Текущее время: 16 окт 2026, 02:22
Самострой
Сообщение Romik » 06 авг 2008, 20:34
dachnic писал(а):Эт типа увеличиный лего конструктор?Тут видел как строили зи этого домик,приколно.
Типо того, на самом деле сейчас много подобных технологий, достаточно экологичных и быстровозводимых, фины тут например здорово преуспели...
Romik
Сообщение dachnic » 06 авг 2008, 20:37
Тока наш народ чет не спяшит их использовать.Мне например нравится простой вариант :брус ,а поверх сайдинг :roll:
dachnic
Сообщение Archi » 06 авг 2008, 20:50
Romik писал(а):Например метод несъемной опалубки из специальных материалов, опалубка в этом случае служит дополнительной тепло-шумо изоляцией и не требует дополнительной штукатурки благодаря своей поверхности...
ну да :? , снаружи штукатурка, а изнутри гипсокартон, или вам нравится жить в пенопласте?
dachnic писал(а):Тока наш народ чет не спяшит их использовать.Мне например нравится простой вариант: брус, а поверх сайдинг
а как тушить в случае пожара?
был случай, дом выгорел полностью, вода на горящий дом не попадает через сайдинг.
Archi
Сообщение Romik » 06 авг 2008, 20:52
Archi писал(а):а как тушить в случае пожара?
Да и так бы выгорел... :(
dachnic писал(а):Тока наш народ чет не спяшит их использовать.Мне например нравится простой вариант :брус ,а поверх сайдинг
Мне например тоже больше нравится брус и кирпич...)) :wink:
Просто раз уж тема зашла...)) :roll:
Romik
Сообщение dachnic » 06 авг 2008, 20:53
Да я видел как дом сгорел и без сайдинга ,оч быстро :? .Хотя его и тушили :(
dachnic
Сообщение Militar Katze » 06 авг 2008, 20:54
кажется брус для наших зим тонковат. но если зимой не жить в строении из бруса, то можно строить и из бруса. если его утеплять то еще кирпичем обложить.
если буду строить жилой флигель с баней, только бревно см в 30-32 диаметром.
Сообщение Yava » 07 авг 2008, 06:59
Militar Katze писал(а):кажется брус для наших зим тонковат. но если зимой не жить в строении из бруса, то можно строить и из бруса.
:lol: у нас времянка построена из бруса 100х150! т.е. стена толщиной 10 см. + 5 см пенопласта (надо бы снаружи но сделали изнутри!)
отопление - одна труба 76 мм по периметру - всю зиму +25 и выше
Yava
Сообщение Горец » 07 авг 2008, 07:49
Militar Katze писал(а): если его утеплять то еще кирпичем обложить.
Кирпич, как утеплитель- так себе. Тем более, что обычно кладку вокруг бруса ведут в пол-кирпича. Да и шов из цементного раствора является мостиком холода, который промерзает в 3 раза лучше чем кирпич.
Горец
Сообщение Militar Katze » 07 авг 2008, 09:03
Горец писал(а):Кирпич, как утеплитель- так себе.
как-то не нравится когда синтетикой утепляют.
Yava писал(а):отопление - одна труба 76 мм по периметру - всю зиму +25 и выше
а котел на сколько включаете? или центральное отопление?
как ремарка почему синтетику не люблю - мне однажды пришлось разбирать утепленные строения щитового типа, органический утеплитель (похоже пенопласт был или что то навроде), так вот он ссыпался в пыль, очень мелкую, если бы не распиратор... с тех пор как то с подозрением.
Сообщение Yava » 20 авг 2008, 11:49
Есть специалисты по пластиковым окнам?
нам из профиля Veka Softline насчитали за 175 тыс. (с установкой) а из профиля Zendow - 200 тыс.... Стит ли переплачивать? И так не дешёвое удовольствие :(
Yava
Сообщение vvs » 20 авг 2008, 13:02
Yava
Я недавно ставил маме в квартиру пластиковые окна, так мне на "фирме" прямо сказали, что при одинаковых технических характеристиках (количестве камер, типе уплотнения и толщине стеклопакета) заметной разницы между производителями профилей я не увижу (стеклопакеты вообще все в России делаются), поэтому переплата идёт за бренд и дизайн 8) . Посмотрите ещё здесь :roll: .
vvs
Сообщение Yava » 20 авг 2008, 13:17
vvs писал(а):Посмотрите ещё здесь
Собрание рекламных буклетов в одном месте... Спасибо.
Значит беру Veka.
А вот с газом у нас серьёзная проблема - "нет технической возможности"... :( "Года через три-четыре заходите"... "Хотя можем сделать хоть завтра... :roll: " ОБХСС на них нету :(
Yava
Сообщение Амулет » 20 авг 2008, 18:51
Yava писал(а):Есть специалисты по пластиковым окнам?
главное откосы сразу сделать, а профиль не существенно. Хотя есть потоньше есть потолще на вид. А так уже 4 разных фирмы и разные конструкции пробывал- все одинаково, как на поводной лодке. Еще из пластикого опыта- не экономь на микропроветривании и лучше делать по две ставни на окно.
Амулет
Сообщение Archi » 20 авг 2008, 19:22
Амулет писал(а):главное откосы сразу сделать, а профиль не существенно.
откосы они и сами сделают!! дом построили, а откосы не осилят?? причем это существеннная экономия (до~%10)
Главное:
1) "правильный" монтаж по ГОСТ 30971-2002
2) 2-х камерный стеклопакет(само сабой разумеется)
3) профиль не эконом класса (он проходит по нормам энергосбережения, но впритык), а стандарт (у кого как называется сходу не подскажу)
Archi
Сообщение MAPAT » 21 авг 2008, 12:35
Пачем прадаешь ?
MAPAT
