Текущее время: 15 окт 2026, 04:15
Одновременная работа стеклоочистителя с омывателем
Сообщение Георгий Торпедоносец » 14 июн 2006, 16:51
Щётки по 53 см получше на Символе или Логане? Не понял.
Действительно напрягает эта схема установки дворников.
Логановед
Сообщение ШАТЛ » 14 июн 2006, 19:15
Георгий Торпедоносец писал(а):Щётки по 53 см получше на Символе или Логане? Не понял.
Зимой ездил со щетками 53.Купил для Passata зимние,а поставил на ЛОГАН.
ШАТЛ
Сообщение boris55 » 14 июн 2006, 19:25
Щетки по 53 см получше на Логане.Хотя от проблемы не избавляют..
Симболу не нужны другие щетки.... :roll:
Московский звездоболец
Сообщение Алё_шА » 18 июн 2006, 18:10
В-общем, проблему "грязного треугольника" решил. Фоток нет, если кому интересно - расскажу. Заодно модернизировал педальный узел.
Алё_шА
Сообщение ANTONeo » 18 июн 2006, 19:02
А мне кажется что можно и 55 поставить. Всё равно задевать не будут, потому что в самом начале взмаха они разлетаются, а в конце водительская за крышу задевать тоже не будет, так как изнутри лобовое кажетсяы меньше чем оно есть на самом деле. Надеюсь понятно, что я имел ввиду :?
ANTONeo
Сообщение boris55 » 18 июн 2006, 20:10
ANTONeo писал(а):А мне кажется что можно и 55 поставить.
Кто-то уже ставил....но мерять надо на месте.У меня две по 53 стоят-между ними в сложенном виде зазор меньше сантиметра....Как бы друг за друга в нижнем положении не стали задевать.55 и 53 -не задевают...меряли...
Сообщение Александр_СПб » 18 июн 2006, 20:34
Кстати, этот "баян" предусмотрен инструкцией по эксплуатации. У меня хуже - вентилятор отопителя САЛОНА работае даже без ключа зажигания в замке. Видимо самоделкины ОФИЦИАЛЬНОГО дилера очень торопились обеспечить автономность работы магнитолы... Завтра поеду на сервис :) Остальное - ОТЛИЧНО!!!
Александр_СПб
Сообщение Алё_шА » 18 июн 2006, 20:38
55 надо покупать, переделка оставляет штатные размеры. Опять же, с увеличением поверхности уменьшается удельное давление - хуже тереть будут...
Алё_шА
Сообщение boris55 » 18 июн 2006, 20:39
Александр_СПб писал(а):Кстати, этот "баян" предусмотрен инструкцией по эксплуатации.
ВЫ об одновременной работе брызгалки и щеток?
Как он может быть предусмотрен,если там в разъеме даже контакта 7-го НЕТ???
НА Дачиях-Логане наших коллег украинских нет такого режима.А как добавить этот алгоритм(он на Симболе существует-с таким же блоком ЭБУ)-это "придумали"румынские коллеги и выложили на своем форуме.
Ни у кого нет-как может быть инструкцией предусмотрено?Ошибка вкралась?
Последний раз редактировалось boris55 18 июн 2006, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр_СПб » 18 июн 2006, 20:44
Не прав, вчера читал уже уставший. Правда, там тоже забавная фраза: "в зависимости от варианта исполнения одновременно включаются омыватели фар" (стр. 143). Омыватели фар принял за включение щеток...
Александр_СПб
Сообщение Георгий Торпедоносец » 18 июн 2006, 23:24
Алё_шА писал(а):В-общем, проблему "грязного треугольника" решил. Фоток нет, если кому интересно - расскажу. Заодно модернизировал педальный узел.
Интересно. Рассказывай.
Из предыдущих постов понял, что можно поставить водительскую щётку 55 см, а пассажирскую 53 и они друг дружку не заденут и "грязный треугольник" будет меньше?
Логановед
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2006, 12:56
В выходные, наконец, дошла очередь до переделки алгоритма работы дворников и стеклоомывателей. Сделал за 20 мин. Андрею Борисовичу - Спасибо за подробное описание и демонстрацию работы 2-го сентября. 8)
Немного дополню: Вместо отсутствующего разъема идеально встает разъем от кулера (процессора или Б/П, разъем брать трехконтактный).
Очень доволен! :D
Сообщение мизгирь » 11 сен 2006, 14:06
В магазине этот разъём должен называться HU-3. Если нужен только один контакт, можно купить двухконтактный HU-2. Контакты обжимаются или паяются.
мизгирь
Re: Стеклоочиститель ВКЛЮЧАЕТСЯ при омывателе:баян-но практи
Сообщение Bstr » 14 дек 2006, 21:11
boris55 писал(а):... Реально алгоритм получается устраивающий почти всех,при потягивании на себя рычага дворников брызгалка подает воду на стекло и после ПАУЗЫ в 1-1,5 сек(смачивание) начинают движение щетки,причем количество взмахов зависит от времени удержания рычага брызгалки.
1 сек и меньше-1 взмах,2 сек-2 взмаха 3 и более-3 взмаха.
А с какой скоростью делаются эти 1-2-3 взмаха? штатно есть прерывистый режим, меньшая скорость и бОльшая - так с какой? И ещё - 3 взмаха это максимум?
Bstr
Сообщение Ded54 » 14 дек 2006, 22:05
Штатно на первой, меньшей скорости. 3 взмаха максимум за 1 жим - вполне достаточно. Вся переделка заняла 1 ч. и в принципе очень простая, второй раз сделал бы за 20 мин, даже провода нигде резать не надо. Готов провести мастер-класс ':oops:'
