Текущее время: 15 окт 2026, 05:54 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы отпотевание масла слева на крышке заметил через 4000км, приехал в сервис к оф. дилеру, вышел механик, посмотрел,сказал, что это ерунда, вот если масло будет лететь на капот, тогда приезжайте,будем смотреть. Заехал в гараж сам слил масло, 4.5 литра, перелив на заводе 1 литр. Воздушный фильтр весь был в масле. Залил как положено 3.5 л. выброса из картера больше нет, масло не убывает, отпотевание слева на крышке ГРМ попрежнему,сейчас пробег 11500. Машина выпуск февраль 2008г., покупал в марте.
Вчера при ожидании выдалась возможность разговориться с мастером Инком-Авто на Варшавской.
Первое время, когда стала проявляться проблема с подтеканием масла, Авто-Фрамос рекомендовал менять шестерню масляного насоса и применять герметик - проблема полностью не устранялась... И Авто-Фрамос принял решение поставлять на замену шестерню масляного насоса в комплекте с крышкой, с лазерной подгонкой для точной соосности с самой шестерней. Можно сказать, мне отчасти повезло - провели работы с заменой шестерни в комплекте с крышкой. Понаблюдаю и отпишусь...
А Вы почитайте всю ветку, а не задавайте глупые вопросы
Mavrik, ну ответьте на него) или Вы можете только сказать, что мне поменяли и стало лучше - по-этому? Тогда радуйтесь и не разводите флуд.
arinosov
Мне ничего не меняли, а по конструкции мотора сальник работает не по коленвалу, а по кромке шестерни и это неоднократно обсуждалось в данной ветке
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=272618#272618
Сегодня утром в 9.00 отогнал машину в сервис-центр на ремонт. Сказали, что надо менять шестерню коленвала. Сейчас 17.24, часов в 19.00 вроде будет готово. Ждем...
Сальник, его рабочая кромка работает не по коленвалу, а по шейке шестерни коленвала. Очень разумно - при износе рабочей поверхности или браке менять не коленвал а только шестерню.
Разумно то разумно, да не разумно вышло
Седня в сервисе был, показал "потение", поменяли сальник к/вала пер., так в перечне работ написано, незнаю что будет
Вчера забрал авто с сервиса. Выдали заказ-наряд, попросил акт выполненных работ, ремонт выполнен по гарантии ( 0 руб.) Что меняли выложу попозже. С Автофрамоса снова звонили, ничего умного не сказали ( чисто отметились ). Всем удачи.
У меня было два ремонта и предстоит третий.
Скажите, пожалуйста, как оформляется претензия на замену авто в связи с неустранимым дефектом? Я лично пять ремонтов терпеть не собираюсь, а от замены логана на новый не откажусь. Хочу сразу предупредить дилера, что если и в третий раз не сделают, буду оформлять претензию на неустранимый дефект.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6734&start=0
Вообщем съездил на замену шестерни масляного насоса
плюсом к ней поменяли: компл. ГРМ, сальник коленвала, крышку блока цилиндров, масло с фильтром все по гарантии забирал машину перед закрытием 20:00 поэтому особо разглядывать времени не было но сразу заметил что руль влево смотрит, еду домой... так и есть, когда машина едет по прямой, руль повернут влево градусов на 10... до ремонта все было идеально ровно Ну что ж... пришлось сегодня ехать на "развал-схождение" сделали бесплатно, но все равно немного вправо машину тянет или руль немного все же не довернули на развале, точно не знаю надо будет поездить посмотреть. Перечнем проведенных работ доволен, считаю так и должны делать. Еще заметил что двигатель немного шумнее стал и вибрации небольшие появились, наверное из-за нового ремня, думаю приработается... пройдет...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
