Текущее время: 20 окт 2026, 02:45
Renault Logan Prestige vs Chevrolet Lacetti
Сообщение Sleptsov_Petr » 24 сен 2008, 12:17
Alexander40 писал(а):Как я понимаю проблемма ржавчины у Логана
Очень на это надеюсь, так как друг купил логан весной 2008. Но думаю надо все таки подождать весны 2009.
Sleptsov_Petr
Откуда: Санкт-Петербург........................ Renault LOGAN 2 Style 1,6, 113 л.с., MKП5
Сообщение Alexander40 » 24 сен 2008, 13:39
Sleptsov_Petr писал(а):Но думаю надо все таки подождать весны 2009.
Правильно, тогда и решу окончательно, что-же брать-Логана, Лачетти или Символа (новый кстати-достаточно красив, плюс турецкая сборка, плюс... Ой, что-то не туда понесло) :D
Alexander40
Сообщение ZNZ » 24 сен 2008, 14:36
Интресовался у официального дилера в "Автобане" в Екатеринбурге про проблему клапанов на Лачетти, сказали: "проблема с клапанами решена в 2008г. и жалоб нет".
Проехал там тест-драйв на Лачетти хэтч. 1,6 АКПП. Машинка понравилась, только вот подвеска на Логане лучше.
ZNZ
Сообщение Sleptsov_Petr » 24 сен 2008, 14:48
Поначалу тоже думал что на лаче подвеска сильно жесткая, потом понял что такой эффект больше от звуков в салоне когда по ямам катишь, особенно сзади. Но пробить конечно можно. Еще резина низкопрофильная и штатная - полная какашка. Где то уже говорил, что если дороги убитые на логане будет спокойнее ездить, без вариантов.
Sleptsov_Petr
Сообщение Oziris » 30 сен 2008, 14:11
PAS писал(а):Лачетти одна из машин неудачников которая не найдет своей ниши у покупателя, сколько их в год продают???
http://www.autostat.ru/view.asp?t=1&n=141
PAS, оракул вы наш несравненный, где вы, с вашим предсказанием, ау-у? Ниши, г-рите, не найдёт у покупателей? Ну-ну.... :wink: Порой очень забавно перечитывать старые сообщения, не находите?
По поводу подвески Логана. Хорошая подвеска, энергоёмкая... пока машина не загружена. У Логана стоит обычная дешовая (у младших моделей отсутствует даже стабилизатор поперечной устойчивости) длинноходная подвеска и только за счёт этого создаётся иллюзия её непробиваемости и неубиваемости. Да, мягкая, да по кочкам скакать приятно и заднице сладко! Но как только вы загрузите Логашку - хорошо так загрузите - тут и кончатся плюсы его "неподрожаемой подвески". Всё сдулся миф - получите телегу. И пробивается - на раз. В отличие от плотной лачетиевской, когда загружен автомобиль - не загружен, характер реакций кардинально не меняется.
Oziris
Сообщение StanislavV » 30 сен 2008, 14:20
Oziris писал(а):И пробивается - на раз. В отличие от плотной лачетиевской, когда загружен автомобиль - не загружен, характер реакций кардинально не меняется.
Да, да как на грузовике :lol:
StanislavV
Сообщение Евгений Ш » 30 сен 2008, 15:36
Oziris писал(а):Но как только вы загрузите Логашку - хорошо так загрузите
Что значит "хорошо"?
Сообщение Oziris » 30 сен 2008, 16:13
Водитель, трое взрослых не худосочных пассажиров, груз в багажнике.
Oziris
Сообщение n456 » 30 сен 2008, 16:20
По ходу работы постоянно перевожу на Логане грузы 350-480 кг.
Раньше то-же самое проделывал на ВАзах(всех моделей).
Вазы при езде без проставок,задевавали об дорогу низкорасположенными деталями. Логан работает без переделок,при загрузке приседает очень незначительно.
Пробоев не было ни разу( правда надо сказать, что скоростной режим при езде гружёным,должен быть естественно другим, да и вообще надо быть более аккуратным.)
