Текущее время: 14 окт 2026, 14:25
не заводится
Сообщение Антон606 » 30 май 2006, 16:07
Диагностика покажет проблему с машиной.
Антон606
Сообщение plusmix » 30 май 2006, 16:12
Хм :(
не стали они браться за диагностику (в чем-то я с ними согласен), что диагностировать? Минимум 3-4 системы, работы не на час, и норма-час у них дорогая.
plusmix
Сообщение Лёха » 30 май 2006, 16:13
Шурик писал(а):А она и так и так заводится с пол-оборота. Я вот думаю не вредно ли для бензонасоса лишний раз включаться-выключаться ? Или же он всегда работает в таком режиме - покачал-выключился, покачал-выключился ?
Все зависит от работы двигателя (оборотов). Если на холостом или когда едете накатом - то покачал-выключился, а если давите на газ - качает все время. Он включается когда давление топлива в рамке меньше заданного и выключается когда докачивает до нужного давления.
Лёха
Сообщение Алё_шА » 30 май 2006, 19:20
Лёха писал(а):Все зависит от работы двигателя (оборотов). Если на холостом или когда едете накатом - то покачал-выключился, а если давите на газ - качает все время. Он включается когда давление топлива в рамке меньше заданного и выключается когда докачивает до нужного давления.
-1 :evil:
После включения зажигания должен качать, потом отключается, при стартере включается опять и так пока не заглушишь (на подавляющем большинстве так, может на Логане по-другому? - вряд ли).
Просто в рампе стоит клапан, который держит кажись 2 атм, а излишки по обратке сливает в бак.
Мой совет - попробовать завестись с открытым баком.
Алё_шА
Сообщение kammev » 30 май 2006, 21:10
У меня похожая ситуация была на ваз-2105 (в 97г.) из-за дефекта высоковольтного провода (типа обрыва)... т.е. провод пробивало на массу именно при заводке (крутеже стартером)... а после заводки машина на всех режимах работала нормально (без дерганий и т.п.) ...
kammev
Сообщение domestus » 30 май 2006, 22:40
А у меня феня была тоже. Завожусь, а машина раз и глохнет. При чём периодически, раз так через пять, а потом на брелке увидел значок обозначающий включённый иммобилайзер. После отключения этой штуки всё ок стало, проверти брелочек, если таковой имеется.
domestus
Сообщение Сургутянин » 31 май 2006, 06:00
Привет!
Ммда! После стольких советов и предложений у бедного Логана и без сторонней помощи все недуги прошли надеюсь:))
Если нет, остается только одно: протереть фары и попенать по колесам!
Сургутянин
Сообщение plusmix » 31 май 2006, 08:24
Мдя!
Обнаружена такая тенденция.
1. Снимаю сигналку
2. Провожупо имобилайзеру (брелком по торпеде)
3. Включаю зажигание, жду потухание контрольных ламп
4. Жму секретку, жду 5 сек.
5. Завожу.
Машина заводилась без проблем, один раз нарушив последовательность - не завелась.
Посмотрю в течение нескольких дней - решилась проблема или просто было совпадение.
Как работает насос так не услышал.
plusmix
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 май 2006, 09:22
plusmix писал(а):Мдя!
1. Снимаю сигналку
5. Завожу.
Эк у вас, батенька, все сложно: и брелком по торпеде, и секретку давите :wink: Так бы сразу и сказали, что у вас без шаманских танцев с бубном машину не заведешь. При таком подходе число возможных причин увеличивается многократно. А то мы уже извелись все, выискивая ваши неисправности :?
Сообщение Шурик » 31 май 2006, 09:29
plusmix писал(а):Как работает насос так не услышал.
Его действительно сложно услышать, он работает весьма тихо. На улице я тоже не смог услышать - уличный шум перекрывает. А в гараже - слышно. При заведенном двигателе тоже не слышно, двигатель чуть-чуть шуршит, но тоже перекрывает.
Шурик
Сообщение 3dmax » 31 май 2006, 09:32
Немного не в тему. Сегодня с утречка копался возле магазина запчастей, замок зажигания менял ( уже в третий раз :) ), так в отдалении, метрах в 15, стояла 99 инжекторная и в ней мужик тоже что то ковырял в зажигании. Соответственно, постоянно его включал и выключал. Шум бензонасоса я слышал отменно, не смотря на то, что у меня играла музыка, а позади в 5 метрах ездили машины :lol:
Покупайте русские тазики, всё будет слышно! :P
Сообщение plusmix » 05 июн 2006, 23:14
За прошедшие дни ...
Принудительная пауза в 5 секунд после включения зажигания - проблем с запуском нет.
plusmix
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июн 2006, 09:14
plusmix писал(а):За прошедшие дни ...
Да, это вам не классика :wink:
Сообщение Sergik1970 » 06 июн 2006, 09:15
А если паузу увеличить до 10 секунд....то она даже глохнуть не будет! :wink:
Sergik1970
Утром плохо заводится ???
Сообщение Smirnoff » 26 июн 2006, 17:12
Ситуация абсолютно не понятная. Пробег 4000, где-то после 3500 тысяч появилась проблема, до этого утром пришел ключ воткнул секунды 2-3 подождал и завел с пол оборота, а в один прекрастный момент перестала так заводится, нужно секунды 3-4 крутить стартером, и вродебы я перестал слышать как срабатывает бензонасос ???, еще послушаю внимательнее, бензин сменил уже раз 5, и вроде он хороший, так самое странное что в течении дня машина стоит 4-5 часов и заводится с пол оборота а вот после ночи не сразу??? У кого нибудь такое было, в чем проблема, подскажите?
Smirnoff
