Sergik1970, у современных дизелей мах момент выше, чем у бензинок.
Да и дизель, честно говоря - не для меня. я уже это понял.
А вот 2 литровый 16 клапанник не помешал бы логану
Текущее время: 22 окт 2026, 12:57 Переключение коробки передачМодераторы: Администраторы, Модераторы Sergik1970, у современных дизелей мах момент выше, чем у бензинок.
Да и дизель, честно говоря - не для меня. я уже это понял. А вот 2 литровый 16 клапанник не помешал бы логану
Нуууу...2 литра да еще 16 клапанник
Ракета....как раз под Вас. А мне бы лучше универсальчик с салоном "трансформер" и 2 литра, ну и лошадок под 130
Почему не было бы? Нарисовали бы обязательно, только вот логановской она бы быть перестала
так все же про 1.4 loganтак все же про 1.4 logan
как правильней переключаться с 4 на 5 ???
А в чем проблема? Переключиться с 4-ой на 5-ую.
Если не чувствуете когда лучше переключиться, то при спокойном движении на скорости 80-90, при обгоне или в горку двигайтесь до упора на 4-ой. Свыше 140 все равно, если не чувствуете машину разгоняться не надо, а до 140 4-ая работает нормально. Как пройдет напряженный участок, так 5-ую и включите. Если чувствуете, что машина не тянет на 5-ой (педаль газа полностью нажата, а скорость падает), обратно на 4-ую переключитесь. Потом все с опытом придет, и это для Вас будет "не вопрос".
Это с какого испуга меньше на 4-й, чем на 5-й на 140
Зфгд_ШШ,
Все очень просто, да на 140 на 4-ой передаче обороты около 5-и тысяч, на данных оборотах выдается мощность двигателя близкая к максимуму, при этом крутящий момент только начинает спадать. Это также означает, что за один оборот коленвала может выдаваться примерно такая же мощность, что и при 4000 тыс., оборотов. При этом, для того чтобы передвинуть на 1 километр автомобиль на одной и той же скорости необходимо потратить одно и тоже количество энергии. НА 4-ой передаче для преодоления 1 километра двигатель сделает больше оборотов, чем на пятой передаче. Таким образом, мы получаем, что на 1 километре максимально-выдаваемая мощность (энергия) на 4 передаче выше, чем на пятой. Зная, что необходима одинаковая энергия, а на 4-ой резерв энергии больше чем на 5-ой, напрашивается вывод: двигатель один и тот же, неиспользуемый резерв на 4-ой больше => нагрузка на двигатель на 4-ой меньше. Расход топлива выше по той причине, что двигателю как раз необходимо сделать больше оборотов, а потери за один оборот примерно постоянны, и двигатель расходует лишнее топливо как раз на компенсацию этих потерь. Именно поэтому я говорю: если еще не чувствуешь автомобиль, то в сложных условиях двигайся на 4-ой передаче (сложные условия, такие как обгон, горка и т.д), тем более, что 140 км/ч в этом случае более чем достаточно, как только условия «упростятся» переходи на 5-ую. Самые большие потери при этом – некоторый перерасход топлива (максимум 20% на пиках, в среднем менее 10%). Если будите приводить пример того что, у тех кто крутит двигатель он выходит быстрее из строя, сразу говорю здесь другие причины: они постоянно снимают с двигателя максимальную отдачу (педалька «в пол»). У человека речь об этом не идет, и ему нужно будет переходить на 4-ую только в тяжелых ситуациях, и то первые 1-2 тысячи километров, а дальше уже поймет-привыкнет-научится. Так что вреда для двигателя от этого не будет, только на заправке за лишние 10-15 литров оплатит (всего за весь период).
5000-6000 оборотов - нормальный режим для многих моторов, раскрутить - это закрутить к 6500-7000 оборотам - тогда мотор поет песню - машина летит!
Ну-ну.... стрит-рейсер Вы наш!
а что такое НИТРОС? он на заправках продается? я спрошу у продавцов на колонке, можно ли его (НИТРОС) доливать мне к 98-му бензину, как порекомендовал Андерс.
Керосину залей авиационного. Если честно, у тебя авто то вообще есть? ( Я уж не говорю про логан, хоть запорожец какой...)
Эти рассуждения имели бы смысл, если бы вы дали четкое определение, а что такое НАГРУЗКА на двигатель. По вашим рассуждениям выходит, что при 5000 оборотах получается такая же мощность, чем при 4000. Но поскольку движку приходится совершать лишнюю тысячу оборотов, а мощность такая же=> вся мощность, получаемая на этой 1000 оборотов, уходит в воздух => нагрузка больше
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
