Текущее время: 18 окт 2026, 06:29
зима.холод.на ручник не ставим, ставим на передачу. Какую?
Сообщение Чибис » 27 мар 2008, 07:05
Также пользуюсь дистанционным запуском, но с ручником он никак не связан. На ночь ставлю машину вдоль бордюра и немного выворачиваю колеса вправо - если покатится, упрется и встанет. Ну а если какой-нибудь ##@#@ займет мое место - то на ручник, но не до упора, 3-4 щелчка вполне достаточно для предотвращения скатывания. Примерзания колодок (тьфу-тьфу) пока не было.
Чибис
Сообщение Nomin » 27 мар 2008, 09:34
Мое личное мнение что нужно использовать вещи по своему назначению: стояночный тормоз - для стоянки, передачу для езды....
Ручник подтянуть можно, а передачу не подтяните (с)
Nomin
Сообщение ProMan » 27 мар 2008, 09:50
Я ставлю на ручник только на короткое время, на ночь не оставляю, т.к. температура этой и прошлой зимой ок. 0 градусов: то подморозит, то оттает. Примерзание колодок может случиться только так.
Ставлю на передачу. Если машина скатывается вперед, то на первую, если назад, то на заднюю.
Тоже вывырачиваю колеса в сторону противоположную скатыванию, если машина стоит на наклонной поверхности
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение Bashka » 27 мар 2008, 14:58
Я вот пережил первую зиву в роли водителя и автовладельца, кто то посоветовал еще осенью с первыми заморозками не пользоваться ручником, так и делаю. За зиму ручником пользовался несколько раз в случаях не длительной стоянки с заведенным мотором. на стоянке всегда оставляю на 1 передаче
Bashka
Сообщение Mavrik » 27 мар 2008, 15:14
Bashka писал(а):Я вот пережил первую зиву в роли водителя и автовладельца, кто то посоветовал еще осенью с первыми заморозками не пользоваться ручником, так и делаю. За зиму ручником пользовался несколько раз в случаях не длительной стоянки с заведенным мотором. на стоянке всегда оставляю на 1 передаче
Ну и правильно :wink:
Сообщение Горыныч » 27 мар 2008, 15:17
Ну и правильно
Всегда ставлю на ручник.
Ни на одной машине не примерзали, даж при минус 35
Если диски сырые просуши перед постановкой на стоянку.
Горыныч
Сообщение Mavrik » 27 мар 2008, 15:22
Горыныч писал(а):Ни на одной машине не примерзали, даж при минус 35
А они и не примерзают. Если уж на то пошло, то реальнее примерзнут передние дисковые если в мороз по глубокому снегу проехаться. А вот потом на заднеприводной машине их трудновато сдернуть. На переднеприводной проще :wink:
Сообщение Fudzisava » 17 дек 2008, 17:10
Прочитал всю тему, так и не нашел ответа на весьма важный вопрос:
до какого градуса уклона можно оставлять на передаче, а начиная с какого уже требуется ручник?
В первую очередь имею в виду 1ую и заднюю передачи. Если кто-то даст зависимость допустимого уклона от № передачи, еще лучше.
Так кто может ответить?
Fudzisava
Сообщение Fudzisava » 17 дек 2008, 17:13
И в догонку вопрос:
если машина не поехала на горке сразу (я минуту посидел в ней, пораскачивал), может она сползти в дальнейшем, когда я уже далеко буду?
Fudzisava
Сообщение Vitaliy 1 » 17 дек 2008, 17:28
Не знаю, зачем пугают в инструкции замерзанием ручника. Я выкатываю авто со стоянки ежедневно, и никакие морозы не приводили к примерзанию троса ручника или колодок. Передачей пользоваться на стоянке как-то не привык.
Возожно, ручник, как составная часть техники, как и сама техника (любая), не переносит длительного непользования.
А выворачивать колёса на стоянке, если руль с гидроусилителем, инструкция не рекомендует во избежание поломки последнего.
Vitaliy 1
Сообщение haris » 17 дек 2008, 17:44
На "девятке"один раз примерзли на одном колесе(видимо по луже проехался,а потом мороз -5)Отогревал знакомый,шланг на его глушитель и к колесу :cry: 30 минут прошло!Теперь зимой-только на передачу :twisted:
haris
Сообщение haris » 17 дек 2008, 17:46
P.S.замерзли колодки,а не тросс!
haris
Сообщение Karmanych » 17 дек 2008, 17:54
Добрый день! ИМХО, конечно, но ручник должен быть всегда в рабочем состоянии, а значит должен работать регулярно и зимой и в слякоть. Иначе - закиснет там все нафик! А сам еще и передачу пользую на стоянке и у обочины колеса слегка поворачиваю, чтобы уперлась, если поползет или покатится ненароком. Один раз 41-й с горки, упершийся в камушек, с этого камушка благополучно съехал - прямо мне в дверь. Мужик на камушек понадеялся - на ручник (похоже просто на работал) и передачу не поставил и руками потом разводил. А если бы не я а мамаша с колякой там оказалась бы или братки на бумере...
С уважением, Юрий.
Karmanych
Сообщение LDoc » 17 дек 2008, 19:05
Vitaliy 1 писал(а):А выворачивать колёса на стоянке, если руль с гидроусилителем, инструкция не рекомендует во избежание поломки последнего.
Насколько я понмю в инструкци сказано что "...не рекомендуется долго удерживать руль в крайнем положении при заведенном двигателе. Так как это может привести к поломке гидронасоса."
Когда двигатель заглушен нет разницы в каком положении руль. Но поворачивать его в нужную вам позицию лучше все же до того как заглушите движок.
LDoc
Сообщение Ded54 » 17 дек 2008, 20:00
Vitaliy 1 писал(а):Не знаю, зачем пугают в инструкции замерзанием ручника...
Потамушта примерзает...Изображение
Vitaliy 1 писал(а):...А выворачивать колёса на стоянке, если руль с гидроусилителем, инструкция не рекомендует во избежание поломки последнего.
Ещё раз прочтите инструкцию или пред. пост.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
