Текущее время: 15 окт 2026, 04:51
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Сообщение боб » 15 июл 2008, 16:33
Гайку штока на 13 заворачиваю по часовой стрелке. чтобы лишний раз не нырять под машину закручивайте сразу 2-3 оборота.
боб
Сообщение Donpedro » 15 июл 2008, 17:06
боб писал(а):Гайку штока на 13 заворачиваю по часовой стрелке. чтобы лишний раз не нырять под машину закручивайте сразу 2-3 оборота.
А я подругому регулировал. Отпустил болт штока (тот что с пружинкой) и выдвинул сколько позволял шток, около 5 мм получилось. Токо нужно смотреть чтоб шток после регулировки был закреплён тем болтом. Запас вылета небольшой около 10 мм.
как по мне так этот способ правильней. Доказательство - та пружинка на штоке, ну и болтик.
Donpedro
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2008, 17:10
Информация к размышлению: http://serdmal.narod.ru/changebrake.html
Всем Удачи! :wink:
Сообщение боб » 15 июл 2008, 17:38
Nick_2141 писал(а):Информация к размышлению: http://serdmal.narod.ru/changebrake.html
Можно и так , но мне хватило длинны тяги, а вообще по книге регулировочная гайка та которую я крутиил.
боб
Сообщение bob292 » 15 июл 2008, 22:14
ИМХО правильнее проверять блокировку задних колес на песке : если при заблокированных передних , дожатием педали тормоза блокируются задние , то это есть хорошо . Да и жалко резину по асфальту рвать .
У себя сначала докрутил до упора гайку - нехватило , раздвинул шток - тоже мало , пришлось перегнуть шток (отиграл миллиметров 10) - стало гораздо лучше .
bob292
Сообщение боб » 16 июл 2008, 00:45
Впечетление как будто раньше ездил без тормозов. Замедление замечательное, но есть впечатление что уменьшился свободный ход педали хотя понимаю что этого не должно быть. Просто видно усилие нажатия на педаль стало меньше. Попробовал тормоза на мокром диабазе. Отлично, не заносит идёт ровненько, хотя тормозил специально с выжытым сцеплением чтобы вызвать занос.
боб
Кто знает конструкцию и схему работы "колдуна"?
Сообщение t_t_m » 28 авг 2008, 09:34
Кто знает конструкцию и схему работы регулятора задних тормозов? Может, где есть схема и описание его работы и регулировки. Вторую неделю с задними тормозами разобраться не можем.
t_t_m
Сообщение kapushon » 28 авг 2008, 09:44
Регулировка задних тормозов (настройка регулятора давления заднего контура ("колдуна")
kapushon
Сообщение t_t_m » 28 авг 2008, 09:47
Спасибо!
t_t_m
Сообщение t_t_m » 28 авг 2008, 09:51
А кто-то может четко пояснить, как определить неисправенли ГТЦ или "колдун" если задние тормоза не работают... Мастера в 6-ть голов думали, но похоже к выводу единому не пришли...
t_t_m
Сообщение matroskin210184 » 28 авг 2008, 09:54
t_t_m писал(а):А кто-то может четко пояснить, как определить неисправенли ГТЦ или "колдун" если задние тормоза не работают... Мастера в 6-ть голов думали, но похоже к выводу единому не пришли...
Можно замкнуть колдуна временно (например через тормозные шланчики в которые можно вкрутить тормозные магистрали в обход колдуна.) Прокачать тормоза. Если задние попрежнему не будут работать то ГТЦ. (Для схемы тормозов перед/зад, типа как в классике)
А схема подключения рабочих цилиндров к главному какая???
Если крест на крест как на зубиле то ГТЦ 100% рабочий.
Если перед и зад то требуется проверка.
matroskin210184
Сообщение Nick_2141 » 28 авг 2008, 10:04
t_t_m, а поиск?
Чего темы плодить? Перенесено! :evil:
Сообщение t_t_m » 28 авг 2008, 10:08
Я "расплодил" так как не ясно "жив" колдун или нет? Еще деталь такая дефицитная е-п-р-с-т...
t_t_m
Сообщение t_t_m » 28 авг 2008, 10:09
matroskin210184
К колдуну подходит 2-е магистрали и отходит аналогично 2-е...
t_t_m
Сообщение t_t_m » 28 авг 2008, 10:11
kapushon
Я так понимаю товарищь в материале увеличил ход рычага сделав новую тягу с суперпроставкой, можно этот вопрос решить добавлением шайбы, я не совсем понял...
t_t_m
