Текущее время: 24 окт 2026, 22:12
Сообщение 3dmax » 22 сен 2008, 12:21
Зфгд_ШШ писал(а):а для нее выдать конечный результат
Самый лучший конечный результат для Lars, это если ей вообще ничего не надо будет делать, а только отдать деньги за резину курьеру. :D
Хде там её лыцари? Почему дама до сих пор без резины?
Сообщение Lars » 22 сен 2008, 12:25
Очень смешно.
Лучше бы ссылку дали. И вообще, мне сейчас к следователю ехать. Я переживаю. А Вы еще ехидничаете про резину.
И между прочим, Ваш вариант резины уже продали. Нетути.
Lars
Фея форума двух столиц
Сообщение 3dmax » 22 сен 2008, 12:30
Lars писал(а):Лучше бы ссылку дали.
Так я дал.
Lars писал(а):И между прочим, Ваш вариант резины уже продали. Нетути.
Ну извините...
Lars писал(а): А Вы еще ехидничаете про резину.
Ларс, я не ехидничаю не в коем случае. Наоборот стараюсь помочь. Размер нужной Вам резины я Вас сказал. Не поверю, что Вы сами не сможете себе найти резину с такими параметрами. Вы же в магазине зефир от мармелада отличить можете? Ну так в выборе резины ничего сложнее этого нету. Размер знаете, выбирайте по вкусу или цене и заказывайте.
Сообщение vvs » 22 сен 2008, 12:31
Lars
Лариса, у Kleber-Kаpnor5 нет рекомендованной для Логана размерности зимней резины 185х70/R14 (ширина профиля 185 мм, диаметр шины 615 мм), выпускаются только (по крайней мере, есть в каталогах) 185х65/R14 и 175х65/R14:
185х65/R14 имеет ширину профиля шины 185 мм и диаметр шины 596 мм;
175х65/R14 имеет ширину профиля шины 175 мм и диаметр шины 583 мм.
Если Вы не "лазите" зимой по Подмосковью и не ездите "проходными дворами", уменьшение клиренса на 1,5 см для Вас не должно быть так критично, как, например, для ростовчан, где нормальных дорог и летом-то практически нет (не говоря уже о зиме) 8) . В противном случае процесс выбора необходимо продолжить :roll: . Продолжаем :wink: ?
vvs
Сообщение 3dmax » 22 сен 2008, 12:32
http://www.s-shina.ru/selection/paramet ... 5-9--2--2/
Вот. По этой ссылке любая резина подойдёт для Вашей машинки. Выбирайте.
Сообщение 3dmax » 22 сен 2008, 12:33
vvs писал(а):Если Вы не "лазите" зимой по Подмосковью и не ездите "проходными дворами", уменьшение клиренса на 1,5 см для Вас не должно быть так критично
Критично оно, в том то и дело. Зимой у нас в гаражах порой такие бывают сугробы, что каждый миллиметр клиренса становится критичным.
Сообщение 3dmax » 22 сен 2008, 12:37
Быстренько пробежался по резине. Мдя. Оказывается нормальную шиповку за 2500 не купить. Это будет или Амтел какой нибудь или же липучка. :(
Сообщение Lars » 22 сен 2008, 12:39
Верно. Есть такое. Сугробы.
Пойдет???
http://www.s-shina.ru/tyre/spec-low-cos ... tem/91787/
Lars
Сообщение 3dmax » 22 сен 2008, 12:42
Lars писал(а):Пойдет???
Нет. Она не шипованная.
Сообщение 3dmax » 22 сен 2008, 12:47
Lars
На самом деле у Вас не много вариантов.
http://www.s-shina.ru/tyre/amtel/naord- ... tem/83580/
Дубовая, шумная. Маде ин Россия.
http://www.s-shina.ru/tyre/bridgestone/ ... item/8087/
Эта сильно лучше Амтела. Но что за зверь не могу сказать
http://www.s-shina.ru/tyre/bridgestone/wt-17/item/2000/
http://www.s-shina.ru/tyre/cordiant/polar/item/83946/
Эта такая же как и Амтел.
http://www.s-shina.ru/tyre/nokian/nordm ... tem/19143/
Остальное всё или дороже 2500 или не шипованное.
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2008, 12:53
3dmax писал(а):Оказывается нормальную шиповку за 2500 не купить.
Пааазвольте!!! :shock:
4 шт. осталось в этом магазине.
Можно посмотреть в других.
Хорошая модель. Сам два сезона на них. Скоро третий!
Сообщение vvs » 22 сен 2008, 12:56
Это было первое, что я Ларисе посоветовал, но в отзывах много жалоб на её шумность :( . Может, зря на неё так грешат :shock: ?
vvs
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2008, 12:58
vvs писал(а):Это было первое, что я Ларисе посоветовал, но в отзывах много жалоб на её шумность
Не громче штатного барума :wink:
З.Ы.
3dmax писал(а):http://www.s-shina.ru/tyre/bridgestone/ice-cruiser-5000/item/8087/
Сорри, Константин, не сразу увидел....
Отвлекся от работы, все не читал...
Вобщем - нормальная резина - Айскрузер 5000
И для Москвы и для подмосковья. Проверено на себе! 8)
Сообщение 3dmax » 22 сен 2008, 13:00
Nick_2141 писал(а):Вобщем - нормальная резина - Айскрузер 5000
Ну вот и зачечательно, значит надо сказать Ларисе, что бы жала на капу. :)
Сообщение Lars » 22 сен 2008, 13:02
8) Вот прямо хорошо то как.
Другими словами, учитывая два мега отзыва, покупаю 8) :lol: .
Lars
