Текущее время: 17 окт 2026, 19:39
К.З. электропроводки
Сообщение ShK » 22 июл 2008, 16:05
Приобрел автокипятильник, включил, через несколько минут запахло палёным. Провод кипятильника нагрелся, расплавился и замкнул :arrow: выгорел предохранитель прикуривателя, проплавился чехол на рукоятке КПП.
Вот такой результат :cry:
Сообщение Mavrik » 22 июл 2008, 16:52
А чего Вы еще ожидали? :lol: :lol: У меня была похожая китайская вещица, так прежде чем ей пользоваться пришлось все разобрать, усилить провода, улучшить контакт (блин, друг подарил, сказал попробуй, если понравится себе куплю :lol: )
Сообщение ShK » 22 июл 2008, 16:56
Да, я уже разобрал. В понедельник выйду на работу - перепаяю провода.
А насчет друга - не догадался. :lol:
Сообщение boris55 » 22 июл 2008, 17:15
ShK писал(а):выгорел предохранитель прикуривателя,
Коллега,200 ватт при 12 вольтах-это ж почти 15 А :oops:
А предохранитель прикуривателя 10А(стандартный).
Он должен был бы сгореть и от ИСПРАВНОГО кипятильника...
Вы замЕните провода,но ток то останется около 15 А :?: :?: :roll:
Вспомним эпопею с перегорающим предохранителем и автонасосом.
Московский звездоболец
Сообщение Mavrik » 22 июл 2008, 17:30
boris55 писал(а):Коллега,200 ватт при 12 вольтах-это ж почти 15 А
200W при 12V это почти 30 А 8) (Если двигатель работает, то почти 15V) :wink:
Сообщение boris55 » 22 июл 2008, 17:36
Mavrik писал(а):200W при 12V это почти 30 А
Это как????
200 ватт делим на 12 вольт и получаем 30???? :shock: :shock:
Проверяем обратным действием 12Х30=360 вт Вопрос???Как это?? 8) :oops:
Про все остальное:напряжение действительно не 12 вольт,а 12,6.Под нагрузкой.
Или 14,2-14,4 при работающем генераторе.
Сообщение Mavrik » 22 июл 2008, 17:44
Ну да это я оконфузился :oops: :lol:
Сообщение ShK » 22 июл 2008, 18:11
Предохранитель новый я на 15А поставил. Но самое интересное, что помимо кипятильника в это время еще через тройник автохолодильник работал, а это еще ~ 4,5А.
Сообщение boris55 » 22 июл 2008, 18:22
ShK писал(а):самое интересное, что помимо кипятильника в это время еще через тройник автохолодильник работал, а это еще ~ 4,5А.
Вот я бы не стал ТАК нагружать гнездо прикуривателя,там к нему провод подходит сечением макс 2-2,5 кв.мм.(можете посмотреть,если залезть вовнутрь.).То есть 12-15 А-это максимум,что можно взять с этого гнезда.
Холодильник был лишним явно....У меня холодильник включен через отдельное гнездо-разветвитель(с питанием от другого источника-без использования ключа в замке)-а иначе как же холодильнику работать ,когда ключей в замке НЕТУ??? 8) :shock:
Сообщение ShK » 22 июл 2008, 18:33
То что кипятильник потребляет 200 Вт я заметил только после Вашего поста :oops: . А на момент включения почему-то думал ~ 10 А.
Мы ведь инструкцию читаем, когда что-то не получается. :oops: :lol:
Сообщение ShK » 22 июл 2008, 18:38
По питанию холодильника - придется занятся плагиатом :oops: , и пойти Вашим путем.
Сообщение 3dmax » 23 июл 2008, 00:14
Не 30, а 300. Пошёл сварочный аппарат подключать к прикуривателю. :lol: :wink: :wink:
Сообщение kd_s » 23 июл 2008, 08:41
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 апр 2009, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение dachnic » 23 июл 2008, 08:47
Ватты =амперы*вольт 8)
dachnic
Сообщение Archi » 23 июл 2008, 08:57
kd_s писал(а):А я думал, что Ампер = Ватты / Вольт
200/12=16,67
Вроде и не 30, и не 300
3dmax пошутил)))
Archi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
