Текущее время: 17 окт 2026, 16:54
Передняя и задняя подвеска.
Сообщение Vladnn » 14 окт 2008, 09:14
bob292 писал(а): Проставка ставится между опорной чашкой пружины и опорным подшипником , прийдётся заменить родную верхнюю гайку на штоке стойки (она имеет слишком большую фаску внутри ) на гайку М14х1,5 высотой 8мм(можно взять жигулёвскую и обрезать).
А процедуру установки, если не сложно? :)
Vladnn
Сообщение bob292 » 14 окт 2008, 09:37
Vladnn
Снимаете стойку , сжимаете пружину , откручиваете верхнюю гайку(вроде на 27) , снимаете подшипник со штока , ставите проставку , ставите сверху подшипник , закручиваете гайку , ставите стойку на автомобиль , закручиваете на шток укороченую гайку .
После установки проставок вперёд пришлось поднимать зад , но там было проще : подложил под родные резиновые опоры пружин(нижнюю и верхнюю) прокладки , вырезаные из транспортёрной ленты толщиной 7-8мм.( Проставок для Нексии у нас в магазинах нет ).
bob292
Сообщение Vladnn » 14 окт 2008, 09:58
bob292 писал(а):Vladnn
Спасибо. А почему на зад не сделали железные проставки? или исключительно резину надо?
Vladnn
Сообщение bob292 » 14 окт 2008, 18:03
Vladnn писал(а): А почему на зад не сделали железные проставки? или исключительно резину надо?
Делалось всё экспромтом в гараже , да и высота небольшая нужна была . Сейчас правда жалею что не нарисовал эскиз с посадочными размерами , думаю что ещё пригодится .
bob292
Сообщение matroskin210184 » 10 ноя 2008, 09:15
bob292 писал(а):Изображение
В питере никто не заморачивался с вытачиванием таких проставок???
Имею интерес в комплекте оных.
matroskin210184
Сообщение matroskin210184 » 11 ноя 2008, 09:53
БОБ292, - не влияет-ли данная проставка на регулировку положения передних колёс?
Что за "фаска внутри" - не очень понятен термин :)
matroskin210184
Сообщение Jeff2 » 11 ноя 2008, 10:08
Хорошее замечание. Сход-развал придется делать.
Jeff2
Сообщение matroskin210184 » 11 ноя 2008, 10:32
А каким образом на Логане развал регулируется? Есть фотка из книжки или чтото типа того?
matroskin210184
Сообщение Jeff2 » 11 ноя 2008, 10:38
Ну, точно не знаю. Если там обычный Макферсон, то условно говоря, поворотный кулак в месте крепления к аммортизаторной стойке имеет не отверстия, а условно говоря пазы. Ну вот, ослабляешь этот крепеж и изменяешь наклон колеса относительно стойки.
Jeff2
Сообщение Iron » 11 ноя 2008, 11:43
matroskin210184 писал(а):А каким образом на Логане развал регулируется? Есть фотка из книжки или чтото типа того?
Никак не регулируется. Не предусмотрено.
Iron
Сообщение matroskin210184 » 11 ноя 2008, 11:54
Тогда всё нормуль! :) А то вдруг болты всякие эксцентричные как на зубиле.......
matroskin210184
Сообщение bob292 » 11 ноя 2008, 17:22
matroskin210184
Высота проставок небольшая , так что всё нормально . За развал не беспокойтесь , там болты соединяющие стойку с кулаком довольно плотно входят , хотя сами увидите , что если при незатянутых болтах подёргать стойку поперёк машины , то смещение будет , я обычно при затяжке болтов тяну стойку на себя .
bob292
Сообщение matroskin210184 » 12 ноя 2008, 07:48
Ок, Боб! Заказал вчера проставки у токаря, будут готовы - сфоткаю и выложу!
ЗЫ :) На чертеже укажите допуски :roll:
matroskin210184
Сообщение bob292 » 12 ноя 2008, 15:50
bob292
Сообщение matroskin210184 » 20 ноя 2008, 08:31
Всё забывал фотик с собой на работу прихватить - вот что у меня уже есть :D :
matroskin210184
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
