Текущее время: 20 окт 2026, 12:05 Неисправности ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы Всем привет, логановоды! Пошарился на сайте, не нашел пока, была ли у кого проблема со включением задней передачи. Пробег 17 тыр, ТО-15 без проблем в основном. Включается через раз, чтоб её...пробовал через 1-ю - один раз поможет другой нет. В сервис пока не хочу ехать далековато, если кто знает, в чем может быть проблема подскажите плиззз...
Плохо шарились. Правила включения задней скорости Научите, наконец, правильно включать "заднюю" передачу и еще несколько тем, если наберёте в строке поиска задней передачи
Вот вам неисправность. Купила в RTDS логана. Плохо заводился. Сказали в связи с переходом на ЕВРО 3 такая программа. Скоро будет проблема решения и все будет хорошо! В сентябре накрылся датчик топлива. Поменяли заодно и перепрограммировали. А она теперь еще хуже заводится после это ПРОГРАММИРОВАНИЯ!!!! Сегодня была на сервисе, а они говорят - такая программа, другой нет - мучайтесь! Вот вам неисправность которая неисправляется, бл...!
Интересно,у всех она есть а для вас нет... У меня уже 8 месяцев,тоже евро 3,все заводится с пол-оборота. Иногда только схватывает и глохнет пару раз, но это редко, за почти 9 месяцев всего пару раз. Я думаю сервисменам просто причину влом искать, вот и отмахиваются.
Вам сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8306&start=0 Еще вариант: съездейте к другому дилеру. В Москве их много! Да, и почитайте правила форума на досуге. Не дублируйте сообщение в разных темах. Удачи!!!
С пробега 8 000 стал появляться звук, похожий на звук при наезде на канализационный люк, где-то спереди справа. Появляется однозначно после стоянки при страгивании с маневром, и в движении иногда при торможении. У кого-нибудь было?
Ребята! Не поверите! Не отшили... Толи потому, что заяву на имя директора накатала со злости
Нинастек34
Верю сразу и без вопросов. Пока пинка не дашь - никто не пошевелится И похоже как и в случае с коррозией понадобился год чтобы фрамос очухался. Но ведь очухался - вот что радует фрамосовские гарантийщики - редкий отстой за ещё более редким исключением
В сервисе всё осмотрели, ничего "криминального" не нашли. На душе спокойнее, но звук-то остаётся...
Не в сервисе. Сами посмотрите. А лучше - подтяните 4-ре болта М6 (ключ на 10). На взгляд - не определить.
у меня вот что было с подобными симптомами ...
Доброго дня! Логану 3 мес, пробег 4,5 т. Exp. 1,6. Практически сразу при торможении (когда машина практически останавливается) появлялся звук справа сзади (постукивание один-два раза, иногда три, с неравномерной амплитудой). Очень напрягало
Выяснилось - этот звук только когда в баке бензина более половины бака. Думаю что датчик уровня топлива находиться в "свободном плаванье" и при полном баке он бьется о стенки бака. Когда бензина меньше половина бака звук пропадает Было ои что нибудь похожее у кого-нибудь???
полтерчейст... может весь бак открутился?...
Привет всем!
Не подскажите, если очень большой люфт между направляющими и супортом передних тормозов и из-за этого слышен стук при торможении и начале движения,нужно ли менять суппорт целиком или там есть какие-либо втулки? Или же заменить только направляющие?
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
