Текущее время: 22 окт 2026, 16:35
Сообщение Nick_2141 » 30 сен 2008, 10:25
Нодельман Лев писал(а):Задачи - дизайн, 3D моделирование и фотошоп.
Нодельман Лев писал(а):Память - ? (думаю 2 ГБ DDR2)
2 Гб - мало. 8)
Сообщение Нодельман Лев » 30 сен 2008, 10:26
Nick_2141 писал(а):2 Гб - мало.
винды всё равно больше не видят кажися :wink:
ну т.е. видят, а эффективно работают только с двумя...
на форуме ixbt читал давече (ссылку есно потерял :oops: )
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 30 сен 2008, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение Militar Katze » 30 сен 2008, 10:27
седня поставили нашему веб дизигнеру 4гб в довесок к висте дык грит заработало шустрее быстрее выше сильнее :D
Нодельман Лев писал(а):винды всё равно больше не видят кажися :wink:
виста видит
Сообщение Нодельман Лев » 30 сен 2008, 10:28
ХР не видит вроде...
висту в топку
Мне железочки надобы надыбать...
конкретные
Памяти и 2 гб пока выше крыши будет - это проверено...
в фотошопе больше винт грузится на свопе,
в зд максе - проц по полной
остальное в принципе пофигу
ИМХО основной упор на надёжность и безглючность решений - чтобы время на настройку и глюки не тратить
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 30 сен 2008, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение Nick_2141 » 30 сен 2008, 10:31
http://eplus.com.ua/news/vista_sp1_4_20 ... 26-00.html
:wink:
Смотря какие винды.... 8)
Сообщение Нодельман Лев » 30 сен 2008, 10:34
Ну пофиг пока - 2 гб полюбому хватит
нужно проц, видюху маму подобрать...
Вот в чём вопрос...
спасиб за ссылку
Нодельман Лев
Сообщение Militar Katze » 30 сен 2008, 10:37
по железу. последнее время часто сталкиваюсь с хреновой работой и отказами матплат asus. по остальному не подскажу.
а так сам пользую жесткие диски WD, видео тоже сапфировские.
вистой не увлекаюсь просто нам подарили лицензионную, мы дизигнеру ее и поставили, поскольку с 1Гб сразу тормоза начались, довесили оперативки.
Сообщение Нодельман Лев » 30 сен 2008, 10:43
я мамку хочу гигабитовскую, асуса наелся с его глюками.
проц - тут вроде новые 4 башковые пошли по 45-нм технологии, но дорогие заразы они...
а видео тоже скорее всего на камне от ати (я про гефорсы не знаю ничего)
Нодельман Лев
Сообщение remich » 30 сен 2008, 11:56
и про все 20? пару лет назад себе предхайенд собирал за 40. обновиться чтоль еще разок?
Сообщение Revival » 30 сен 2008, 12:02
Вчера тоже озадачился сабжем за не очень большие деньги, имхо :)
Не знаю, уложится ли это в заданный бюджет, но что-то можно взять и отсюда....
Почитал, покопался, выяснил что в принципе мне хватит этого, да и Вам имхо тоже:
Мать:
MB Gigabyte GA-EP45C-DS3 iP45 SATA IEEE1394 S775 ATX
Поддерживает память DDR2 и DDR3, чипсет 45, неплоха для разгона
Проц:
Intel Core 2 Duo 3.0G/1333MHz/6M E8400 LGA775 OEM
Можно и Q93xx воткнуть, но имхо смысла я не вижу....
Видео:
Asus ATI Radeon HD3870 512M DDR4 TV/2DVI PCI-E (EAH3870/G/HTDI)
либо
какой-нить из GeForce 8800GT
либо
Zotac GeForce 8800GTS 512MB
по тестам GeForce 8800GT опережает HD3870, но не намного, определяйтесь по стоимости.... Zotac опережает обе указанные, в моем случае - если жаба не задушит...
Винты и все остальное не смотрел, со старого возьму....
Последний раз редактировалось Revival 30 сен 2008, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Revival
Сообщение 3dmax » 30 сен 2008, 12:26
ХРюшка эффективно работает с тремя гигами, ну а про Висту уже ответили.
Сообщение DыМ » 30 сен 2008, 12:32
Revival писал(а):Видео:
либо
либо
видео - вчерашнего дня.... заменить на ати 4850 референс (если корпус хорошо продувается!), либо 4850 с нереференсной системой охлаждения: asus top, 4850 his iceq, 4850 palit sonic...
либо из инвидии GTX 9800+
DыМ
Сообщение Doc » 30 сен 2008, 12:41
Revival писал(а):GA-EP45C-DS3
Revival писал(а):Можно и Q93xx воткнуть
EP45C-Ds3 не шибко сочетается с четырехядерниками, т.к. питающие проц мосфеты ничем не накрыты. Надо брать из той же серии платы, но подороже с их дополнительным охлаждением. Иначе стабильность 4-ядерника будет под вопросом.
Revival писал(а):Поддерживает память DDR2 и DDR3,
И совсем не рекомендую спаренные решения. Глюков много, а толку мало. Лучше уж изначально решить на чем сидеть DDR2 или DDR3.
Revival писал(а):Можно и Q93xx воткнуть, но имхо смысла я не вижу....
Смысл как раз есть. Если учитывать приложения которые перечислил Нодельман Лев, (Задачи - дизайн, 3D моделирование и фотошоп.) именно в них он серьезно подымет производительность.
И все же оперативки советую взять сразу 4 гб. И это не смотря на то, что 32-битная система увидит из них только 3. Оперативка нынче не дорога, поэтому экономить на этом не советую.
На счет видеокарты - точно не знаю. Но кажись при 3D-редеринге она не участвует. Поэтому пойдет самая простая... из любого стана.
Последний раз редактировалось Doc 30 сен 2008, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Сообщение ShK » 30 сен 2008, 12:56
Нодельман Лев
Материнку под двухядерный камень.
Радиатор с большим вентилятором и малыми оборотами.
Видюху с пассивным охлаждением.
Материнки и видюхи GIGABYTE проблем не создавали, поэтому предпочитаю этого производителя.
БП тоже надо посмотреть на предмет шума, есть очень тихие модели.
Поскольку, действительно, в фотошопе больше винт грузится на свопе, то под своп быстрый винт.
Где-то попадалось описание платы, куда вставлялась оперативка и все это потом использовалось как дополнительный винчестер под своп.
Сообщение Нодельман Лев » 30 сен 2008, 12:56
Doc
Revival
Спасибо, с процем похоже действительно имеет смысл остановиться на Q93xx. т.к. машина под рендер идёт...
Doc писал(а):И все же оперативки советую взять сразу 4 гб.
согласен...
по планка если разложить (чтобы в синхронном режиме работали)
то 2х2048, или 2х1024+2х1024, или 2х1024+2х512 (экономия смешная, но ровно три гига будет :wink: )....
С чипсетом - iP35 - по отзывам на IXBT вроде бы большого смысла в iP45 нету, кроме PCI Exp 2.0 и поддержки DDR3 - не бюджетно получится... на мамку заложил не более 3500 тыр.
Doc
может посоветуете мамку человеческую?
Нодельман Лев
