Хотел бы заметить, что вместо перчаток логичнее возить с огнетушителем суконные рукавицы. Не толстые, мягкие. Одеваются и снимаются очень быстро. Не то что перчатки.
EAlex писал(а):3dmax, не совсем понятно какой ручкой куда что крепится. Можно фото?
Фото нет.
У огнетушителя есть ручка, нажатие на которую приводит к срабатыванию огнетушителя. А снизу сидушек, под салазками, есть круглое отверстие. Часть этой ручки замечательно помещается в это отверстие если огнетушитель положить поперёк машины. В таком положении огнетушитель остаётся неподвижным и не катается взад-вперёд под сиденьем, и в тоже время позволяет быстро извлечь его оттуда в случае необходимости. Огнетушитель не мешает механизму регулировки сиденья, да и вообще ничему не мешает.Самопроизвольное срабатывание огнетушителя исключено, так как ручке не даёт нажаться чека, котрую в свою очередь держит пломба.
Салазки снаружи закрыты пластиковыми накладками, какое фото?
И ляжет туда так не всякий огнетушитель. ОУ точно не ляжет, раструб мешает. Порошковый тоже не всякий, так как они в обхвате все разные. Слишком тонкий будет просто висеть тогда на ручке. Так какой смысл в фотографиях?
EAlex писал(а):Я не про сработать. Я ручку, которая оторвется не дай бог, не рассчитана она на большой вес.
5.32 Огнетушитель с полной массой более 1,5 кг и диаметром корпуса более 80 мм, должен быть оборудован ручкой для его переноски.
а) ручка для переноски огнетушителя должна в течение 5 мин выдерживать без смещения или деформации статическую нагрузку в пять раз превышающую полную массу огнетушителя;
б) форма и размеры ручки для переноски огнетушителя и рычага запорно-пускового устройства должны обеспечивать удобство и безопасность захвата их кистью руки в рукавице. Расстояние между цилиндрической частью корпуса огнетушителя и ручкой или рычагом, расположенными параллельно цилиндрической части корпуса огнетушителя (в месте захвата их рукой), должно быть не менее 30 мм. Длина ручек для огнетушителей с полной массой более 5 кг должна быть не менее 90 мм;
в) ручки запорно-пускового устройства рычажного типа огнетушителя должны иметь различную ширину, чтобы исключалась возможность их заклинивания или травмирования руки оператора при работе с огнетушителем;
г) допускается для переноски огнетушителя использовать рычаг запускающего устройства или неподвижный рычаг запорно-пускового устройства закачного огнетушителя в том случае, если его прочностные и эргономические параметры соответствуют требованиям перечислений а) и б) и при условии его надежной фиксации, препятствующей случайному срабатыванию огнетушителя.
sovaby писал(а):как показывает статистика огнетушитель не для персонального использования, а для помощи ближнему. так что особой разницы нет в багажнике он или в салоне.
Это верно. Как советуют мои знакомые пожарные: "если загорелся твой автомобиль, самое правильное действие - отойти подальше. На практике еще не был спасен ни один автомобиль, если загорелся двигатель"
