Текущее время: 18 окт 2026, 05:14
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение Archi » 18 дек 2008, 07:50
kd_s писал(а):То, что лежит в комплекте - весьма вероятно отвалится. Если нет желания переделывать - лучше не использовать.
+1, скотч что был в комплекте ч/з год отвалился
а вот чем мне нравится 3М так это то, что держит он крепко, но при желании можно достаточно легко бесследно удалить.
Archi
Сообщение Sancho-mart » 24 дек 2008, 23:31
А я на своего логана планирую поставить GSM сигнализацию, штука вроде для такой машины не больно то нужная, но просто нравится мне подобного рода электроника. Сам блок GSM уже есть, осталось к нему телефон старенький подобрать из линейки сименсов 35-65. Эта штука берет под контроль 3 нормально замкнутых цепи и при их разрывании отправляет СМС с заданным текстом на заданный номер. Причем в зависимости от того, какая цепь была разорвана меняется текст
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 24 дек 2008, 23:33
А 3М действительно рулит, я раньше покупал метражом, так дешевле, возьмеш метров 5 сразу, а щас продают какими то непонятными маленькими рулончиками.
Sancho-mart
Сообщение fantik » 11 янв 2009, 15:57
Граждане :D поясните плз, если сигналка пущена через блок предохранителей и на плюсовую клейму ничего не накидывали это врезание в проводку или нет :oops: ? я просто заранее готовлюсь к первому ТО. (сорри за офтоп)т.к. в славном дилире RTDS (атц Москва) меня уже запугивали снятием с гарантии ,из-за установки допов...
fantik
Сообщение сергунок » 11 янв 2009, 16:45
если вы подключились к резервному предохранителю то притензий быть не должно и если снинимут с гарантии то только по электрики если вы устанавливали сами лучше взять сертификат на сигналку
сергунок
Сообщение Nick_2141 » 11 янв 2009, 16:52
fantik писал(а):я просто заранее готовлюсь к первому ТО. (сорри за офтоп)т.к. в славном дилире RTDS (атц Москва) меня уже запугивали снятием с гарантии ,из-за установки допов...
Успокойтесь.
Никто Вас с гарантии не снимет просто так:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359
Сообщение fantik » 12 янв 2009, 10:43
спасибо за разьяснения :)
fantik
Сообщение Serhio » 12 янв 2009, 13:55
На ТО всем по барабану. А вот если какая неисправность по электрике преключится, тогда и будет разбор полетов.
А без врезания в проводку все равно не обойтись. И не бойтесь, Логан не таз, если все грамотно сделано, ничего с электрикой за год не случится.
Serhio
Сообщение паяльник » 20 янв 2009, 03:06
Здравствуйте ! подскажите мне пожалуйста - я установил датчик открывания дверей сигналки на - плафон освещения салонав
. и когда выходиш из авто - приходится ждать пока погаснет "вежливая подсветка" что бы поставиться на охрану ...
подкажите кде найти контакты крнцевиков дверей или на крайцний случай упразнить "вежливую подсветку "???
паяльник
Сообщение Jeff2 » 20 янв 2009, 13:16
Sancho-mart писал(а):А я на своего логана планирую поставить GSM сигнализацию, штука вроде для такой машины не больно то нужная, но просто нравится мне подобного рода электроника. Сам блок GSM уже есть, осталось к нему телефон старенький подобрать из линейки сименсов 35-65. Эта штука берет под контроль 3 нормально замкнутых цепи и при их разрывании отправляет СМС с заданным текстом на заданный номер. Причем в зависимости от того, какая цепь была разорвана меняется текст
А поподробнее можно, где взять этот блок, какие фирмы его делают и как настраивать все это хозяйство. И еще вопрос, не "умрет" ли этот телефон на морозе?
Jeff2
Сообщение Sancho-mart » 20 янв 2009, 14:52
паяльник писал(а):Здравствуйте ! подскажите мне пожалуйста - я установил датчик открывания дверей сигналки на - плафон освещения салонав
В инструкцуу к сиге есть момент программирования, который позволяет запрограммировать задержку постановки на охрану до30 сек. То есть хлопнули дверью, пикнули сигналкой, а на охрану она встанет через 15 илдил 30 сек, в зависимость как вы запрограммируете. Пройдет это время, сигналка проверит напряжение на плафоне, оно уже будет отсутствовать и встанет под охрану. Если напряжение есть(одна из дверей открыта например) то через 15 или 30 сек сига издаст звуп пи в количестве трех раз. Из минусов лишь одно= если одна из дверей не з акрыта, то в момент нажатия кнопки на брелоке сига пикнет 1 раз как будто все нормально. О том что что- то не так, вы узнаете все через теже 15 или 30 сек.Но я например всегда дергаю дверные ручки перед уходом,Ю проверяя двери на закрытость. Провод от концевика, точнее их два, на одном минус всегда, на другом при открытой двери можно найть под облицовкой средней стойки. Они спрятаны в черную трубочку, или же напрямую, достав концевик из стойки. Или попробовать посмотреть вдоль порногов все в той же черной трубке. Ксиати не забудьте посмотреть есть ли у вас задние концевики- они не во всех комплектациях. Отключить вежливую подсветку нельзя или можно, но сложно, так как ей управляет иммобилайзер. Лично мне самым правильным кажется вариант номер 1.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 20 янв 2009, 14:56
Jeff2 писал(а):А поподробнее можно, где взять этот блок, какие фирмы его делают и как настраивать все это хозяйство. И еще вопрос, не "умрет" ли этот телефон на морозе?
От идеи отказался, положил тел в машину на ночь, и он действительно замерз.
Sancho-mart
Сообщение 3dmax » 20 янв 2009, 16:16
Sancho-mart писал(а):От идеи отказался, положил тел в машину на ночь, и он действительно замерз.
А аккумулятор то у телефона видимо был литиевый? Они очень плохо переносят морозы и при минус 10 полностью умирают. Найдите старенький телефон с никель металлогидридным аккумуляторам, они прекрасно переносят морозы до -20 и даже ниже.
Сообщение Sancho-mart » 20 янв 2009, 16:46
3dmax писал(а):А аккумулятор то у телефона видимо был литиевый? Они очень плохо переносят морозы и при минус 10 полностью умирают. Найдите старенький телефон с никель металлогидридным аккумуляторам, они прекрасно переносят морозы до -20 и даже ниже.
Он работал от подзарядного устройства, и не то чтобы сел, а просто тормозил жестко и чтобы смс отправить уходит много времени. Щас я себе заказал GSM сигналку, должна выдерживать морозы. Помоему про нее говорилось выше.
Sancho-mart
Сообщение Nick_2141 » 20 янв 2009, 16:53
8000р. и все в кармане... :wink:
http://www.esoft.spb.ru/voyager/tipovoe6/index.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
