А вот теперь ответьте мне уважаемые ломатели копий (грязь не летит, камни не отскакивают, уважение к другим участникам) на такой вопрос:
на картинке брызговики на месте, грязью заляпан весь бампер за ними, у меня без брызговиков такая же картина, ну и зачем тогда они нужны?
Придётся оправдываться, раз моя фотка , кАнечно, грязь есть, да её и не может не быть - осень же, а я осенью машинку не мою - безполезно. Но не весь же бампер, да и не грязь это, а так, подтёки . Вот когда не было брызговиков, тогда даааа..., грязь комьями висела ЗЫ. Уж лучше копья ломать, чем машину...
#Сергей# Рыжий ЛО Хорошо, видимо вопрос был недостаточно точно сформулирован.
Еще разок. На волге, если нет брызговиков, то все летит тебе на корму и на сзади идущего, если брызговики есть, то корма чистая и сзади идущему достаются жалкие-жалкие остатки той грязи из-под колес.
На логане что с брызговиками, что без них корма грязная, соответственно задней машине достается очень и очень хорошо.
И повторяю вопрос Зачем тогда? Смысл? Успокоить собственную совесть и душу: я сделал все что мог, а там уже не моя зона ответственности? Так что ли?
PS Но хочу заметить, что сам ищу подходящие брызговики Потому как универсальные как только ни прикладывал, всяко изрезал - такое г... получается, плюнул и бросил в гараже.
KazanAlex писал(а):На волге, если нет брызговиков, то все летит тебе на корму и на сзади идущего, если брызговики есть, то корма чистая и сзади идущему достаются жалкие-жалкие остатки той грязи из-под колес. На логане что с брызговиками, что без них корма грязная, соответственно задней машине достается очень и очень хорошо.
У Волги видимо аэродинамика такая,что грязь при отсутствии брызговиков ,летит на корму.У девятки,без спойлера ,заднее стекло всегда под слоем пыли.Откуда именно летит грязь на корму Логана я не знаю.Но предположу,что ВСЯ грязь,которая стекает по брызговикам ,при их отсутствии летит на едущий сзади автомобиль...
Вы же не будете утверждать,что брызговики на Логане всегда сухие и чистые -часть грязи они все равно задерживают.И я тоже думаю,что песочек оставит свой след на бампере...
сегодня увидел что выкрутился один из саморезов крепящих брызговик к крылу. при этом он не закручивался.
Пришлось откручивать второй саморез и смотреть - оказывается держатель нижнего самореза упал внутрь крыла, видимо еще при сборке, а пэтеушнеги на фрамосе саморез так закрутили.
Вставил его на место, но тут обнаружил, что и нижний болтик, крепящий брызговик недозакручен. Начал его закручивать - стала проворачиватся резьбовая втулка в крыле куда он вкручивается. Блин, *опа, даже в тазиках такого уже не бывает.
В общем так и не вкрутил его до конца, правда купил на рынке пистоны за 25 рублей, и поставил, но они как то несерьезно держатся
не понимаю почему нельзя было приварить нормальную гайку а не гребанную втулку.
Mara писал(а):...саморезом в арку или лонжерон, бррр, жуть
Зачем такие страсти....
Там есть "штатные" саморезы, крепящие з. полу-крылки, но их мало потому и приходится добавлять ещё 2-3 шт. Но вворачиваются они в пластмасс, а не в металл кузова.
ЗЫ. У меня было так. З. брызговикиставил сам
К чему же вы их крепили и как?
Там у брызговиков кронштейн крепежный горизонтальный был из двух частей.Как же их(резинки) удалось приспособить?Тоже хочется фото...
Народ фото выложу не как руки не доходят!!!надо идти в гараж читить снег выгонять машину и фоткать!!! как только первая возможность будет всё покажу!!!!
