Текущее время: 15 окт 2026, 09:49
Расход бензина
Сообщение Paramedic » 19 июл 2008, 19:48
ЧВК писал(а):какой же таки расход бензина при работе двигателя на ХХ (в час, а не на 100 км)? Двигатель - 1.6. Спасибо.
На моём внештатном, многократно откалиброванном БК с двигателем 1,6 расход 0,9 л/час.
Paramedic
Сообщение Zanuda » 20 июл 2008, 12:06
Двигатель 1,4л. Пробег 35000, ноябрь 2006г. Заправляюсь только на проверенных мной ранее заправках Лукойл, Татнефть (имеющих в чеке соотв.названия-это, оказалось, очень важно!!!) по принципу-в тестовом режиме панели после заправки показания должны прибавиться не менее, чем на количество влитых литров и впоследствии эти литры должны дать пробег не менее определенной цифры. Таким образом отвалились заправки, сильно недоливающие бензин (было несколько таких-воруют с 20 л до 5 л., и заправки с некач.бензином-при заливке 20л литраж нормальный, но пробег гораздо меньше, хотя детонации нет) и определились 5-7 норм. заправок по пути наиболее частого следования. В основном вливаю по 20 литров. Постоянно (в теч. всего этого времени) после каждой заправки контролирую расход. Трасса-город примерно 50/50, маршруты часто одинаковые, езжу в потоке, иногда чуть быстрее. Только 92-ой. За последние полтора года цифры следующие. Зимой с заправки 20л средний пробег 215-220 км, при температуре ниже -22 град. 190-210 км. Прогрев после заводки 1-2 мин (прогнать масло и быстро очистить стекла). Весной (без кондиционера) 235-240 км. Летом без кондея 240-255 км, с кондеем (примерно 2/3 времени) 230-235 км-цифры очень точные и постоянно повторяемые. По трассе примерный расход (как-то пару раз считал) получается 6,5-6,7 л на 100км при скорости 100 кмчас по спидометру, точнее не замерял, т.к. езжу далеко раз в месяц и там на Татнефти лью до полного бака туда и обратно, и вся экономия (полбака) нивелируется в городе. Для сравнения, у меня была Киа Сефия движок 1,6 80лс 8 клап., там на том же бензине весной-летом пробег в среднем на 20 км больше с 20 литров (без кондиционера), но она очень низкая-думаю это из-за аэродинамики. Но зимой в морозы пробег на 20л 190-200 км. Интересно, что величина пробега с 20л не зависит от заправки (Лукойл или Татнефть)-из тех 7-и. Ранее, когда определялся, полтора года назад, статистика такая - МТК-в зависимости от заправки, может быть большой(!) недолив, а могут и не очень кач. бензин дать (мал прорбег), но может и повезти, ТНК-в основном небольшой недолив, но может повезти, но пару раз налетал на детонацию (!), Славнефть - тут стабильно сталкивался или с недоливом или с плохим качеством (мал пробег). На заправки других марок перестал обращать внимание лет 5-6 назад-там все недостатки только умножаются. Причем, прослеживается четкое соответствие-сильно дешевый бензин-большой недолив, который сьедает всю потенциальную экономию троекратно и заправка 92-м (кстати, посредственным) обходится (в пересчете на реальный пробег и стоимость) как заправка 98-м. Хотя это в Москве и в области, на конкретных заправках-в других местах все может быть по-другому, в конце-концов-это мой личный опыт, не считайте это рекламой или антирекламой.
Zanuda
Сообщение Юрьич » 20 июл 2008, 13:52
Съездил из Саратова в Геленджик (около 2700 км туда и обратно). Средний расход 6,5 литров на сотню. Двигатель 1,4
Юрьич
Сообщение ShK » 20 июл 2008, 20:21
Москва-Карелия - 1100 км в одну сторону.
Туда по БК - 6,6, бензин 92, без кондищена.
Обратно - 6,5, пол-пути с кондишеном, бензин 92 (400 км), 95 (700 км).
Дв. 1.6
Сообщение Ханыч » 20 июл 2008, 21:47
ShK писал(а):Москва-Карелия - 1100 км в одну сторону.
Дв. 1.6
аналогично москва карелия через вологду. движок 1,6. 92 бензин.
в одном случае 7,7 кондиционер, ближний свет, гнал, 12 часов ходу.
во втором - 6,6 туда, включеный кондей, ближний свет, 14,5 часов,
обратно 6,2, почти без кондея, 14 часов. Везде общее время в пути.
Ханыч
Сообщение #Сергей# » 21 июл 2008, 11:47
Курск-Брест -1100 в одну сторону,бензин 95,дв.1.6.Средний расход -6.5 л.
#Сергей#
Сообщение Маро » 21 июл 2008, 14:45
Тверь-Киев со включенным всегда ближним светом и практически всегда кондиционером, средний по б/к 5,7-5,8 при средней скрости 87км/ч. Первый раз ездила было больше, гдето 6,2, но и средняя скорость была меньше.
Маро
Сообщение Hostguy » 22 июл 2008, 08:36
2 Zanuda Я не увидел в вашей достойной проработке темы сети АЗС БиПи, вы на них не обращаете внимания, или на ваших маршрутах они не встречаются?
Hostguy
Сообщение Мозалёв Алексей » 23 июл 2008, 14:22
Hostguy писал(а): Я не увидел в вашей достойной проработке темы сети АЗС БиПи, вы на них не обращаете внимания, или на ваших маршрутах они не встречаются?
- БиПи и ТНК одна контора, толко у первой вход через парадную! :D
Мозалёв Алексей
Сообщение ManJak » 23 июл 2008, 16:07
Мозалёв Алексей
А бензин льют с одной бочки?
Сообщение AVA » 26 июл 2008, 13:25
Двигатель-1,4 без ГУР и кондея. Пробег 1500км.
Загорелась лампочка. Залил на 200р. 7,81л 95-го, на РОСнефти.
Загорелась опять лампочка. Проехал ровно 100км, в городском цикле, с небольшими "пробками". данные цифры расхода бензина меня очень удволетворяют.
AVA
Сообщение ManJak » 26 июл 2008, 15:14
Ну, на данный момент:
Трасса/Город = 70/30%
Расход = 3 палки на 300 км. Т.е., порядка 5 литров.
Двиг = 1,6
Похоже, что Логастик для трасс более классный, т.к. прошлой зимой до 13л/100 выходило.
Сообщение ManJak » 26 июл 2008, 15:17
Причем, начинаю верить тем, кто на бке 1000км прошел!
Сообщение KVA » 27 июл 2008, 17:57
А если тошнить 70-80км/ч, то одному летом без кондея можно и на 1200км натянуть. Только кому такая езда годится..? :)
KVA
Сообщение LizarD » 27 июл 2008, 21:16
врятли можно натянуть, экономичная езда при 90 км/ч, меньше 90 больше расход, больше 90 тоже больше расход
LizarD
