А то и значит: вот каробка, а из неё светит. Высоко-высоко...Dronch писал(а):ManJak писал(а):t_t_m
Я проходил. Из каробки - высоко светит, т.е. сначала надо настраивать.
А что значит из каробки?
Текущее время: 15 окт 2026, 19:11 Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы А то и значит: вот каробка, а из неё светит. Высоко-высоко...
Фигня какая-то с правой фарой, не удается получить концентрированный пучек света, я уже лампу пару раз менял, даже отечественную по ГОСТ-У ставил...
На днях поменял лампы ближнего света.
Самое долгое оказалось прочитать 36 (на тот момент) страниц по теме. А так, на мой взгляд, совсем не сложно и всем под силу. Что верно (и неоднократно отмечалось) менять лучше две сразу, начиная с правой. Тогда всё становится понятно и снимать аккумулятор необходимости нет. После правой я с левой фарой справился и на ощупь. Ну а если пользоваться зеркальцем или фотиком мобильного, то получится даже у неуверенных. Процедура заняла у меня минут 15, не больше. Лампочки поставил OSRAM, так что по окончании пыльники и крышки встали плотно на свои места. Форуму - спасибо
Это как сказать
Кто-то знает, у "Логана", что какой-то особенный вариант регулировки света фар? В ГТО говорят, светят неправильно, в сервисе говорят, все идеально.
в чем проблема, есть заказ наряд - регулировка произведена, показываете на ГТО, если их не устраивает, следовательно регулировка произведена не качественно -> долбаете сервис пока не настроят как надо!
Добрый день, уважаемые. При пробеге примерно 29200 перегорели обе нити ближнего света + через 100км. отказала подсветка центральной консоли салона. Езжу постоянно с включенными фарами.
Совпала данная неисправность с прохождением ТО2. Дилер оценивает услугу по замене ламп головного света в 400 рублей за каждую. (Стоимость замены лампочки подсветки манипуляторов отопителя осталась не известной.) Итого: 800рублей. Данный ход не для нас. Руки знаем откуда растут. Артикул лампы по каталогу Рено такой: «7703097171» Стоимость 185 рублей/штука в www.exist.ru. Купили Osram 64193 в www.kemp1.ru за 95 рублей/штука. Выбор пал на Кэмп т.к. он ближе к дому относительно Экзиста. При замене оказалось, что лампочки, установленные на заводе и новые купленные в магазине идентичны. При необходимости или личной неприязни к марке Osram можно подобрать более двадцати аналогичных изделий. http://www.exist.ru И так… Специального инструмента не потребуется. Только внимание и аккуратность (в отдельных случаях фонарь для подсветки места операции). Для замены лампы в левой фаре аккумулятор снимать не требуется. Для успешного завершения данного мероприятия достаточно потренироваться на правой. При разборке запоминаем положение и порядок установки деталей. Отключаем питание фар на подрулевом переключателе. Снимаем пластиковый кожух защиты лампы… Отсоединяем от лампы колодку с проводами… Извлекаем резиновый уплотнитель, закрывающий внутреннее пространство фары от внешнего воздействия среды… Освобождаем тугой металлический держатель лампы, нажав на него и отведя немного в сторону.. Извлекаем старую лампу и заменяем её новой не касаясь колбы руками. Устанавливаем с соблюдением первоначального положения. Если забыли правильное положение лампы ее, подскажет электрическая колодка (провода должны быть направлены вниз). Сборка в обратной последовательности. Работа заняла около 20 минут. Лампу подсветки центральной консоли ещё не меняли. Всё впереди. По традиции сделаем сами.
первый авто? =) лампочки продаются в любом автомагазине, гипермаркете, почти на любой заправке! короче, последнее что покупают на эксисте по номеру вин это лампочки =)
Вот тут понадобится не 20 минут.... И чья то мать пригодится...
Перед отпуском решил поменять лампы головного света, для профилактики, старые оставил про запас, при внимательном осмотре оказалось что ода из них Osram а вторая Philips, вот я и думаю это в салоне нахимичили или на заводе
И ведь действительно не 20. Мне хватило 15.
Вигасе, а Иванова писала, что ей в СЕРВИСЕ
На ГТО достали низкой светосилой... Прикупил корейские галоген-ксеноновые лампы экстрабелого света с серебристо - голубым отражателем + 70 %, сделаны просто супер, поставил светят явно веселей...
tim1505
Официально сказали, что должны стоять лампы GE венгерского пр-ва, а, что мадьяры зробили, тому место на свале, проверено многолетним опытом...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
