P.S. Штатные щетки пока не вызывают нареканий, чистят достойно, не скрипят, но всё же хочется поставить Champion.
Текущее время: 20 окт 2026, 09:54 Замена щеток стеклоочистителяМодераторы: Администраторы, Модераторы Я оставил с предыдущего Логана щетки Champion. Начал ставить их на новую машину, а они не подходят, крепление не входит в поводок, сама пластмассовая прищепка не входит в крючок поводка, подскажите как быть
P.S. Штатные щетки пока не вызывают нареканий, чистят достойно, не скрипят, но всё же хочется поставить Champion. ![]()
Тоже самое.
Так, я взял пластмассовые прищепки с родных щеток и поставил на Champion. Правда, Champion (53 см) не понравился, через неделю стал рывками тереть. Хотя, качество очистки нормальное.
А показать как это выглядит на авто, например с помощью фотографии, можете?
Верно. Но мне никто не мешает оставить родной рычаг как есть, без изменений, и затем при первой необходимости установить его обратно Насчет действий - их там ваще много
А я не могу снять прищепки с родных щеток, которые стоят у меня сейчас, они приклёпаны к самим щеткам, как быть? P.S. На прошлом Логане я спокойно снял прищепки с родных щеток, и поставил их на Champion, а на этой машине так не получается
Смотря какой наклон щеток, и смотря какая длина пассажирской. У меня вод- 65 , пас- 56 наклон чуть вверх- треугольника нет. Если вод- 70 или 75 - треугольника небудет при любом положении. Если пас . родная то при вод -61 треугольник исчезает.
Фото попробую на днях если дочка опять фотик не увезет. А так только на мобильник.
Поставил Валео бескаркасные. Водительская - 600мм, пассажиская 500мм. Водительская влезла как раз впритык - в сложеном состоянии практически касается пассажирской. В дождь пака не попадал, так, покапывал немного. Как проявят себя - сразу отпишусь.
PS Родные достали уже! На четвертый месяц после покупки перестали чистить окончательно. Недавно в дождь ехал не более 40, еле до дома доехал - ничего не видно, разводы. Кроче, родные - д...о. Меняйте сразу.
Ну, у меня стоят водительская 61 см и пассажирская 51 см, да ещё приподняты вверх...треугольник окончательно не исчез. Думаю потестить немного и ещё вверх поднять пассажирскую. Вот фото установленных щёток:
Стекло пока чистое и треугольника не видно. Но он реально не исчез и маленькая струйка течёт в этом месте
У меня всё аналогично, треугольник при этом сантиметра 2,5-3, в дождь даже на малой скорости струйки не образуется, если стоИшь - маленькая есть, но не досаждает как раньше. Тут возникла другая неожиданная промблема - при движении водительской щётки вниз с её верхнего конца центробежной силой срывает на уже очищенную пассажирской щёткой зону энное количество брызг
Похоже независит от щеток, У меня обычные щетки вод.58 пас.50, также с водидельской немного летят брызги на пассажирскую сторону
Внесу свою лепту:
После того как выкинул родные, поставил Finwhale 2x53, хорошие, не скрипят, воду за собой не тащат на возврате, отслужили достаточно долго. Резинку поменять на них можно, но только на ту, что имеет металлическую защёлку с одной стороны (в Ашане видел такие). Бескаркасные Валео. С водительской стороны(пробовал менять местами водительскую и пассажирскую) обе делали разводы на уровне глаз, причем почти сразу после приобретения. Ночью, когда светит встречка или включено освещение - не очень приятные ощущения. Резинки замене не подлежат, так как резинка составляет одно целое с верхней частью дворника. Не скрипят, но как-то странно шуршат, как будто их по песку возят или резинка не эластичная. После них надолго потерял интерес к бескаркасным щёткам. Чемпион из ОКея: чистили хорошо, но быстро заскрипели. Ещё заметил что они конкретно затирают стекло. Сменил на них резинку на китайскую, около месяца держалась, потом заскрипела и стала таскать воду за собой, выкинул все. Хорс, Ашан, 86 рублей за штуку. Чистят настолько хорошо что когда возвращаются обратно скрипят, прыгают и издают ещё что-то типа барабанной дроби, чувствуется, что моторчику нелегко их возвращать назад. Побоялся, что продолжат затирание, начатое Чемпионами. Ездил с ними ровно неделю. В пятницу заехал в Ленту на Выборгском шоссе. Из дворников нужного размера были только недешёвые бескаркасные Валео (спасибо, наелся), бескаркасный китайский Expert(не пробовал) и бескаркасный китайский же Phantom. В итоге, купил одну Фантом, 53 см, попробовать. Подкупило, что хоть и сделана в Китае, но производит США. Цена в Ленте - 249 рублей. Чистит отлично, не шумит, не скрипит, моторчик не напрягает, воду не таскает за собой. В итоге на следующий день поехал купил вторую. Посмотрю на сколько хватит, им всего 2 полных дня и 3 ночи...
Обратил так же внимание, что резинка у Фантомов подлежит замене на любую другую, достаточно легко вытаскивается и крепится. Из минусов, имхо, необычное крепление - не сверху как обычно, а в крючок дворникодержателя вставляется такая же пластмассовая защёлка как и при обычном креплении, но сбоку у неё штырек с крючком. Дворник просто одевается на этот штырёчек и в прижатом к стеклу виде удерживается на штырьке крючёчком. Из-за этого дворник над нижней частью стекла приподнят см на 1,5-2 выше чем обычно. Из плюсов: поменять дворник - 1 секунда(поднял, повернул на 90 градусов - вывел из зацепления с крючком и снял со штыря), пластиковую защёлку снимать не нужно, но это же и минус, если плохие дядьки решат его стырить...
Купил себе обычные щетки Чемпион в "Руси" 51 см (стандартные) уже год катаю и нормально трут в любую погоду (заметил, что на скоростях около 120 сносит потоком воздуха при их работе). Думаю купить комплект такой же 56 см. и поменять щекту со стороны водителя.
Так как же снять щетки на клепках? Такая же проблема...
А вообще есть в продаже щетки, которые подойдут на Логан без модернизации (то есть не менять крепления прищепок от родных на новые), модель, цена, и где можно купить ?:brainy
