Текущее время: 21 окт 2026, 21:20
Неисправности Логан
Сообщение Alex GPN » 02 окт 2008, 20:57
Alex GPN писал(а):днём +10-15,
+10 - +15
Alex GPN
Сообщение AVA » 03 окт 2008, 06:32
попробую высказать свое виденье данной проблемы (из личной практики).
Возможно это из-за бензина. Раньше был бензин из газа,называли его - то газокондесат, то газолиевый. Вонял он страшно, и на вид был белый почти как молоко.
Вот на нем езда в жару была мученье. Т.е он в жару из жидкой фазы переходил в газовую. И машина на ходу дергалась, то провалы.Поездил на машине, встал часа на 2-3, этот бензин от жары в покапотном пространстве, быстро испарялся, и не заводится машина. На холодный движок, слегка прогретый все в норме, а вот на горячий проблемка.
Попробуйте заправку для начала поменять. А вдруг...
AVA
Сообщение OlegB » 03 окт 2008, 12:25
Alex GPN
Осмелюсь тоже предположить, что этот косяк не из-за прошивки. Ну да ладно, что тут гадать, как грится "вскрытие покажет".
OlegB
Сообщение Alex GPN » 03 окт 2008, 15:17
Сегодня забрал своё авто опробовал у них, завелась отлично, сказали что вновь переустановили програму и провели диагностику всех датчиков всё в норме, дали распечатку всё отлично. Их мнение таково что програму переустановили но она пока не стыкуется с датчиками, сказали что всё устраними. Посмотрим если нет то снова к ним. Звонил сегодня на горячую линию Автофрамоса сказал им свою проблему, они мне сказали что если дилер не устранит тогда звонити будем решать вашу проблему.
Alex GPN
Сообщение vadim_ORCLM » 04 окт 2008, 20:13
Тут уже писали про свист в тормозах когда скорость почти ноль. Но я так и не понял насколько это плохо. Скоро первое ТО. Наверное влетит мне в копеечку. У меня такое где-то с 8000. Сейчас 12000 тысч пробега.
Так же непонятка с переключением на заднюю передачу. ЧАстенько не втыкается: надо типа сдвинуть сместа ее, тогда включается. И еще какой-то дребезг в водительской двери, когда по неровной дороге еду.
Раньше был какой-то типа непонятный звук из капота, но теперь я не замечаю.
vadim_ORCLM
Сообщение vadim_ORCLM » 04 окт 2008, 20:14
Имелось в виду: Сдвинуть машину с места.
vadim_ORCLM
Сообщение ManJak » 04 окт 2008, 20:18
А какой безкосячный номер прошивки?
Узнается:
Код: Выделить всё
Кнока одометра, поворот ключа и держим, пока стрелки не поскачут. Цифирь на экране - номер прошивки.
Сообщение KVA » 04 окт 2008, 23:53
Alex GPN
А где в Рязани перепрошивали, случайно не в ".... ковчеге"?
KVA
Сообщение Alex GPN » 05 окт 2008, 08:58
Именно там, они же у нас официальный дилер. И машину я у них брал.
Alex GPN
Сообщение umnix » 05 окт 2008, 20:39
даже не знаю, в какую тему писать... может, и баян, направьте, если так.
Сегодня словил "глюк" - вырубаю двигатель, а он... работает :shock: вынимаю ключ - все равно работает. Т.е. включаю передачу и еду. Без ключа. Где-то минуту работает, потом вырубается, затем вспыхивают все индикаторы на приборах, и выключается окончательно. Заводится без проблем... Может, это сигналка решила жить своей жизнью? (Шерхан) - по инструкции - машину можно и без ключа заводить - запрограммировать шифр, который можно постучать по особой зоне..
Гарантия закончилась, сколько же с меня снимут официалы...
umnix
Сообщение WWS75 » 05 окт 2008, 21:16
ManJak писал(а):А какой безкосячный номер прошивки?
Узнается:
Код: Выделить всё
По-моему уже не раз писалось что это номер прошивки панели а не ЭБУ.
WWS75
Сообщение семигор » 05 окт 2008, 23:30
А что такое "прошивка панели"? :oops:
Сообщение 3dmax » 05 окт 2008, 23:36
семигор писал(а):А что такое "прошивка панели"?
Прошивка компа ( того оранжевого окошка, что между спидометром и тахометром ) :wink:
Сообщение ManJak » 06 окт 2008, 08:22
WWS75 писал(а):По-моему уже не раз писалось что это номер прошивки панели а не ЭБУ.
Коллеги, звиняйте. Реально видимо где-то недочитал когда-то или запамятовал основательно.
Сообщение umnix » 06 окт 2008, 11:07
если кому интересно (см. выше)- разобрался, оказалось - все-таки функция сигнализации: случайно нажал на две кнопки и активировал ее: турбо-режим. По документации: после работы двигателя на высоких оборотах вредно сразу глушить двигатель, турбо-режим - можно запрограммировать двигатель работать 1-2-8 минут после остановки...
umnix
