Vitaliy 1 писал(а):В моей машинке освещение багажника включается только при открытии одной из дверей, а гаснет примерно через 30 сек после закрытия двери, независимо от положения крышки багажника (открыта или закрыта).
Опять не правильный алгоритм ... Если же у Вас гаснет свет при открытом багажнике, то у Вас просто не работает концевик багажника.
Концевик багажника срабатывает при открытии крышки, если авто поставлен на охрану (сирена воет), а вот со светом в багажнике... такой цыганский косяк!
Vitaliy 1 писал(а):Концевик багажника срабатывает при открытии крышки, если авто поставлен на охрану (сирена воет), а вот со светом в багажнике... такой цыганский косяк!
Действительно косяк. Долбите установщиков сигналки. Если оно Вам конечно надо.
Ох уж эти установщики сигналки! Такие арапы, каких свет не видывал!
Расхвалили себя на весь Петербург, даже научные трактаты о предотвращении угона и прочих противоправных действ опубликовали...
А на поверку оказались обычными шерамыжниками, коими заполонён весь Петербург.
Не удосужились даже прочитать инструкцию предлагаемой ими же модели сигнализации, половины функций, предусмотренных в описании, не задействовали, оправдываясь, будто это невозможно(!) сделать, а в тех, что сделали, накосячили.
Частично переделала за ними другая контора, но и там не шибко грамотные. Вот и пользуюсь кое-как с оставленными ими фокусами: например, произвольным завыванием сирены после снятия с охраны через несколько минут, или с чириканием сирены через 30-40 сек. после постановки на охрану (устраняется снятием с охраны и автоперепостановкой без открытия дверей)...
Долбить их считаю бесполезным делом, если сразу не сумели сделать, как положено.
У меня логан престиж июля 2009 года, приведенная схема на 1 странице не работает, мало того в связке, где надо резать коричневый провод, их 2 коричневых.
Поставил в багажник тумблер-выключатель освещения. Теперь лампочка в багажнике включается только тогда,когда это нужно мне - открываю багажник и если темно , то щелкаю выключателем- светло/выключаю-темно
ВладимирФом писал(а):подскажите чего делать? если свет в багажнике не тухнет? конечник снял, провода перемычкой соединил а все равно не тухнет. может у кого было?
Лампочку выкрутить или доп. тумблер в разрыв лампы поставить ( я так сделал ) а концевик не трогать, он работает через контроллер автомобиля.
Соеденив провода перемычкой вы, фактически, изобразили работу концевика, т.е. вы подали "-" на ЦКБС. Так у вас в багажнике свет 30 минут гореть будет, потом выключится. Вы, наоборот, снимите перемычку, не подключая концевик заведите двигатель, закройте все двери, свет должен везде погаснуть. Если свет в салоне при этом погас, а в багажнике нет, то идёте к установщикам сигналки, что-то они не то сделали.
Если включить зажигание и не заводить, то придётся ждать 45 секунд, чтобы погасло освещение салона, а если завести - плавное приглушение освещения салона почти сразу.
сигнализация (шерхан 5) настроена на авторезервацию в режим автозапуска, т.е. зажигание выключается после поворота ключа затем открывания двери затем закрывание двери, если дверь не закрыть то двигатель не глохнет еще секунд 50-60, А так как сигналка думает что одна дверь (багажник) открыта, соответственно не глохнет. лампочку я уже снял. сейчас думаю что скорее всего провода где то пережало, вот только где?
Смотрите все концевики по очереди в алгоритме: Открыли дверь - освещение салона включились - значит концевик работает. На концевики от ЦКБЭС идут всего 2 провода: с 30 и 40 пина, можете подкючиться к ним тестером и посмотреть как функционируют концевики.
P.s. Установщики могли концевики к ЦКБЭС не подключить вовсе...
