Вл@д писал(а):...подскажите есть ли в бензобаке сетка...
Есть, на бензонасосе
Текущее время: 12 окт 2026, 22:08 топливный фильтрМодераторы: Администраторы, Модераторы
Спасибо, на днях займусь. Как поменяю- отпишусь. З.Ы. а бензонасос за это время не умрет?
Купил в Логан шопе сетку на бензонасос- она другая (это раз), она не налезает на насос (это два).
В итоге поставил обратно старую сетку (грязи на ней не нашел), но зато в отстойнике нашел такую клейко-смолистую субстанцию, которую очень долго отдирал растворителем. Купил в магазине средство для очистки топливной системы Hi-Gear, залил в бак + 92-ого до горловины, вроде бы машинка поехала. Мораль сей басни такова: заливаясь на одной и той же проверенной заправке, не будь уверен в качестве бензина. Кстати, как добавить картинку к тексту?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7110&start=0 Удачи!
Кстати сетка на моем Логане вовсе не виновата.
Проблема бала с лямбда зондом, поставил новый и все пршло. Теперь разогнав машинку услышал громкий гул где-то спереди. Похоже пора менять ступичные подшибники.
Там мотор-насос стоит почти "общестандартный" народ даже "сетку-фильтр" от 10-ки ухитряется ставить...
ну если только... в этом проблема.... нужно просто не экономить и заехать в любой центр.... там все быстро и акуратно поставят....
ТО 120 с заменой ремней и насоса обойдется в районе 15 тышш
причем на сервисе объявили, что для снятия БН необходим специальный съемник, а работы по замене стоят всего 600 рублей. Пока не задергается - менять не буду.
Я тут встал в тупик с разборкой самого блока погружного насоса, как понимаю там така-же "мутная" тема, как на 13-15 и на 10-12 семействах ВАЗ или проще? Что-то я в книге не нашел?
Хотел было покупать бензофильтр но почитал форум и засомневался есть ли он у меня!
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
