Текущее время: 15 окт 2026, 16:59 контрольные лампыМодераторы: Администраторы, Модераторы контрольные лампывот попалась инфа, что на логанаж в ЛЮБОЙ комплектации не подключены лампы CE и вкл. габаритов. это так и есть? а какие ещё сигнализаторы не используются? а в логане "для белых" в смысле Дача-Логан тоже так?
собственно: 1) горит ли контрольная лампа "check engine" вообще? по идее, если она подключена, то должна при запуске двигателя гореть кратковременно. 2) включение габаритов - еть ли индикация на приборке? ну про режимы омывателя/дворников и работу ЭСП без включения зажигания уже прочитал - ужос
Нет, на Рено Логанах она не подключена. На Логанах для белых людей (Дача) по-идее должна быть, так как там есть второй датчик для Евро-4, на который эта лампа АФАЙК там и заведена.
Вроде нет, я не замечал по крайней мере.
мдяя... узнаю братца Колю (с) москвич, он и с "ромбом" москвич - без "подгонки напильником" никак не могет
Вроде нет, я не замечал по крайней мере.[/quote]Ну конечно есть,приборка вся подсвечивается при включении габаритов.К бибилке на повороте,свете привык очень быстро.Даже как -то сдерживает от лишних эмоций.Когда жмёшь ,изредка,на бибилку "факовым" пальцем:такие "фантазии" возникают,что "соперник" и сам не рад,что Вас "подрезал".
контрольная лампа "check engine" - не горит, даже в момент зажигания...воообще...Но так по ходу я вам скажу эта инфа/лампа нафиг не нужна.... На ниссане отца есть такая контрольная лампа "check engine" ну и что толку с неё? Ну не дают мозги машину завести (даже стартёр не крутит). Происходит всё просто: поворот ключа - тырк, как будто ограничитель срабатывает... как правило почему то связано с коробкой - ручку передач подёргаешь и движок заводится...Может неудобное положение шестерней в коробке? может ещё что.... только вот на вольво у тестя тоже самое - какая то странная связь с коробкой передач.....горит лампа "check engine" , дёргаешь коробку - номрмальнго заводится......а логан с счастью пока не глох с момента покупки вообще....а лампа там эта не горит...точно... включение габаритов - мигают стрелки поворота на приборной панели, ну ещё громко счёлкает..... больше о том, что включены габаритки не говорит на панели приборов вообще ничего...... У отца в ниссане есть бортовой компьтер, который полностью тестирует электронику машины, в инструкции нарисована коробка, на ней 4-5 лампоче - зелёная желтая крсаная - их алгоритм работы при тестировании описан, смотришь, и видишь что в порядке, а что нет.... на логане такого нет.... а лампа "check engine" - ни о чём не говорит - кто то сказал, что перевести эту фразу можно так: проверте двигатель... оно вам сильно помогло? когда машина глохнет понятно дело полезут проверять чего-нить.....
Такой вопрос, если у меня перегорела лампочка, допустим на переднем поворотнике, то контрольная лампочка поворотника в салоне тоже не будет мигать? Сигнализируя, что одна из трех внешних лампочек не горит. Так?
лампа загорается при неисправности какого-либо из датчиков. двигатель при этом вполне себе может работать, но если датчик вовремя не исправить - можно попасть ена более дорогой ремонт. сильно меня рено разочаровал. подобная экономия пары проводков пошловата для авто за 10+ килобаксов. отсутствующая шумка из той же серии. и ведь в европах позориться не рискнули - продают под румынской маркой. а нас за папуасов держат - лишь бы этикетка красивая была. обидно
Да не переживайте вы так - покупайте ФФ2, и очереди на Логан меньше будут, да и нам спокойнее -а то кто-то купил себе Логан, а потом на несколько страниц публично себе волосы на попе рвал по поводу того, что он купил совсем не то, что ожидал.
Правильно, правильно - брать что-то ниже Феррари настоящему человеку вообще западло
У вас - нет. В последней комплектации работает только индикатор незакрытых дверей.
а интересно, никто сам не пробовал его оживить? Наверняка 1 проводок подключить а насчет ремня - в Дачиях тоже нет индикации? От чего тогда взяли панельприборов для ЛОГАНа? нашел тему http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=66&postdays=0&postorder=asc&highlight=%ED%E5%E7%E0%EA%F0%FB%F2%2A+%E4%E2%E5%F0%2A&start=15 но тема не раскрыта вот здесь тема раскрыта побольше http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=1679&highlight=%ED%E5%E7%E0%EA%F0%FB%F2%2A+%E4%E2%E5%F0%2A блин, даже светодиода в приборке нет Последний раз редактировалось ZloyStrelok 20 июл 2006, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
