Текущее время: 21 окт 2026, 07:50 Самостоятельная установка сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы dunkel ? ! а где вторая часть!!!??? или уже и не ждать....
Привет. я мало в етом разбираюсь но хочу сам поставить сигнализацию, подскажите как подключить штатный центральный замок?
Подскажите, куда лучше поставить датчик удара?
Поставил на торпеду снизу, под рулём, но слишком много ложных сработок 1-й зоны (видимо сам пластик трещит при нагревании/охлаждении). Знаю, что идеально - ставить на металл кузова, но куда, если изнутри нет открытых участков кузова, не закрытых обивкой, так, чтобы и доступ к регулировкам остался? Под капот выводить?
Не обязательно прикручивать , достаточно хорошего двух-стороннего скотча .
мне вот интересно: а он не будет приглушать("аммортизировать") звук удара по кузову по дороге к датчику?
Попробуйте немного загрубить чувствительность датчика удара: при открытии и закрытии крышки багажника получается удар по кузову, и, хотя цепь багажника при этом отключена, все остальные цепи остаются под охраной, вот сирена и срабатывает...
Спасибо, посмотрю.
Обычно при дистанционном открывании багажника датчик удара отключается автоматически и вновь включается после закрытия (по крайней мере у Старлайн это в инструкции написано).
[/quote] Макс-81 сообщал:
Обычно при дистанционном открывании багажника датчик удара отключается автоматически и вновь включается после закрытия (по крайней мере у Старлайн это в инструкции написано).[/quote] У меня сигнализация "Мангус EMS 1,7", так к ней написано, что при открытии багажника с брелка отключается только концевик багажника и вновь включается через 10 сек. после его закрытия. Если я увеличиваю чувствительность датчика удара (меня не устраивает низкая чувствительность "предварительная" на слабый удар), то после закрытия багажника сирена чирикает (не на полную громкость), такое же чирикание происходит через 40-50 сек. после постановки на охрану, в том числе первые 30 сек. на погашение света в салоне. Бороться с этой неприятностью - только снять с охраны и дождаться автоперепостановки (без открытия дверей) либо загрубить чувствительность датчика удара.
Частично приглушает , но это компенсируется подстройкой чуствительности датчика .
kd_s
Во многих сигналках в комплекте идёт кусочек скотча как раз для этого датчика , а даже в дешёвых Пантерах этот скотч совмещён с одёжной липой и потому датчик можно снимать хоть каждый день .
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
