервис центра Рено можно купить этот переходник
20? оЧЕНЬ СТРАННО, ИБО НА РЫНКАХ ОН СТОИТ 100... Правда мож это разные девайсы( ну типа китай- германия) . хотя вряд-ли... Мне переходник ПОДАРИЛИ при покупке музыки. Хотя я догадываюсь в чем разница в цене- видел разные переходники- тут видимо как с проводами. одно и то же стоит поразному, и качество соотв. разное. Но переход однозначно нужен почти под все головы.
Коллеги! Ну мы же русские люди! Если уж решили ставить всё сами то такие пустяки мы мигом разрешим! Как сделал я: а я решил ничего от машины не отрезать и ничего не прикручивать изолентой (хотя и без неё не обошлось ) Поэтому я аккуратко разобрал разъёмы выведенные на передние колонки (кстати колонки 2-х конпонентные Пионер). Разъёмы разбираются легко следующим образом: поднимаем при помощи отвёрточки защёлку на боковой стороне разъёма, а затем с небольшой помощью той же отвёрточки, извлекаем контакты из разъёма. Далее есть небольшая проблема, из извлечённых разъёмов на контакты динамика одивается только один, т.к. второй разъём динамика в 2 раза шире. Гарантией на динамики я решил пожертвовать (ну какая там гарантия? или они работают или нет), поэтому мы уменьшаем ширину разъёма динамика при помощи напильника или как я - при помощи кусачек (холодно было, темнело, не до напильника в общем). После чего одеваем и второй контакт из разобранного разъёма на динамик. Изолентой я обернул оба контакта снаружи, просто на всякий случай. Оба сидят плотно.
Вся эта операция полностью обратима, т.е. разъём машины можно легко воссоздать в первоначальном виде.
Есть только одна проблемочка: полярность выводов. На первый раз я одел просто так как получилось. Теперь как потеплеет прозвоню разъёмы тестером и если надо откорректирую Вам советую сделать это сразу. Кстати вопрос: на динамиках широкий контакт это кто: + или - ???
И ещё вопрос: где и как поставить твитеры, что бы особо ничего не разбирать и минимум дырок делать (лучше вообще без них)?
vb+ писал(а):Как сделал я: а я решил ничего от машины не отрезать и ничего не прикручивать изолентой (хотя и без неё не обошлось ) Поэтому я аккуратко разобрал разъёмы выведенные на передние колонки...
Я просто воткнул луженые концы проводов от кроссовера в эти разъемы. Ничего разбирать не пришлось. Три месяца - полет нормальный. Твитеры поставил на стык панели и стойки, направил на лобовое.
