Текущее время: 13 окт 2026, 16:38 Задние брызговикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Так вывод до какой, стоят штатные, которые всем устраивают, при парковке на слух не отваливаются? Правильно понял??
отваливаются, но только при очень грубом обращении, бывает редко не партесь, каким глаз и кошелек радуются, те и ставте
Кошелек радуется когда его не расходуют вовсе. Только вот зимой приходится так копать снег, что мало не покажется, вот за штатные и опасаюсь, денег вроде и не жалко, как зимой поведут себя незнаю??Сомнения гложат..
ориг.задние брызговики стоят - около 1000р,
======================================= с меня диллер запрашивает 1500 руб за комплехт. Оригинал конечно. но жирновато всё-таки.
Кстати, то, что ставит дилер - далеко не всегда именно "оригинал"
По весне в салоне стояли Логаши с задними брызговиками с надписью "Renault". Мягкие и длиннее штатных (С Престижа). Но сбоку они не доходили до окантовок крыльев (пластмассовых черных). Вот такие ставил дилер как оригинальные, примерно за 1,5 т.р.
Если кто занет, господа, где в Ёбурге магаз есть по Логарикам?.... Слышал шо есть, а вот хде.... Там и брызговики были помойму.
Что оригинал стоит 1000 в курсе, даже чуть дороже кажется. Но это пол дела, стоимость установки 400 р, при том что я локеры заказал оригинальные с установкой, поставить брызговики все равно 400 р. Короче не взял я штатные и в салоне ставить не буду пока, а там посмотрим. Купил на рынке какие то за 200, правда изначально заявленная стоимость была 250. Руки дойдут поставлю сам, а там разберемся, колхоз, сельпо или лучше фирмы
Да все они одинаковые насколько я понял, только владельцу Ауди продают с его надписью, владельцу Опеля с его.....все они универсальные. Я взял без надписи польские.
А вот вопросик. Подкрылки поверх брызговиков должны быть (кто к арке ближе), как правильно или лучше? Может нелепый вопрос, но пока не втеме...
Во-во. Такие Дилер по весне за "оригинал" и выдавал. А зимой были другие.
Согласен, смотрятся неплохо. И где такие в Питере прикупить?
Так посмотрите в арку - все предельно ясно. В штатных подкрылках есть отливы, в которые вворачиваются саморезы, крепящие их к бамперу. Брызговик крепится поверх бампера и штатного подкрылка. Но можно сделать и так http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=265238#265238
Привет всем!
Похоже что купил такие-же, правда ценник на них у нас на севере (Северный пр. д 5) "чутка" дороже... http://www.logan-shop.spb.ru/kuzov/bryz ... e-2sht.htm Были и других фирм - дешевле, но клюнул на прикрученные к брызговикам шильдики "Renault" Приспосабливал их сегодня чуть больше двух часов. Штатные отверстия в брызговиках есно не подошло ни одно под отверстие крепления локеров, до дальнего вообще не дотянуться из-за малой ширины резинового девайса. Пришлось снайперски подтыкаться шилом в надетый в нужное положение брызговик чтобы нащупать штатные отверстия под саморез. Кое как попал в два в самой арке - подсвечивая при этом налобным фанориком. Чтобы закрепить углублённые стороны брызговиков пришлось засверливаться сквозняком в тонкостенные части локеров и прикручиваться болтами (№ 5) с гайками и шайбами. Для этих целей использовал нержавеющий крепёж (латунь), который пришлось порядком поискать манипулируя магнитом. Но дело сдеано, брызговики смотрятся очень прикольно. Вот такая вот получилась развлекуха (Гы).
Оригинальные - дороговаты. Универсальные купил в МЕТРО - дубовые даже летом. Протрут краску на крыльях в районе колесной арки. Попались на глаза жигулевские (классика) подходящей формы - резиновые с железкой для крепления. Около 45 руб. за пару. Чуть железку подрезал и подошли как родные. Гибкие - мороз и бордюр им по барабану. Надписью VAZ повернул их к колёсу. Дёшево, надёжно и практично.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
