я дико извеняюсь.
но хочется услышать конкретный ответ.
у меня логан куплен в декабре 2006 года.пробег около тридцатника.
так менять фильтр или нет?чистить микросетку или не чистить?
а то что то не совсем понятно......
Текущее время: 12 окт 2026, 22:08 топливный фильтрМодераторы: Администраторы, Модераторы я дико извеняюсь.
но хочется услышать конкретный ответ. у меня логан куплен в декабре 2006 года.пробег около тридцатника. так менять фильтр или нет?чистить микросетку или не чистить? а то что то не совсем понятно......
А на ТО Вам его не меняли
71 RUS
я только одно ТО проходил. на второе ехать не хочется,свечки и масло меняю через каждые семь тысяч сам.
Однако странный у Вас подход, свечки и масло каждые 7 тысяч меняете (в Renault регламент ТО раз в 15 000 км, но я делаю всегда на 1 000 км раньше) , ТО я так понял самостоятельно проводите. А что же тогда топливник не меняете раз в 7 000 км? ИМХО так часто менять масло и свечи необходимо при некачественном топливе, но по этой логике и топливник нужно менять еще чаще чем свечи и масло!
71 RUS
так фильтр то надо менять толи через тридцать тысяч,толи через 120. а бензин только шеловский.
Я Вам рассказываю как обслуживается моя машина, топливный фильтр меняется при каждом ТО
71 RUS
а не верю я в российские масла,и пусть они в любых упаковках продаются. у меня многие друзья из финляндии масло привозят.а мне лень..... да и в бензин росийский тоже не шибко верю,даже на хороших колонках. и еще,по моему мнению,частая смена масла,особенно при обкатке,через 2-7-15 тысяч,увеличивает немного мощность двигателя.
+1 аргумент делать ТО у официалов, так как уж они левак точно лить не будут - репутация штука дорогая
Согласен! Засасывает так сказать, больше не будем
ответит кто нибудь?
у декбрьского логана 2006 года,когда надо менять фильтр и когда нужно чистить эту сетку?
Если фильтр под баком то через 30000км, у меня машина 2007 г фильтр встроен в корпус насоса, имеет больший размер и ресурс до
120000км, сетку проверял в июне,через 1год эксплуатации-совершенно чистая.
Мой Логан куплен в ноябре 2006 (ПТС от 19.10.2006), топливный фильтр расположен под баком и поменян на ТО-2. При сдаче машины на ТО (на всякий случай) напомнил об этом приемщику.
Если он под баком есть - менять. Если нет - не менять. У Вас его скорее всего нет.
Ох... Смотрите сюды. Есть два типа Логанов. У первых топливный фильтр расположен под баком, фото на предыдущей странице есть. Такие машины выпускали приблизительно до осени 2006 года. На них надо менять топливный фильтр каждые 30000 км. Но в продаже такие машины попадались до Ноября месяца 2006 года, поэтому есть небольшой шанс, что у Вас машина с топливным фильтром под баком. Заехайте на яму или эстакаду и визуально определите есть ли фильтр под баком или нет. Если же его там нет, то ничего менять не надо. Значит у вас Логан второго типа, где фильтр расположен в баке и меняется он при пробеге 120000 км.
