Текущее время: 15 июн 2024, 20:23 Загорелась вполнакала лампа ручника, спустя неск. км потухлаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
По моему Ваш случай как раз описан здесь! http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6308 Мне кажется что лучше посмотреть и сделать (думаю самое лучшее это бросить дополнительный провод на массу, помимо разъема) иначе рано или поздно сгорят контакты разъема и придется менять фонари.
Точно, тепрь вспомнил: при нажатии на тормоз загоралась лампа заднего противотуманного фонаря (а не стояночного тормоза как я написал ранее). vla291, спасибо за наводку. Надо будет зачисть контакты.
Зуммер.
Понял про зуммер, спасибо! Вообщем у меня произошло по классике- после 5 часов стоянки авто лампочка не зажглась (вполнакала), поездил еще километров 15 по городу (Питеру) и лампочка более не беспокоила. Думаю что вариант с конденсатом или влагой в "лягушке". К сожалению не нашел места где-бы отключить этот выключатель, чтобы убедиться.Спасибо всем так живо обсуждавшим эту проблему. На самом деле все эти глюки говорят о ненадежности электрической системы. думаю что при дальнейшей эксплуатации подобных сюрпризов не избежать.
Машине 2 года. Проблем, затронутых в этой теме, не имел. И вообще, единственная проблема с электрооборудованием - перегорела лампочка ближнего света. Не расстраивайтесь заранее
Re: Загорелась вполнакала лампа ручника, спустя неск. км потСитуация - при прогреве двигателя лампочка горит вполнакала.Вчера при езде лампочка мерцала,иногда выключалась.Отдал машину дилеру - 2 часа искали не нашли ( версия- наводка на провод ) оставили машину на завтра.
Re: Загорелась вполнакала лампа ручника, спустя неск. км потПричина - изоляция провода за панелью приборов.Исправили по гарантии.
Re: Загорелась вполнакала лампа ручника, спустя неск. км потПри интенсивном торможении загорается лампочка,особенно с горы...Надеюсь ,что долив жидкости поможет...
Поможет. При износе колодок жидкость в бачке уходит. Поэтому на кочках, горках, сильных нажатиях на педаль может загораться лампочка. После долива пройдёт. Правда учтите, что при смене колодок на новые жидкость вернется в бачок, поэтому сколько дольёте, столько придется и слить обратно.
Re: Загорелась вполнакала лампа ручника, спустя неск. км потДолил грамм 100 какого-то отечественного DOT4.Лампочка не загорается.Думаю загорание лампочки еще явилось следствием регулировки колдуна,после которой появились задние тормоза,и педаль чуть "провалилась".
Re: Загорелась вполнакала лампа ручника, спустя неск. км потМашина 2006г. Решил при замене дисков и колодок поменять тормозную жидкость(давно надо было).
Открыл пробку, вынул датчик- лампочка не горит. Подёргал разъём-тоже ноль. Датчик под замену или ещё что?! И дальше история такая. Откачал шприцом из бачка старую и долил новую DOT4. При стравливании старой на заднем правом колесе сразу лопнул и отломился штуцер(который закрывается резиночкой) вместе с частью резьбы. Осталась одна дырка. Вопрос-чем это грозит и возможно ли теперь заменить жидкость?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
