Текущее время: 17 окт 2026, 12:58
Стоит ли промывать инжектор на ТО2, 30000 км?
Re: Стоит ли промывать инжектор на ТО2, 30000 км?
Сообщение Дмитрий1 » 26 апр 2006, 14:24
На своем СВРе, двиг F3R (рено), откатал 230 тык. инжектор ниразу не промывал... :wink:
Правда - если денег девать некуда.... 8)[/quote]
Кабы некуда девать, так я бы не спрашивал...
А стоит у них промывка 1800 р. Не знаю как это дорого или нет ...
Дмитрий1
Сообщение Sergik1970 » 26 апр 2006, 14:31
Вообще у неафициалов стоит 1100 руб. :roll: Ощутимая разница
Sergik1970
Сообщение Nick_2141 » 26 апр 2006, 16:47
Дмитрий1 писал(а):Кабы некуда девать, так я бы не спрашивал...
ИМХО - пока нормально едет, нечего их промывать. Впрочем, каждый свободен в своем выборе.
Пример: у меня сосед по гаражу каждый вечер машину моет... Красиво конечно, но вот у меня на это ни времени ни сил не остается.... А полезно это или вредно - тысячи аргументов как за так и против.
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 апр 2006, 16:49
Как всегда, невредно почитать мнение не последних людей на этом свете ;)
http://www.zr.ru/arch43863.html
Сообщение Путник » 26 апр 2006, 19:18
Зфгд_ШШ писал(а):Как всегда, невредно почитать мнение не последних людей на этом свете ;)
Впрочем ничего нового. Но про колбасение двигла понравилось. Очистил, а потом еще и свечи с маслом менять, да и с двигуном неизвестно чего случится. Нет уж, мы лучше на ультразвук при необходимости...
Путник
Сообщение Sergik1970 » 31 янв 2007, 07:43
Вопрос очень интересный.
Я чистил инжектор на Тойоте на 84 000. Разницы не заметил.
На ММС Ланцер после чистки инжектора упали холостые обороты двигателя. Машина просто глохла на светофорах, пришлось регулировать обороты.
:roll:
На Логане пробег подходит к 20 000 и я тоже стал задумываться а надо ли чистить инжектор. Лишний раз подкармливать сервисменов не охота :roll:
Sergik1970
Сообщение Путник » 31 янв 2007, 10:45
Sergik1970 писал(а):На Логане пробег подходит к 20 000 и я тоже стал задумываться а надо ли чистить инжектор. Лишний раз подкармливать сервисменов не охота :roll:
На Кенге нашей 127 тык. Движок там как у нас почти. Ни разу в инжектор не лазили.
Путник
Сообщение fox7 » 31 янв 2007, 19:57
3dmax писал(а):Всякое Гумно в жидком виде через фильтр пролетает, а вот на форсунках собирается. Под мочой имеется ввиду не только бензин плохого качества. А если бы фильтр был спасением от всех бед, я бы не чистил жиклёры каждые полгода :)
Эээээээ... Не надо путать жиклеры и форсунки! :!:
В жиклере отверстие имеет фиксированый диаметр. В форсунке отверстие изменяется :arrow: гумно может и пролететь.....
Да, чуть не забыл, каждые полгода (весной и осенью) заливаю в бак грамм 300 изопропилового спирта, для улучшения пролета гумна через форсунки... :)
ЭЭЭ нет! Я не путаю . Я привёл пример того, что фильтры не спасают от мелких частиц грязи. У меня их хоть и два стоит, а карб всё равно приходится чистить.
Фильтры спасают от механических взвесей,а от закоксовывания-бесполезны.Поэтому разные смолистые и прочие отложения будут откладываться и на форсунках и на жиклерах,вот тут и нужна промывка,хотя промывать одни форсунки наверное не очень целесобразно,лучше мыть всю топливную систему,иначе,если в баке и топливопроводах много грязи,то вся промывка коту под хвост :cry: ,но мыть и чистить всю систему-ну очень дорого :!: :cry: , зато действительно эффективно :!:
fox7
Сообщение Самсонов Вадим » 26 авг 2008, 12:20
А кто-нибудь мыл себе форсунки или рампу всю?
