maslen писал(а):решил вопрос техосмотра с погибшим датчиком установкой диодной лампы, спасибо форумчанам за находку.
А светит как?. Слабее штатной или нет?
Текущее время: 15 окт 2026, 17:13 Вопросы по датчику заднего хода.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Светит слабее, да кто же померяет насколько? но светит - движение назад обозначает- видно хорошо, мне этого достаточно.
заменил датчик заднего хода по гарантии (машине 1год и 10 месяцев), но появилось подозрение, что уровеь масла не долили (шум при езде на 5 передаче). много ли потеряно масла? насколько датчик ЗХ стоит ниже заливного отверстия КПП?
мне после замены датчика ЗХ ответили так:
bazilio
уважаемый, можно поподробнее: где найти провода от датчика в салоне и как всё соединить (желательно фото) заранее спасибо.
В салоне он ничего не соединял! просто вместо лампы накаливания вставил светодиодную.
subbotin2006
провода находятся в блоке предохранителей и реле под капотом, там же я установил и реле для лампы фонаря заднего хода. Фотографий к сожалению не делал. Вот обещают потепление на выходные, тогда сделаю и выложу.
Вы не правы. Я установил в разрыв провода от датчика реле 90.3747(с фланцем крепления) и запитал его в коробке предов и реле под капотом от проводов идущих к реле вентилятора отопителя. Лампочка осталась штатная!
subbotin2006
Есть несколько фото. Отражают процес не полностью. Обращаю внимание на то, что внутри черной колодки , расположенной в коробке с реле и предохранителями в моторном отсеке, расположены две колодочки: одна черного цвета другая белого. Наша колодка белая, провод от датчика, идущий к ней, розовый. ВНИМАНИЕ- в корпусе основной черной колодки( в которую вставлены черная и белая колодочка) имеется место и направляющие для третьей колодочки. Поэтому, если будете вынимать какую-либо из колодочек, обязательно ставьте ее на прежнее место(не перепутайте).Основания реле и колодки вынимал с помощью деревянных зубочисток.
![]() Последний раз редактировалось bazilio 17 янв 2009, 23:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо за инструкцию! осталось несколько вопросов:
1. на какой автомобиль спрашивать в магазине реле 90.3747(с фланцем крепления) и где оно применяется? 2. плохо виден текст на 2,3 фотках (продублировать текстом в топике былобы неплохо) 3. и само реле с проводами посмотреть бы на фото, что куда.. (для особо одарённых)
Для subbotin2006
На фото видно две скрутки(заизолированы черной изолентой) К черному проводу,"_" который идет к реле включения вентилятора отопителя, присоединен мой синий провод. К желтому"+"(их там два), который самый толстый, присоединен мой серый провод. "+" присоединяем к контакту 30 реле, "-" присоединяем к контакту 85, розовый провод от белой колодчки (разъема R212) присоединяем к контакту 87 реле, провод идущий от датчика включения лампы фонаря з.х. присоединяем к контакту 86 реле. Все.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