На последнем ВАзе(2110) стоек хватало точно на сезон,через год
менял по кругу. На Логане прошёл второй сезон,спидометр перешёл
100 тык. Стойки пока все родные.Из подвески поменял правые:
наконечник рулевой тяги, подшипник ступицы,шаровую опору.
n456
Сообщение SVAOY » 30 сен 2008, 16:58
Все конечно очень субъективно, но две недели назад забирал Престиж - 1,6 в Муса моторс, со мной был друг (владелец Лачетти 1,6 - хетч). По причине определенной боязни за новую машину(до этого была НИВА) попросил его выгнать мою ласточку (серый металлик) из салона. В результате он поехал её заправил, потом на работу к нему заехали, а потом в магазин за продуктами. Дальше уже я его домой отвез. Его вывод: Престиж - когда все в цвет, когда всякий псевдо аллюминий (надо сказать к месту), да с подлокотником, да с хорошей музычкой (Гертц) -- ух !!! Даже писать приятно, а товарищ задумался и сказал, что разницы он никакой вообще не видит - считает эти машины абсолютными одноклассниками, подвеска и однозначно лучше у Логана, звуки идентичные, пластмасса - разная (фактура,размер деталей) но по качеству идентичная.
И не причем здесь фанатизм - я две недели на ней езжу, а до этого на выше указанном Лачетти с данным товарищем - 3 года. Так же не ломается ни чего, так же комфортно, такой же расход, такая же краска и т.п.
На мой взгляд (как и все выше написанное естественно ИМХО) машины одной ниши - основное отличие - дизайн.
И кроме того грузил я (уже успел) Логана около 300 кг. - нормально - НИВА больше проседала! Да и кроме того товарищ сказал ( я слава богу не проверял пока), что сервис у Рено на порядок в Москве лучше чем у GM дешевле быстрее, да и запчастей не родных (для рукастых) на порядок больше. Да я уж не говорю про всеядность двигателя ( у друга 95 у меня 92).
SVAOY
Сообщение Andrey_As » 30 сен 2008, 17:02
На даче своими силами латали дорогу на своей улице. В багажник своего логана положил металическое корыто (практически 2\3 по площади днища багажника) и возил щебень. Нагружал очень здорово - жать на педаль тормоза при торможении приходилось намного сильнее. При этом зад машины проседал не очень сильно и на лежачих полицейских по дороге к своей улице пробоев подвески небыло. На этих же лежач. полицейских моя старая ВАЗ 2104 с двумя мешками картошки в багажнике скребла задними колесами по подкрылкам, причем сзади у меня были удлиненные пружины.
Кстати, возил щебень и мой сосед на опеле мерива - тоже хорошая энергоемкая подвеска.
Andrey_As
Сообщение Доктор АНТ » 01 окт 2008, 10:32
Andrey_As писал(а):В багажник своего логана положил металическое корыто (практически 2\3 по площади днища багажника) и возил щебень.
Возмутительно зверская эксплуатация народно любимой машины!! :evil:
Доктор АНТ
Сообщение yura12 » 01 окт 2008, 11:41
Не согласен
StanislavV писал(а):Oziris писал(а):И пробивается - на раз. В отличие от плотной лачетиевской, когда загружен автомобиль - не загружен, характер реакций кардинально не меняется.
если все по паспорту то лучше чем на ВАЗах или Лачети, так как у меня Логан, у зятя Лачетти на работе ВАЗ.
yura12
Сообщение remich » 01 окт 2008, 12:08
щебень на логане - тока ЗА. на ОпелеМериве (корсовская подвеска) - воще уважуха. нормальная такая эксплуатация. Некоторые правда для этого прицеп прикручивают.
Сообщение StanislavV » 01 окт 2008, 13:55
yura12 писал(а):Не согласен
Пардон, меня не поняли, я сравнивал груженую лачетти с грузовиком.
Логан закруженный до паспортных величин плавность хода не теряет, даже наоборот.
StanislavV
Вернуться в Другие машины
