Настанут холода - попробую посмотреть, если не забуду к тому времени
Текущее время: 23 окт 2026, 12:19 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы
Не знаю что Вы так называете, но в дисплее "Параметры" у меня друг над другом установлены два параметра - температура воздуха и температура охлаждающей жидкости. Так вот, дня четыре тому назад утром видел на экране оба параметра с минусом : -1 градус и -4 градуса показания были. Ещё сам удивился - первый раз увидел оба показания с минусом.
Прочитал и вспомнил -был у моего Multitronics 1031 некий глюк на двигателе показывал -4 в салоне (датчик наружный я поставил в салон)просто 4 потом по мере прогрева показания пошли 432101234итд а про знак - он забыл . Было один раз больше не повторялось сейчас если- то и показывает-.
у меня после перепрошивки 1031gpl в параметрах 4 с утра как только завёл машину показывает 24м или 17м и спусия какоето время когда он видимо нормально опросит остальные параметры эбу только после этого показывает правильную температуру. Датчик стоит в салоне. я обычно сравниваю температуру по охлаждающей жидкости при запуске утром.
У кого есть датчик внешней температуры на любом компе, скажите как вы датчик наружу выводили? Панель снимать надеюсь не надо?
Когда собирался ставить просматривал трассу -вроде можно просунуть там же где проводка от АБС в салон входит . ИМХО в салоне от датчика больше пользы ,а насчет наружной температуры так она утром что внутри что снаружи одинаковая, а потом уже фиолетово-можно и на табло которых полно посмотреть
Это не бага, это новая фишка: при запуске показывается максимальная и минимальная температура, кажется за сутки... или в перерыве между поездками... надо инструкцию еще раз почитать. Также в параметре "напряжение" кратковременно показывается напряжение при запуске.
Хочу купить мультитроник ТС50 GPL и парктроник к нему.
Кто имеет и знает, скажите, как в магазине определить - с новой прошивкой они или нет? По дате производства или еще как?
А можете уточнить, где найти такой параметр? У нас есть же "Руководство по эксплуатации МК", ссылку дайте на температуру воздуха во впускном коллекторе.
В старых прошивках и в старых инструкциях этого параметра не было. Добавили некоторое время назад. Поэтому если такого параметра нет, то наверное нужно перешить МК для его появления. То же касается и инструкции
У меня не мультитроникс. Температуру отрицательную показывает. Сегодня показал воздух на впуске -4 при ОЖ -2. Удивило, что, похоже впускной воздух не подогревается (вопрос поднмался летом в другой теме, было не проверить). Минут через 15-20 после запуска при ОЖ +85 воздух на впуске был +6. Посмотрите, пожалуйста, как у кого. Может это только у меня не работает?
Удобная штука этот боротовой компутер. Ввёл стоимость литра бензина, высчитал стоимость километра по ТО и замене масла, забил значения и вот пожалуйста стоимость поездки... удобно
Да, наверно в моем Мультике что то не так работает(прошивка может сырая) потому как положительную температуру показывает в таких же приблизительно пределах как у Вас
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
