Текущее время: 15 окт 2026, 19:27 Дополнительный уплотнитель на двериМодераторы: Администраторы, Модераторы
Нет. Я не о том. Не мешает ли уплотнитель добираться до фиксатора капота? Он же, получается, находится ЗА уплотнителем...
Рукой чувствуется, но не мешает, щель остается достаточная, по крайней мере для моей руки, но это уж у кого какая...
Если есть такой уплотнитель, то приклейте 10 см в районе замка и попробуйте - вот и решите для себя. Я доволен.
однако у левой фары есть воздухозабор... и через щель попадает свежий воздух... не щели... результат пока не придвиден...
Это радует
Ильюшенько у меня пара вопросов
1) какой ширины ты брал уплотнитель?я так понял ты двойной брал потом делал с него одинарный? 2)Сколько метров пошло только на двери не считая капота и фар? 3)Нету ли проблемы с открыванием дверей если не открывать ее пару дней? Не прилипают ли двери к резинке? 4)Данное решение помогло лишь с грязью бороться или может даже двери стали тише закрываться? Я собственно хочу только ради уменьшения звука при закрытии дверей его обклеить поможет ли ?
О. Завтра с утречка посмотрю куда там что закрыто уплотнителем. И фотку скину. Не думаю что уплотнитель наглухо перекрывает отверстия в двери, даже если так, я все равно уплотнитель уже не сниму, к хорошему привыкаешь быстро.
1) с собой щас нет, точнее посмотрю позже, но на вид около 10 мм. Был двойной, отделяется очень легко. 2) Брал с запасом 11 м двойного, метра 3 приблизительно в итоге осталось. Но еще на пробы перевел около метра. В принципе надо наверно еще меньше, можно только низ и верх дверей проклеить, для боковины задней двери мне кажется этот уплотнитель толстоват - дверь закрыть тяжелее. 3) Проблем с открыванием нет, двери не прилипают, но я сразу смазывал уплотнитель силиконовой смазкой, иначе могут поскрипывать при открывании. 4)Двери у меня и раньше нормально закрывались, т. к. сделана полная вибро-шумо изоляция, так что мне трудно оценить, про задние точно можно сказать что да, про передние тоже вроде улучшилось, но один товарищ удивленно сказал мне садясь в машину, что дверь закрывается как на мерседесе... Я только ухмыльнулся
уплотнитель точно такой как на этом фото. И цена такая же. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=353335#353335
Я приклеил по периметру двери, передние двери тремя отрезками а задние двери одной сплошной лентой, выглядит как будто так и было с завода, дверям закрываться не мешает, только задние нужно немного посильнее закрывать, но они у меня и без уплотнителя не всегда захлапывались сразу, фоту скинуть не могу т.к. логан в "больничке"
Кстати ширина моего уплотнителя ок. 12мм по нижней плоской стороне, и еще 10 метров для сплошной поклейки дверей мне не хватило, надо около 12.
Не забудте фотки скинуть, так ещё никто не клеил...
