Текущее время: 21 окт 2026, 00:36
Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2008, 09:23
Vitalij писал(а):еще на него приклеен утеплитель сантиметра полтора
Утеплителя у меня нет на экране.
Сообщение Mavrik » 03 дек 2008, 09:36
Mikka Hakkanen писал(а):И у мерзляков панели наверняка нет- прошу коллег своими отзывами подтвердить или опровергнуть мое предположение.
У меня аутентик, панели нет, а печка греет и ноги и все, что угодно :wink:
Сообщение Vitalij » 03 дек 2008, 12:49
В общем, надоело эту тему пережевывать: там где не бывает нормальной зимы-у большинства от печки на ногах ожоги примерно второй степени, там же, где зимой бывает -40 и ниже не редки обморожения той же степени! Мое мнение: просто печка слабовата и проявляется это при температуре за бортом от -25 и ниже.
Vitalij
Сообщение StBaloo » 03 дек 2008, 13:13
Vitalij писал(а):Мое мнение: просто печка слабовата и проявляется это при температуре за бортом от -25 и ниже.
Да грустно это осознавать.
машина, хорошая, а вот что с ногами при -25 делать неизвестно!
Вся надежда на глобальное потепление :lol:
StBaloo
Сообщение remich » 03 дек 2008, 13:41
Обсуждаемый "экран" есть (причем с войлоком, авто престиж 2007.10.хх производства), разбираясь с холодом в ногах (пытаясь в пробках рукой нащупать поток) малость ножом отрезал экран на ширину ладони (от моторного отсека, по ширине - начиная от педалей и до края справа, теперя там ровный прямоугольник безо всяких вырезов). Итог - не очч помогает. аналогично подрезана обивка возле педали газа. Тоже не айс. Аднако воздух начал равномернее перемешиваться, а не струиться вдоль моторного щита и ноги равномернее греются (раньше левая грелась быстрее...). в принципе можно остановиться, но есть пара мегаидей: тонкостенные шланги а)в сопло и б)на стопы сверху (зацепив хомутами за остатки "экрана") (при этом из самого сопла часть воздуха скорее всего будет просачиваться по прежнему). Ну и вторая мегаидея - экранчик-уголок "by Mikka Hakkanen". Посмотрим, на что лень сподвигнет-с.
Сообщение семигор » 03 дек 2008, 16:13
Ехр 1,6 2008
Экрана нет.
Однако, штатная пластмассовая фиговинка направляет воздух точно на правую ногу. Специально руку на педаль клал - дует на неё. Если не забуду - возьму фот завтра. Може тут причина? у кого-то есть такая, а у кого-то нет? Или прикрепили под разными углами?
Сообщение Mikka Hakkanen » 03 дек 2008, 16:21
Семигор , выложи, плиз фото это фиговинки( пластмассовой штатной)- что это есть такое?
Mikka Hakkanen
Сообщение Mikka Hakkanen » 03 дек 2008, 16:23
Я балдею, неужели мой экранчик не спасет ситуевину( см выше)??
Всего-то возни на пол-часа и не более 100 руб расходных материалов( картонка от обувной коробки не в счет)
Мое мнение- печка нормальная, мощность у нее более чем, прогревается быстро, ошибка в направлениях воздушных потоков.
Последний раз редактировалось Mikka Hakkanen 03 дек 2008, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Mikka Hakkanen
Сообщение семигор » 03 дек 2008, 17:31
Mikka Hakkanen писал(а):выложи, плиз фото это фиговинки( пластмассовой штатной)- что это есть такое?
Постараюсь. На вид как твоя самоделка, приблизительно! :wink:
А ты к чему приклеивал свой экран? Там что было-то? На твоих фотках уже только с экраном.
Сообщение Mikka Hakkanen » 03 дек 2008, 17:43
Там было штатное сопло:
Самопальный дефлектор является его продолжением, птому что коротенький буртик штатного сопла не способен эфективно развернуть тепловой поток.
Mikka Hakkanen
Сообщение семигор » 03 дек 2008, 17:50
Mikka Hakkanen писал(а): коротенький буртик штатного сопла
Вообще-то, у меня тоже какой-то недлинный на ошчупь.. :roll: (сейчас в "цытатнег" отправят "блохоловы"! :lol:
Лады; самому интересно уже!
Завтра пузом в грязь залягу, а фот уже в сумку засунул, чтобы не забыть. :wink:
Сообщение StBaloo » 03 дек 2008, 19:05
Mikka Hakkanen писал(а):Я балдею, неужели мой экранчик не спасет ситуевину( см выше)??
я вообще-то лентяй :wink: и проделав:
заткнул сопло пассажире
заткнул вал руля снизу
вместо штатного верхнего экрана напихал паролона
закрыл центральные воздуховоды (на всю зиму)
, а боковые направил в сторону боковых зеркал
и пока езжу и БАЛДЕЮ - ВСЁ ВЕРИ ГУД!!!!
ну а на случай усиления морозов я конечно помню о СУПЕР ЗАГИБУЛЬКИ воздушного потока :lol: (изобретатель: Mikka Hakkanen !!!)
StBaloo
Сообщение Mikka Hakkanen » 03 дек 2008, 19:08
дело в том, что все эти загибульки делать гораздо приятней по теплу
Mikka Hakkanen
Сообщение семигор » 03 дек 2008, 19:28
Интересно, а можно дилеру "предъяву" сделать, в случае отсутствия большого экрана над ногами? Каталожный номер есть? Значит деталь должна быть на машинке! :evil:
Сообщение Mikka Hakkanen » 03 дек 2008, 21:17
Там в грязь ложится не нужно, сопло прекрасно снимется фотиком сидя на водительском месте, но это конечно у кого какой живот..
Mikka Hakkanen
