Текущее время: 18 окт 2026, 09:47
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение kd_s » 28 июл 2008, 10:09
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 апр 2009, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Алё_шА » 28 июл 2008, 14:54
Ну-ну... Вы гараж-то откройте (с) :lol:
Т.е. ждем-с схему творения :?:
Алё_шА
Сообщение Nim » 11 авг 2008, 16:50
В отличее от здешних экспертов ставил в салоне! и хочу спросить у профессионалов в чем тут дело?
При дистанционном открытии багажника сигнализация должна отключать от охраны его. ( тоесть с брелка открыть взять, что надо и закрыть). Но у меня иногда она (сигнализация) включает сирену.
Nim
Сообщение kd_s » 11 авг 2008, 20:23
del
Последний раз редактировалось kd_s 05 май 2009, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Алё_шА » 11 авг 2008, 21:48
А чего на него смотреть? Если бы концевик багажника не был объединён с дверными - то отключала бы. По хорошему надо их развязать - кто-то здесь уже придумал, даже с фото. Мне лень, хоть и сам ставил, а в салоне тем более не будут заморачиваться.
Алё_шА
Сообщение kd_s » 12 авг 2008, 08:03
del
Последний раз редактировалось kd_s 05 май 2009, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Nim » 12 авг 2008, 14:26
kd_s писал(а):Вообще подробностей побольше было бы неплохо.
Постараюсь добыть их :D
PS Но думаю что с концевиков все в порядке тк свет врубает всегда нормально
Nim
Сообщение Hostguy » 12 авг 2008, 15:39
Nim
Как вариант, когда замок открывает актюатор получается следующее:
крышка открывается под действием силы инерции движется вверх - контакт размыкается и тутже под действием силы тяжести крышка чуть чуть проседает вниз - контакт замыкается - сигналка берет багажник на охрану (тут же, без паузы, как большинство сигналок) - вы открываете багажник когда он снова на охране.
Как лечить не знаю :)
Hostguy
Сообщение Nim » 12 авг 2008, 18:56
Hostguy писал(а):Nim
Проверено отпадает! приподнял на 1см от вышины открывания, брелок казал что закрыто, так что отпадает.
PS сейчас проверял 5 раз подряд все срабатывало! Думаю дело в мозгах сигналки.
Nim
Сообщение Алё_шА » 12 авг 2008, 21:25
Зависит от подключения концевиков дверей. Если взято не прямо с концевиков, а с плафона - сигналка может понимать, а может и не понимать, что открыта дверь (багажник) т.к. минус туда идёт не с корпуса, а через какой-нибудь полупроводник (транзистор). При ещё горящем плафоне и уже закрытых дверях ставится на охрану с одним сигналом? Если через 5 сек после этого открыть дверь - срабатывает? Если хоть один ответ "нет", то взято с плафона :arrow: ...
Антирассеянность на большинстве - через 30 сек :idea: ...
Повторюсь - у себя я этим не заморачивался :twisted: ...
Алё_шА
Сообщение Chroma » 12 авг 2008, 22:20
Nim писал(а):При дистанционном открытии багажника сигнализация должна отключать от охраны его. ( тоесть с брелка открыть взять, что надо и закрыть). Но у меня иногда она (сигнализация) включает сирену.
Такая же бага,пытался тыкнуть установщикам на это,но не смог воспроизвести
Chroma
Сообщение Nim » 13 авг 2008, 20:00
Алё_шА писал(а):Зависит от подключения концевиков дверей
Все концевики штатное( передние двери). на EXP вроде в штатном и в багажнике концевик стоял ( не успел заметить тк сигналку ставил почти сразу)
плафон у меня всегда в выключенном состоянии! после постановки на охрану ( 1 сигнал) через 5 секунд дает сигнал поворотниками! Сигналка Старлаин А8
PS какие разъёмы нужны для концевиков? 2.8 ,4.8 или стандарт? Хочу поставить на задние двери через тройник и не нашел ни в одном магазине (у нас) этих разъёмов ( может у них какойто номер или название чтобы в инете найти)
Nim
Сообщение Алё_шА » 13 авг 2008, 22:01
Имелось в виду
к сигналке! То есть напрямую к проводке концевиков или к минусовому управлению плафона.
Плафон на время проверки лучше включить - так сигналка лучше понимает. Сигнал поворотников через 5 сек - посмотреть в инструкции. И всё-таки если через эти 5 сек открыть дверь - орёт? Концевики на задние двери - должны по идее ставить при установке сигналки. Если родные - на форуме кто-то от компа разъём подобрал, если неродные - там обычные клеммы.
Алё_шА
Сообщение kd_s » 14 авг 2008, 22:57
del
Последний раз редактировалось kd_s 05 май 2009, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Nim » 04 сен 2008, 15:14
( 5 секунд это проверка работоспособности всех датчиков, в эти 5 секунд до мигания поворотниками, не срабатывает ничего)
Алё_шА писал(а):При ещё горящем плафоне и уже закрытых дверях ставится на охрану с одним сигналом?
Да
Алё_шА писал(а):Если через 5 сек после этого открыть дверь - срабатывает?
Да срабатывает ( плафон еще горит)
Алё_шА писал(а):Если родные - на форуме кто-то от компа разъём подобрал
Andy52280 писал(а):Родных или Гольфовских? Для гольфов (три контакта) подошли компьютерные разъемы - от питания 3,5" дисководов, например. Или мамы, навешенные на проводочки от динамика, ресета и кнопки питания.
PS Пока все работает нормально( открытия багажника), не знаю что было!
Nim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
