Текущее время: 13 окт 2026, 17:57
Диски R16 на Логан
Сообщение Doc » 26 авг 2008, 07:34
Baks писал(а):красил сам, т.к. сразу хотел сочетание темного авто с золотом!
Тогда уж надо было целиком красить. Градиент серебро-золото это не гармонично.
Doc
Сообщение Baks » 26 авг 2008, 19:32
Изначально были покрашены целиком в золото, через пол года сделал так, этакий девай только у меня
Baks
Сообщение OREL » 09 окт 2008, 16:19
Nick_2141 писал(а):Зачем ставить 16' диски?
Да не понты и дороговизна, а экономия топлива по идее должна быть, так как за один оборот диска R16 я проеду бОльшее расстояние, чем за один оборот диска R15, так?
При этом допускаю некоторую потерю мощности и сбой показаний скорости на БК...
OREL
Сообщение Archi » 09 окт 2008, 18:42
OREL писал(а):так как за один оборот диска R16 я проеду бОльшее расстояние, чем за один оборот диска R15, так?
ну если вы на дисках ездить собираетесь, то да :wink:
а так вы длину окружности диска компенсируете высотой профиля резины
Archi
Сообщение Falco » 09 окт 2008, 20:28
Интересно почему все ставят 205/55R16
ведь есть шины 195/55R16
Интересно очень, по идее и расход топлива меньше, колесо легче.
Falco
Сообщение Soer » 24 ноя 2008, 00:44
Спереди нада ставить 205 с вылетом 45, сзади 225 с вылетом 38 профиль 55 считаю компромисом между мягкостью и управляемостью.
Каво интересует экономичность ставьте ковку 14 j5 и шины 165. Только несаветую на них поворачивать и тормозить с азартом)
Soer
Сообщение Rexser » 11 дек 2008, 13:11
Falco писал(а):Интересно почему все ставят 205/55R16
прав 100% только дифицит
а еще 205/50 нормально будут
Rexser
Сообщение Руст » 04 янв 2009, 15:43
Антон606 писал(а):ТАк я ставить буду, обязон распишу марку резины, дисков, вес клеса в сборе после балансировки. мнение - 15" ковка. Обходится примерно в 26 000 рубликов...... вот и чешу репу.... стоит не стоит....
Оно конечно стоит, если установить, а вот денежка приличная получается.
Взял ему (логану) ВСМПО Уран 15 и NFROST 5 185/65. За всё с балансировкой 24224 рубля. Весит всё 59 без камер. До этого были Bridgstone 185/65r14 - 65 кило на родных дисках с камерами. Летом катаюсь на родной резине 165/80 на ВСМПО 14 Солярис. весит 44.6 кг. P.s. Родной hancook 175/65R14 с гетца на штампованных дисках весит ровно 57 кг без колпаков
Последний раз редактировалось Руст 17 янв 2009, 20:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Руст
Re: Диски 16-го размера
Сообщение Rotor » 05 янв 2009, 14:42
Путник писал(а):
Антон606 писал(а):С каким оптимальным вылетом и размером резины можно поставить диски 16" на Логан? Ставил ли кто нибудь? Есть ли опыт эксплуатации как 16, так и 15 дюймов?
Все равно Мазда 3 не получится, хоть обос--ись!!! Теоритически поставить 16 можно, но резину придется брать 45ю- а она меньше чем 195 не бывает- вряд ли влезет без доработок арок. Оно надо на наш запорожец такой изврат мутить? Тем более что с асфальта на таком чуде уже не съехать...
Стоит на 15 дисках вылет 42 резинка Dunlop SP Sport 702 195/55 без каких либо проблем для арок, более того встает 205 очень легко (знакомый давал померять), верти рулем сколько влезет. Так что, можно ставить легко 16" и 205/45. При этом , по моим подсчетам внешний размер колеса уменьшится на 5 мм. Поправьте если ошибаюсь.
Rotor
Сообщение sultand » 17 янв 2009, 15:29
Anders писал(а):87 сил маловато будет такие "лапти" ворочать. И так не блещущий динамикой авто превратится в улитку...
сам ты улитка :evil: у меня стоят зимой 205/50 R16 и летом 195/55 R16
С места рвет и ворочает нормально. Кстати кто там говорил про арки-арки дай боже куда расширять??? У меня вообще подкрылки стоят и всё нормально!!! :x
sultand
Сообщение Амулет » 17 янв 2009, 22:31
Руст писал(а):NFROST 5 185/65. За всё с балансировкой 24224 рубля
Ну как тебе нофрост после бриджа айскруизера 5000? просто произвел похожую замену хочу мнение услышать?
зы. тебе не знакомы эти буквы? ФЭМ
Амулет
Сообщение sultand » 18 янв 2009, 09:56
valera писал(а):Изображение
Так проще...
Я вообще в форумах не сижу. Просто случайно напоролся. И зарегился только потому что меня бесит когда люди не знают или не пробовали чего либо, зато высказывают свое неправильное мнение.
Да и вообще бесит когда обсирают Логан-отличная машина.
sultand
Сообщение Амулет » 18 янв 2009, 10:02
sultand писал(а):зато высказывают свое неправильное мнение.
а машина у тебя есть?
Амулет
Сообщение wolfww » 30 янв 2009, 19:53
У меня дача-логан. Согласно тех.документации на нее вылет легкосплавного диска составляет 47мм, неужели на рено-логане 50мм, ведь модель одна и та же.
wolfww
Сообщение Руст » 31 янв 2009, 09:36
Амулет писал(а):Ну как тебе нофрост после бриджа айскруизера 5000? просто произвел похожую замену хочу мнение услышать?
5000 у меня не было, а были Blizzak PM 20. NF, кроме шума шипов, устраивает всем. Буквы знакомы, а вот аббревиатура нет.
Руст
Вернуться в Шины и Диски