Что-то тема мало популярна на форуме - неужели у всех такой бензин качественный?
Самсонов Вадим
Сообщение Амин Алла » 08 окт 2008, 21:27
На спидометре сейчас 77тыс, мастера очень рвались помыть инжектор на первом ТО. Машинка без промывки бегает и сейчас, но денег массу съекономил.
Амин Алла
Сообщение Мордаренко » 09 окт 2008, 13:02
Довелось мне поработать в автосервисе почти год на участке диагностики. Правда, было это лет 6 назад. Промывали инжектора регулярно, я это делал раз наверное 70-80.
1. Промывка реально нужна лишь при пробеге свыше 90-100 т.к., лишь тогда от нее будет ЗАМЕТНЫЙ эффект.
2. Что же она делает...
а. удаляет смолистые отложения из рампы и форсунок - поверьте, их там дохрена к этому пробегу собирается.
б. в большинстве старых инжекторов (про новые >1996 не знаю) форсунка прыскает топливо так, что приличная его часть попадает на стержень и тарелку клапана. Со временем в этом месте нарастает реально большой бугор отложений, который снижает сечение подающего воздух в цилиндр канала, не сильно, но все-таки.
Во время промывки эти отложения смываются.
в. промывка смывает отложения нагара, которые появляются на днище поршня и на камере сгорания (на голове).
г. если кольца залегли в канавках, то промывка тоже может их раскоксовать, мы меряли компрессию до и после, почти всегда она выравнивалась, а иногда и поднималась на пару-тройку единиц.
Промывка сопел форсунок имеет наибольшее значение, особенно на дизелях, причем чем большее количество сопел имеет форсунка (от 2-х до 8-ми обычно), тем сильнее на них сказывается загрязнение (закоксовывание) сопел и промывка соответственно.
Кстати, сопла форсунок почти всегда забиваются именно со стороны камеры сгорания продуктами горения, особенно, если мотор уже ест масло.
У нас был прибор специальный для того, чтобы заглядывать в цилиндры, не помню, как назывался, кишка, а в ней световод и подсветка. Типа как в желудок смотреть. Так вот, разница до и после промывки видна на глаз - стенки цилиндра и поршень становятся чище.
Последний раз редактировалось Мордаренко 09 окт 2008, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Мордаренко
Сообщение Miklef » 09 окт 2008, 13:58
А как насчет залива в топливо всяких хреней для промывки инжектора? В магазин зашел их там полка целая стоит... Но вот вопрос стоит ли их покупать или проще заплатить и прочистить все сразу?
Miklef
Сообщение Мордаренко » 09 окт 2008, 18:05
Miklef писал(а):А как насчет залива в топливо всяких хреней для промывки инжектора? В магазин зашел их там полка целая стоит... Но вот вопрос стоит ли их покупать или проще заплатить и прочистить все сразу?
Если машина свежая, то можно, но надо делать это регулярно.
Если за 100 тыщ ни разу не заливалось - то нельзя, отмоет бак, и все это г забъет фильтр сразу, а потом и форсунки.
Мордаренко
Сообщение SVS » 22 окт 2008, 17:31
Мордаренко
А свежая это сколько? Уменя 18000. А какую гадость брать? Заправляюсь на киришской только. А может его погонять на большой скорости чтобы он про ......ся? Спасибо.
Сообщение dunkel » 23 окт 2008, 07:41
Сегодня утром плеснул Хай-Гир очиститель инжектора в пластиковой высокой банке. Снизу квадратная и длинное горлышко. Господи! Помоги, чтоб не забилось :)
dunkel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
