Текущее время: 16 окт 2026, 17:26
Логан и мороз
Сообщение boris55 » 01 янв 2009, 14:12
OREL писал(а):Открытая стоянка.
С утра -15.
Сел, посветил дальним 10 сек, повернул ключ.
Машина подумала мгновение, без особого энтузиазма заворчала стартёром, поморгала ему в такт светом салона и завелась.
Думаю, короткие поездки не позволяют аккумулятору полноценно подзаряжаться, но вывода из этой мысли сделать не могу. Не по объездной же ездить на работу!!!
Идальго писал(а):Так, тут вывод и есть - периодически заряжать аккумулятор зарядным устройством.
Все верно,коллеги.Короткие поездки,зима,фары-печки,отопители стекла.
Есть еще одна мысль.
м.быть сейчас у Вас генератор поддерживает баланс около 50% заряда.То есть от лета Вам досталась АКБ заряженная на 50%.И Вы от 50% емкости заводите(пока на улице 15 -хватает) и ездите.За не большую дорогу опять до 50% подзаряжаете.
А если не думать о регулярном подзаряде от ЗУ,а ОДИН раз до 100% сейчас зарядить и стараться балансировать около этих 100%-возможно эффект будет нужный?
Хотя реле-регуляторы тоже имею допуск...и не всегда-в нужную зимой сторону.
Для начала-замерьте плотность и зарядите с помощью ЗУ.Желательно-нового образца,а не лохматого года,доставшимся от дедушки.Ибо новые(недешевые) ЗУ заряжают АКБ автоматически в два приема-сначала в режиме стабилизированного тока,а окончательные 20% заряда-в режиме стабилизированного напряжения.По другому зарядить АКБ до 100% не получится..
Московский звездоболец
Сообщение BERKYT » 03 янв 2009, 10:51
на моем акб стоит светодиод
он горит зеленым , значит заряжен
у других тоже наверное так :?
BERKYT
Сообщение Nick_2141 » 03 янв 2009, 11:10
BERKYT писал(а):зеленым , значит заряжен
Так.
BERKYT писал(а):на моем акб стоит светодиод
он горит
Только это не светодиод.... :wink:
Сообщение Серж М » 03 янв 2009, 11:12
проще надо быть...в мороз достаточно сцепление нажать при запуске.
а акомулятор нормально заряжается несмотря на печки-лампочки.
просто при охлаждении сильно емкость снижается вот и все.
Серж М
Сообщение Путник » 03 янв 2009, 23:44
Nick_2141 писал(а):Только это не светодиод....
А поплавок... Смешно, правда? :lol:
Путник
Сообщение Fogless » 05 янв 2009, 13:59
Сегодня в сервисе на мой вопрос ответили: " утеплять двигатель Логана не нужно. А если утеплите, то можете занять место рядом с погорелым Логаном, который уже стоит у нас". Я думаю, что утеплитель на капот не помешает, но и толку от него только на короткую стоянку, наверное. А на сам движок ничего укладывате не надо. Этой зимой убедился, что даже при -30 Логан прогревается очень быстро, можно минут через пять уже ехать, правда, в салоне прохладненько, но ведь в мороз и одеваешься теплее. Ездил по трассе при -25 без всяких картонок, в салоне тепло. Был приятно удивлён.
Fogless
Сообщение ManJak » 05 янв 2009, 14:52
Fogless писал(а):А если утеплите, то можете занять место рядом с погорелым Логаном, который уже стоит у нас
Фигасе, а что с ним стряслось? :shock:
Сообщение Eovein2 » 05 янв 2009, 15:04
ManJak писал(а):Фигасе, а что с ним стряслось? :shock:
Видимо перегрелся.
В Москве щас градусов -13..-15. Машинка с 31 стояла. Завелась как обычно, даже без сцепления. А вот соседняя бмв 1-ка долго хрюкала стартером. В итоге завелась. Хотя тут "Адаптация двигателя к запуску в холодном климате" а там загадочная опция "Российский зимний пакет".
