bul писал(а):Подскажите пожалуйста, сколько фреона заливается в систему кондиционирования?
Текущее время: 16 окт 2026, 14:48 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Не понял? Надо включать зимой кондёр на 10 минут для работы системы. А ручку температура воздуха при этом в холод или в любом (тёплом) положении оставлять можно? И надо ли 10 мин ждать или можно просто включить и выключить?
Перечитайте тему:он не включится при заиндевевшем двигателе. Только при положительных температурах под капотом(теплая стоянка).У кондея нет спец.датчика температуры,ограничивающего пуск,но есть датчик мин.давления хладагента=вот он и не даст запустить кондей при сильно холодном движке и больших отрицательных температурах под капотом.Выбирайте-когда будет оттепель. Положение ручки температуры значения не имеет.
периодически появляется неприятный запах в салоне,думаю кондиционер что нужно сделать чтобы запах убрать
сменить фильтр при его наличии, почистить кондиционер спреем (обсуждалось) -тоже вариант. аналогичную операцию делают и на сервисе за деньги.
Зима и кондейОтветьте пожалуйста на вопрос, должны ли потеть стекла, при рециркуляции воздуха если на улице минус, а в машине работает кондей, кто знает, только точно, можно ли использовать кондей зимой, я имею ввиду постоянно
Должны, потому что кондей при минусовой температуре не работает.
А насколько мне известно, работает, если хладагента достаточно, тк датчика температуры наружного воздуха нет, но сам я не до конца в этом разобрался, дилер на мой вопрос деликатно жует сопли и ничегго вразумительного ответить не может
А я говорю, что не работает. Пока под капотом не будет + не включится у Вас кондиционер.
Зато есть датчик давления хладагента.
когда утром в минус 10 я заводил машину и включал кондер, то четко слышал, что мухта щелкает и он включается, а при движениии примерно минут через пять стекла неачинали потеть, пробовал включить кондей, не включается, выключил зажигание, включил- включается! Седня съездил к диллеру, проверили систему на герметичность, добавили хладогент, все работает при любой температкре под капотом, но стекла все же потеют.
Ну ну.
Потеют или обмерзают? Кондей от запотевания спасает, от обмерзания нет. Потому что иней на стёклах это Вам не влага в воздухе который можно осушить.
Существует два мнения по поводу включения кондиционера зимой.Первое - "Многие почему-то думают, что кондиционер зимой включать нельзя. Это заблуждение. На некоторых машинах при температуре ниже +5 кондиционер может не включиться, это дело другое. Но если он включается, это хорошо. Включением кондиционера в любой мороз вы ничего не испортите. Наоборот - периодические включения кондиционера в холодное время года - хорошая профилактика для вашей системы."
Второе - "Компрессор - один из самых дорогостоящих элементов кондиционера, и хотя при обычной эксплуатации автомобиля он не требует обслуживания, следует соблюдать несколько простых правил: не включать кондиционер при температуре окружающего воздуха ниже 5°С, так как прошедший испаритель фреон может не перейти в парообразное состояние, а попадание жидкого фреона в компрессор вызовет его поломку; "
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