А вот незамерзайка замерзла у меня :roll: . Хотя на наклейке гордо красуется -18. Видимо от балды писали.
Eovein2
Сообщение ManJak » 05 янв 2009, 15:10
Eovein2 писал(а):А вот незамерзайка замерзла у меня . Хотя на наклейке гордо красуется -18. Видимо от балды писали.
Я, тоже умудрился купить для блондинок до 20-ти :(
Сегодня, ехал, как в танке! :? А в бачке - айсберги до дна :twisted: .
Жаль, что паленую водку запретили, как-былоб хорошо ее с фейри в бачок сувать :D .
Сообщение Шурик » 05 янв 2009, 15:17
Eovein2 писал(а):В Москве щас градусов -13..-15. Машинка с 31 стояла. Завелась как обычно, даже без сцепления. А вот соседняя бмв 1-ка долго хрюкала стартером. В итоге завелась. Хотя тут "Адаптация двигателя к запуску в холодном климате" а там загадочная опция "Российский зимний пакет".
Новый год я встречал не в Питере. 2-го утром надо было ехать - на улице -15. Никакой "адаптации" и "зимнего пакета" на моем сузуке нету. Евро-4. Я конечно боялся - заведется-не заведется. Завелся как логан - правда сцепление я по привычке выжал.
А вот печка, того... В логане явно лучше чем в моем сузуке.
Шурик
Сообщение grnzucc » 08 янв 2009, 11:47
Eovein2 писал(а):Меня еще инструктор давным давно учил , что заводить машинку с выжатым сцеплением надо.
Слышал и другое мнение.. При пуске на выжатом сцеплении выжимной подшипник оказывает достаточно сильное продольное давление на коленчатый вал, а через него и на сухие и холодные подшипники коленвала, что не сильно добавляет им долговечности.
Т.е. запускать двигатель, по возможности, конечно, лучше не трогая сцепление.
А по поводу мороза - сегодня под Питером (Всеволожск) утром было -23, до этого машина стояла около суток. Завелся легко без проблем. Погрел минут 10 и поехал, стекла не обмерзали, ногам в простых незимних ботинках тепло.
grnzucc
Сообщение tim1505 » 08 янв 2009, 11:59
Евро-3
-26 без проблем
http://www.ptlan.com/~avtoten/index.html
Электроподогреватели движка вдруг кому пригодится
tim1505
Сообщение boris55 » 08 янв 2009, 12:14
grnzucc писал(а):Слышал и другое мнение.. При пуске на выжатом сцеплении выжимной подшипник оказывает достаточно сильное продольное давление на коленчатый вал, а через него и на сухие и холодные подшипники коленвала, что не сильно добавляет им долговечности.
.Осевое давление не может оказывать влияния на подшипники коленчатого вала(они расположены вдоль оси-полукольца такие).На сальник коленвала передний-может.
Это мнение верное-но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для классики,там у сцепления очень сильная диафрагменная нажимная пружина.
В переднеприводных авто с тросовым приводом это неактуально.Жмите на здоровье!
Сообщение tim1505 » 08 янв 2009, 12:36
http://automarket.su/old/sp/podogrev1.shtml
http://www.autogl.ru/forum/index.php?showtopic=1065
http://www.podogrev.com/
http://www.nterm.ru/production/avtopodogrevat/dvigat/
http://www.carpress.ru/content.php?id=77
А вот здесь есть даже фотоотчет
http://forums.drom.ru/honda-avancier/t1151094323.html
http://forums.drom.ru/krasnoyarsk/t1151081858.html
Думаю надо ставить плюсов больне чем минусов. Закажу знакомому в Киров он часто мотается
tim1505
Сообщение bob292 » 08 янв 2009, 13:39
boris55 писал(а):Это мнение верное-но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для классики,там у сцепления очень сильная диафрагменная нажимная пружина.
Не вижу особой разницы .
bob292
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
